Расчет кессонного перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет кессонного перекрытия
Непрочитано 07.03.2010, 19:06
Роб
студент МГСУ
Доброго времени суток всем форумчанам! Мне необходимо выполнить расчет кессонного перекрытия, расчет веду в программе лира 9.4 с помощью экспорта из автокада. При расчете система не хочет считать и требует проверить жесткость в перекрестных балках. Не могу понять в чем дело? И еще один вопрос, при экспорте в лиру из акада средняя линия балки совмещена со средней линией плиты перекрытия и получается верхние грани балок и плиты перекрытия не совмещены, как это устранить я тоже не соображу! спасибо за помощь!
Тип файла: rar Кессонные перекрытия.rar (32.3 Кб, 1143 просмотров)
Последний раз редактировалось Роб, 07.03.2010 в 19:12.
Непрочитано 19.03.2010, 13:02
Евгений, Екатеринбург
Romka, В прошлый раз плохо подготовился (но лекцию провел :-) как всегда) и поэтому не выложил по сталежелезобетонным, завтра будет лекция по железобетонным - выложу сразу обе.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 13:30
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Браво...мы уже и Архимеда отменили... ну-ну ... подождем
Если Вы смеётесь последим, то я за вами.
Внимательнее, внимательнее, уважаемый коллега. В нижней зоне самого кессонообразователя присутствует крепежный элемент.
Регистр вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 12:41
valenok@yandex.ru
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Правда факт того из чего они это делают заставляет сказать -
Если это , то почему это они у себя не применяют , а отправляют это к нам как в Африку. Предельно допустимые концентрации никто не отменял. Щебень фонит, а вы туда еще и это суете.
Цитата Регистр
"Если Вы смеётесь последим, то я за вами."-
Я то грущу, а смеятся будут двое : старичок в сандалях , и бодрый старик в лаковых ботинках со сломаным носом.
Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 20.03.2010 в 12:49. Причина: добавление
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 10:41
Алексей Кузнецов
Регистр, очень интересно, как продвигается моделирование столь интересной конструкции?
Алексей Кузнецов вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 11:19
cheap
инженер
по-моему, дак тут при моделировании (если вопрос стоит об определении усилий) не надо изобретать велосипед и можно обойтись простыми оболочечными КЭ, локально только над жесткостью их поразмыслить (снизить либо E, либо J (h) с учетом пустот, длительности действия нагрузки и т п). Поскольку пустоты в двух направлениях, - нет необходимости учитывать ортотропию, как для сборных пустотных плит. Расчет на прочность - как изгибаемого элемента, аналогично пустотной плите, на 1 п.м. В местах концентрации поперечных усилий можно локально пустотообразователи убирать, при этом менять жесткость участка на схеме.
cheap вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 12:01
Алексей Кузнецов
т.е. Вы предлагаете обойтись моделью в виде плоской оболочки, с пониженной жесткостью в пролете?
Классическая пустотная плита, насколько я помню, считается как стержневой элемент с приведенной жесткостью, но ни как плоскостной элемент.
Местную работу верхней плиты пока не рассматриваем.
Непрочитано 23.03.2010, 15:04
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Это верно, главное как поразмыслить над жесткостью.
Когда я говорил об ортотропии, я подразумелвал, что если пролеты отличаются, то и армирование, а значит и жесткость для двух направлений будут отличаться.
Сообщение от Алексей Кузнецов Посмотреть сообщение
стержневой элемент в данном случае - частный случай плоскостного при простом случае опирания - в одном направлении, обоприте туже плиту в двух направлениях - получите плоскостной (да еще и ортотропный)элемент, возьмите плиту высотой 220мм и пролетом 500мм с опиранием по 3-м сторонам, получите объемный элемент с анизотропией общего вида.
Непрочитано 23.03.2010, 19:09
cheap
инженер
Евгений, Екатеринбург,
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Согласен. В принципе, любая железобетонная плита, будь то кессонная или сплошная, армированная неодинакого по направлениям X и Y анизотропна.
Алексей Кузнецов,
Давайте тогда пойдем от обратного. Сделали самую точную и подробную модель, например объемноконечно-элементную с пустотами, получили напряжения во всех элементах. Что конструктор с этим дальше должен делать? А я знаю что- рассматривать сечения, собирать из напряжений усилия (N,M,Q) и считать плиту методом предельного равновесия, как обычно). Хороший конструктивный расчет ни одна точная модель не заменит - арматуру все равно подбирать придется "врукопашную" на те же усилия M,Q,N, рассматривая, например, двутавровое приведенное сечение (складываем все путоты, стенки, оставляя 2 полки на 1 п.м.) при расчете по прочности. Что же тогда легче - получить M,N,Q из расчета оболочки или анализируя куда более сложную модель? Но это все написано с позиции инженера.
Если для науки, тогда да, есть смысл изобретать что-то сложное, и, главное, сопоставлять это с результатами эксперимента, но явно не на уровне той же Лиры. Кстати, в большинстве случаев смысл изобретения сложных адекватных реальности моделей сводится к тому, чтобы затем найти им упрощенный инженерный и не менее адекватный аналог (например, ту же обычную оболочечную модель)
Последний раз редактировалось cheap, 23.03.2010 в 19:14.
cheap вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 20:11
#29
Если для науки, тогда ... явно не на уровне той же Лиры
В умелых-то руках и упругими элементами можно нелинейность смоделировать, так ведь :-)? В умелых-то руках...
