Погрешность при замере ширины марша? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Погрешность при замере ширины марша?
Непрочитано 17.03.2010, 08:37
Андрюха?
Вообщем, суть вопроса:
Объект поликлиника, при проверке инспектором стройнадзора (по пожарным делам) выяснилось, что ширина марша составляет 1320 мм вместо положеных 1350 мм. Здание каркасное серия 1.020. То-есть исправить уже ничего нельзя. Он посоветовал поискать какие-нибудь нормы по погрешностям измерений или монтажа ограждений лестничных маршей. Вроде есть какие-то допуски в 5% от ширины....
Пожалуйста, кто-что знает или помнит подскажите,а
Непрочитано 20.03.2010, 17:45
twilight
Как-то не прилично тыкать СНиПами...
Вы хорошо себя чуствуете?
twilight вне форума
Непрочитано 20.03.2010, 17:46
VVapan4ik
Сообщение от Шимин Андрей Посмотреть сообщение
Я отвечаю в контексте указанной в заголовке темы, давайте не переводить разговор на другую.
Я тоже тогда отвечаю в контексте темы, раз все уже построено. Прочитайте ГОСТ 26433.0 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений.
И если там 1320 мм вместо положеных 1350 мм, то уж ничего не поделаешь... Накосячили.
Непрочитано 20.03.2010, 21:21
Шимин Андрей
Погрешность измерений тут точно не поможет... на расстоянии 1,35 м она скорее всего не составит и половины миллиметра.
Выход тут такой - нужно предметно пообщаться с тем инспектором. Я уже писал выше в сообщении #9 и ссылался на СНиП и конкретно на пункт 6.29, в котором речь идет не о расстоянии в свету (т.е. между стеной и перилами), а о ширине конструкции, может это глупо и не логично, но это уже ответственность не автора сообщения, а тех кто разрабатывал СНиП.
Последний раз редактировалось Шимин Андрей, 20.03.2010 в 21:30.
Шимин Андрей вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 09:53
Vlad®
розмысл
Иркутск
вот спор не утихает, а попусту меж тем: смотрим СП 1.13130-2009
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м — для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
Ясно расставлены приоритеты и прежде всего ширина марша лестницы должна быть расчетной, а уже потом все остальное.
далее, обратим внимание, на то, что ширина марша должна быть "не менее ширины любого эвакуационного выхода", а эта ширина в свою очередь определяется "в свету" (п. 4.2.5; 4.3.4; 5.1.1. и т.д.), и ширина марша автоматически тоже должна быть в свету, т.е. "не менее" должна быть и пытаться переложить ответственность на разработчиков СНиПа бессмыслено.
Ситуация не сложная и не требующая ни чего, в том числе "предметного общения с тем инспектором", ни чего, кроме расчета, который приоритетней над всем остальным и должен быть изначально. Методика известна. Препятствий нет.
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 12:33
Serafima
А мне вот непонятно, почему измерение производилось от "отделанных" стен до "неотделанного" края марша. Ведь облицованный марш не теряет свою ширину.
Serafima вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 13:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
ширина марша это та величина, через которую может пройти группа эвакуирующихся людей, т.е. это величина от отделанной стены до ограждения марша
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 13:42
Serafima
Если ограждение крепится сбоку марша? Нам же не ясна пока вся картина.
Serafima вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 14:24
Vlad®
розмысл
Иркутск
а зачем нам знать способ крепления? по маршу идут люди, чем уже марш, тем дольше идут, вот на сколько дольше и нужно узнать. Есть еще опасные факторы пожара, время наступления которых так же вычисляется. Люди должны выйти раньше, чем наступит любой из возможных опасных факторов. Расчет описан в ГОСТе и способ крепления ограждения в расчетах не учитывается.
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 14:39
#29
Шимин Андрей
Давайте разберемся. Мы говорим о разных вещах. Есть требование на ширину путей эвакуации (п. 5.1.1 документа на который Вы ссылались - СП 1.13130-2009):
"5.1.1 Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна быть не менее 1,2 м — для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений более 15 чел."
есть требование на ширину лестничного марша (документа на который Вы ссылались - СП 1.13130-2009):
"5.2.5. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м."
Видно что в нормах имеется четкое разделение и указывается где расстояние "в свету", а где нет.
Также в указанном Вами п. 4.4.1 данного документа (о чем я кстати уже писал в посте #9 со ссылкой на СНиП) "Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее..."
Прочитайте внимательнее и не извлекайте информацию частично.
Ширина двери или даже выхода на лестницу меньше ширины лестничного марша, требование это выполняется.
P.S. Вы не думайте что я так рьяно защищаю свою позицию, я за то, чтобы найти истину.
Когда увидел эту тему, я уже было собрался писать гневное письмо проектировщикам, которые проектировали детский сад, но разобравшись, считаю, что письмо было бы глупое, прочтите пост #9.
Если Вы меня аргументированно со ссылкой на нормы убедите в обратном, я напишу письмо в проектный институт (выложу его тут и ответ на него).
Последний раз редактировалось Шимин Андрей, 21.03.2010 в 14:45.
Непрочитано 21.03.2010, 14:58
#30
VVapan4ik
Что, вы хотите сказать, если марш лестницы будет 1,35, а перила будут на пол метра отстоять от края марша - это будет все равно правильным? Люди по перилам у вас побегут и за перилами?
