Связь объектов СПДС с табличными формами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Связь объектов СПДС с табличными формами
Непрочитано 12.02.2010, 12:26
_Nikita_
Добрый день!
Столкнулся с проблемой автоматического заполнения таблиц СПДС. Помогите, пожалуйста, разобраться как и что настроить. Необходимо задать таблице такие параметры, чтобы она автоматически добавляла и заполняла строки в соответствии с объектами СПДС в чертеже. В данный момент очень актуальна таблица Экспликация помещений и объект СПДС Форма помещения.
Хочу, вот такую же или подобную таблицу (с категориями) как на примере: http://www.spds.ru/info/examples/ap_example1.html
Скачал от туда пример таблицы, импортировал, однако выскакивает ошибка "ошибка при чтении файла".
Может подскажите где что почитать, чтобы разобраться с таблицами СПДС. Прочел уже много разных руководств, но нигде толком не описано, какие именно формулы должны прописываться. А если и написано, не ясно откуда эти формулы берутся. Другими словами - как научится эти формулы самому прописывать.
Имею СПДС 5.0 для AutoCad 2009. Есть возможность в принципе поставить и 6ой, если это более удобная в этом плане версия программы.
Заранее благодарен) Жду ваших советов.
Непрочитано 04.03.2010, 10:51
MCAD
В предидущем посте исправлена форма на последней таблице!
Тип файла: rar MCS 8 Исправлена форма на последней таблице.rar (524.2 Кб, 110 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 07:26
Черепанов
Инженер
Иркутская обл.
Здравствуйте, форумчане.
Такой вопрос:
Как в экспликации помещений дополнительно суммировать площади по категории (жилое)?
Тип файла: rar Экспликация помещений.rar (109.7 Кб, 98 просмотров)
Палыч
Черепанов вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 09:59
MCAD
Сообщение от Черепанов Посмотреть сообщение
Только для 5 версии.
DWG 2007
экспликация FOR SPDS 5.dwg (200.6 Кб, 1812 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 12.03.2010, 10:30
Черепанов
Инженер
Иркутская обл.
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, но это ручками убирать другие категории. А вот в формуле нельзя прописать, чтобы сама при вставке брала только нужное?
Палыч
Непрочитано 12.03.2010, 11:52
MCAD
Для СПДС 5, как вариант, вырезать таблицу и снова вставить ее на чертеж (смотри столбец D)
MCAD вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 08:44
РВН
Не подскажите как настроить сортировку по номеру листов? Только нужно так чтобы лист 10 был после 9-го , а не после 1-го... Или этот косяк только у меня? Точно так же в экспликации помещений , если помещений больше 20 то таблица после сортировки по возростанию сортирует помещения 1, 10,11,12,13.....2,21,22,23.....,3,4,5,6...... а нужно по порядку 1,2,3...23
РВН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 10:09
DEM
YngIngKllr
Сообщение от РВН Посмотреть сообщение
ЕСли не поможет то поменяй параметр ячеек столбца со строкового на числовой....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:31
РВН
Тама нажимал... и в редакторе таблиц делал не помогает... Вот если только цифры, то в ведомости рабочих чертежей и экспликации помогло, но если нужно то же самое сделать в ведомости чертежей основного комплекта, где нужен и шифр и номер листа то не помогает...
Смотрите во вложении... Буду признателен если докорректируете и отправите. Таблички нужно вставлять в документ с листами от СПДС
Тип файла: rar таблы СПДС.rar (79.0 Кб, 48 просмотров)
РВН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:38
1 | #29
MCAD
РВН, Пришли файл с реальными форматами.
Проще сделать скрытую колонку только с цифрами и по не сортировать.
MCAD вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:48
#30
DEM
YngIngKllr
РВН
Да ты лучше файл примера пришли...
НЕ буду же я свою настроенную таблицу твоей заменять....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:53
#31
РВН
ее можно просто вставить как дополнительную или переименовать...
Пример во вложении.
Одну таблу планирую использовать для рабочки, вторую для П ... Только шапочку переименовать.
Если есть свои таблицы настроенные поделись, буду признателен
DWG 2007
Чертеж1.dwg (367.9 Кб, 1629 просмотров)
РВН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:04
#32
DEM
YngIngKllr
НЕ пойму в чем проблема....
У тебя там все нормально....
Тип файла: zip Чертеж1.zip (137.6 Кб, 47 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:20
#33
MCAD
Добавил скрытый столбец
PS: DEM опередил :-)
DWG 2013
For PBH.dwg (274.5 Кб, 1591 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:24
#34
DEM
YngIngKllr
Offtop: MCAD
Меньше надо по интернетам лазить, и мебель в квартиру подбирать
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:25
#35
РВН
DEM, у Вас какой СПДС? У меня не открывает... походу 8? Может там исправили этот косяк? у меня вот как в приложении взорвал рамку...
Походу я один как лох работаю в 2012 каде, и в 7-м спдс
У меня не открываются Ваши файлы. Можно сохранить для када 2007 хотя, бы
Спасибо.
Играюсь с скрытым столбцом, осталось еще фильтр придумать на шифр с подпиской ПЗ, либопотом только вручную еще один скрытый столбец редактировать..., и дополнительные страницы записки поубирать как нить... которые ненужны в оглавлении но номера листов в штампах стоят
DWG 2007
Чертеж1.dwg (358.0 Кб, 1544 просмотров)
Последний раз редактировалось РВН, 17.01.2013 в 14:34.
РВН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:32
#36
DEM
YngIngKllr
РВН
Да ты открой мой чертеж блина....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:35
#37
РВН
Твой открыл, там все в норме , только таблица не открывается пишет какой-то объект не читает СПДС.
Думаю из-за разных версий СПДС... у меня 7. А можно выгрузить и прислать базовый
Спасибо!!!
РВН вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 14:45
#38
DEM
YngIngKllr
РВН
Добавь столбец....
Птом клинкни вверху по нему ПКМ и сделай скрытым....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:10
#39
MCAD
Вот еще, для примера.
Тип файла: rar FOR_PBH.rar (431.4 Кб, 60 просмотров)
MCAD вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:27
#40
РВН
Спасибо! Именно так я и делал.
Вот пример мой. Только опять очередная задача...
В содержании нужно указать только первый лист ПЗ, остальные листы не должны прописываться в содержание., С шифром когда добавляется ПЗ я разобрался только ручками если добивать цифры "1" к примеру.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (430.9 Кб, 1453 просмотров)
РВН вне форума
Можно ли использовать entmake для создания объектов СПДС scatler Программирование 7 12.02.2010 19:03
Внедрение / связь инородных объектов с AutoCAD Reka AutoCAD 8 07.12.2009 16:55
Связь между таблицами в СПДС 4 Савел Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 16.12.2008 01:19
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