К слову сильные мира сего железобетонщики которых я знаю делают свои научные изыски именно на лире и подобных программах, ансис и другие они в большинстве своем не используют.
Непрочитано 29.03.2010, 12:12
#30
Otets
АС, КЖ, КМ
Ставрополь
Отменили или нет - надо посчитать: Сила Архимеда=р*g*V*h - по памяти,
р - плотность бетона (2400кг/м3); - сравнить с весом опалубки (кессона) - это на стадии бетонирования когда бетон дойдет до уровня верха кессона, если не всплывет, то потом-то бетончик сверху пойдет уже (хотя и Архимед крепнуть начнет... :-) - проверить опять-таки надобно).
Ну и опять же крепежи какие-то там к сетке какой-то... - не разбирался еще.
Otets вне форума
Непрочитано 21.07.2011, 20:56
1 | #31
ЛИС
Для того, чтобы пустотобразователи не всплывали они(европейцы) свои плиты по системе "наутилус" заливают послойно. Первый слой до нижней кромки пустотообразователя, следующий слой после схватывания бетона(около 1-2 часов).
Наши нормы запрещают делать горизонтальный шов бетонирования при конструкции высотой менее 500мм (видимо это осталось еще со времен когда СНиП был в основном ориентирован на сборный жб).
Но при заливке бетона на свежеуложенный слой бетона даже через 2-3 часа классический холодный шов бетонирования не образуется. Адгезия двух слоев достаточная.
Испытания плит залитых в 2 приема с перерывом 3 часа показывают, что разрушение происходит не по шву, а по бетону.
Что касается кессонов где нижней полки в плите нет - там и сила архимеда не действует на "тазики" - они просто прижимаются бетоном к опорным балкам.
Непрочитано 22.07.2011, 08:47
#32
Alter54
Инженер-проектировщик
Offtop: о-о-очень интересно, про кого Вы??
Alter54 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 09:41
#33
Alter54
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
Сила Архимеда=Ро*Же*Вэ... так мне память подсказывает. От глубины погружения (после полного затопления) она не зависит. А при погружении тела - она растет, так как растет Вэ - погруженный объем
ЗЫ Это что касается жидкостей - в газах весьма ощутимо меняется плотность среды с высотой, и при подъеме, например, воздушного шара
Сила Архимеда=Ро(h)*g*V(Ратм.)....
где Ро(h) - плотность среды на отметке h
V(Ратм) - объем шара как функция от разностей давлений внутри и снаружи с
учетом свойств материала шара.
Alter54 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 11:41
#34
ЛИС
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Как в таком расчете учесть процесс вибрирования бетона?
В пустотных вкладыши всплывают только во время вибрирования.
В кессонных перекрытиях вкладыши вообще не всплывают - там нет взвешивающего действия жидкости(бетона).
Непрочитано 28.08.2012, 12:03
#35
Alter54
а вибрация на силу Архимеда не влияет. Она влияет на вязкость. Назначение вибрации - помочь воздушным пузырькам подняться (извините за ненаучный стиль). А наш пустотообразователь - ничто иное, как воздушный пузырь с жесткими стенками (он не может дробиться).
Я думаю что просто должно быть обеспечено восприятие подъемной силы. Если опыт показывает что вязкость бетона даже при вибрировании создает некоторое значимое сопротивление - его можно учесть. Вариант Наутилуса - когда заливают сначала слой бетона нижней оболочки, ждут начала схватывания, а потом доливают до верха - мне нравится. При такой технологии заполнение нижней плиты (где повышена вероятность кавернообразования) может контролироваться отдельно и производиться особо тщательное вибрирование. А бетонные работы по рёбрам и верхней плите уже с обычной технологией.
Alter54 вне форума
Непрочитано 28.08.2012, 12:11
#36
ЛИС
Дело в том, что если просто плюхнуть(простите за ненаучный стиль) бетон в опалубку где заложены пустоты и не вибрировать, то вкладыши не всплывают. Как только начинается процесс вибрирования они начинают всплывать.
Как бы это только обосновать нашим экспертам
Непрочитано 28.09.2012, 00:12
#37
Ralk
Чебоксары
Подскажите пожалуйста конкретные пункты норм?
Ralk вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 05:57
#38
3MEi86
Хабаровск
Тема старая. Вам Регистр, удалось запроектировать в Лире данную плиту за 2,5 года? Ну или кто-нибудь ещё ? Хотелось бы посмотреть на расчетный файл. Но, наверное, никто не выложит ? Интеллектуальная собственность, секрет фирмы и т.д. и т.п.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 04:29
#39
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
ЛИС уже их построить (и не одну) смог за это время
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума
Непрочитано 31.01.2013, 17:50
#40
ЛИС
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Честное слово не помню уже. В НИИЖБ нам такое замечание сделали как то.
во вложении расчетная схема плиты, рассмотренная в учебнике Линовича.
Тип файла: zip тест(для_dwg).zip (203.3 Кб, 424 просмотров)
Последний раз редактировалось ЛИС, 01.02.2013 в 11:39.
Проверочный расчет несущей способности перекрытия Blondinochka Конструкции зданий и сооружений 8 03.04.2009 10:57
Расчет и конструрование монолитного перекрытия Lagutsin Железобетонные конструкции 71 11.11.2008 22:56
Расчет фундаментной плиты, перекрытия и кровли Neux Архитектура 30 09.09.2006 03:00
Расчет и армирование ионолитного перекрытия по Q 0gram Железобетонные конструкции 33 07.08.2006 20:07
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14