Непрочитано 21.03.2010, 15:48
#31
Vlad®
розмысл
Иркутск
а какая она, ваша позиция? вы хотите сказать, что ширина марша считается как иначе? вот где люди могут пройти, это и есть ширина. Ваши смысловые петли, изложенные здесь, вредны.
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 18:55
#32
Шимин Андрей
Я это понимаю и писал об этом в своем посте #23
Меня просто интересует, удовлетворяет ли в моей ситуации он требованиям СНиП, хотя бы формально, во избежании впоследствии проблем с затягиванием сдачи объекта в эксплуатацию. А конкретно требованиям: СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" , ниже выдержка из текстовой части к рабочим чертежам раздела АС (в контракте мы указывали что будем работать по следующим нормативным документам, касающихся данного раздела):
Архитектурно-строительные решения приняты в соответствии с нормами и требованиями:
- СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";
- справочное пособие к СНиП 2.08.02-89*;
- СанПиН 2.4.11249-03;
- СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы";
- СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";
В посте #9 я привел выдержку из данного СНиП и определение из терминологического словаря по строительству, если у кого-то есть другое определение ширины марша где было бы указано, что это именно расстояние "в свету", отправлю замечание.
Вопрос к уважаемым VVapan4ik и Vlad®:
Как вы считаете, формально удовлетворяет требованию СНиП
"6.29 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; (в прокте как раз 1,35 - ширина лестничного марша как конструкции)
С учетом определения: (если у Вас есть другие, прошу выложить)
В терминологическом словаре (строительном):
МАРШ ЛЕСТНИЧНЫЙ - сборная или составная наклонная конструкция, соединяющая лестничные площадки и состоящая из ступеней и опорных элементов, например, косоуров, тетив.
А вот еще одно, прикреплено в картинке - автор П.Г.Буга, страница 93 вместе с рисунком, в который, почти точно соответствует тому, который я выкладывал в посте #6 - из рабочей документации.
ID:	35769  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 21.03.2010, 19:21
#33
VVapan4ik
Шамину Андрею
Согласно рис. 10.1 перила лестничного марша установлены "заподлицо" с габаритом лестничного марша и условия ширины 1,35 м вполне удовлетворены и соблюдены, поэтому в вашем случае размер лестничного марша 1,32 м и формально и натурально не удовлетворяет условию того же СНиПа, габарит же лестничного марша меньше 1,35 м.
Непрочитано 21.03.2010, 19:56
#34
Шимин Андрей
2VVapan4ik
А где Вы видели на моем чертеже размер 1,32?
на всякий случай выкладываю его еще раз.
Также скажу что ступени лестничного марша и перила не индивидуального изготовления, а выполнены соответственно по ГОСТ 8717.0-84 и серии 1.256.2-2.1
Последний раз редактировалось Шимин Андрей, 21.03.2010 в 20:20.
Непрочитано 21.03.2010, 20:16
#35
VVapan4ik
У вас нет. Я про ответ на общий вопрос.
Непрочитано 21.03.2010, 21:24
#36
Vlad®
розмысл
Иркутск
Андрей Шимин, Вы, как мне кажется, искусственно подменяете термины, а именно, ширину марша в смысле ширину пути эвакуации, на ширину в смысле конструктивного размера. Оба термина, несомненно относятся к лестницам. Строителю интересен термин, где подразумевается ширина конструкции, т.е. габаритные размеры и вы ссылаетесь на строительный терминологический словарь, что верно. Но мы же говорим о безопасности, а не о строительных габаритах конструкций, которые указаны на всех выкладываемых вами чертежах. Специалисту по безопасной эвакуации, которого мы называем пожарным инспектором этот термин не интересен, он имеет другие преставления об этом, он был слушателем Института или Академии МВД и изучал труды Предтеческого, Милинского и ясно понимает, что для человека, идущего по лестнице важно то пространство, где он может пройти, а не то, сколько эта лестница занимает.
Лично я не могу согласиться, что подмена понятий формально удовлетворяет требованию СНиП. Но при этом считаю, что некоторые отклонения от нормативной величины допустимы, однако, степень допустимости нужно подтвердить.
Последний раз редактировалось Vlad®, 22.03.2010 в 06:35. Причина: попоравил ошибку в фамилии
Vlad® вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 21:52
#37
generait
Архитектор
Мне кажется ключ к ответу был в самом начале у Шимина Андрея. Скорее всего речь идет действительно о штукатурке кирпичной стены которая уменьшила ширину лестничного марша. Штукатурка, как и лестница и весь детский сад делалась по проекту утвержденному и прошедшему экспертизу. В проекте кроме размеров наверняка есть ведомость отделки стен в том числе указана толщина слоя штукатурки. Если проект прошел экспертизу и получил согласование пожарников то какое они право имеют придраться к тому что согласовали. Возьмите проект, найдите на нем подпись пожарника и покажите инспектору.
Непаханое поле
generait вне форума
Непрочитано 21.03.2010, 22:08
#38
Шимин Андрей
2 Vlad®, VVapan4ik
Фамилия у меня немного другая!
2 Vlad®
Давайте обойдемся без домыслов о том что я подменяю понятия, или укажите отличное от моего определение. Как я могу подменять понятия, ссылаясь на официальные термины, тем более что мы говорим о СНиП т.е. (строительных нормах и правилах).
Согласен, что термины могут отличаться в разных СНиП, но тогда они указываются в этом СНиП. Кроме того в СНиП есть раздел "Нормативные ссылки".
Касаемо нашего документа (СНиП 21-01-97*) смотрим раздел 3 "ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ":
В настоящих нормах, за исключением специально оговоренных случаев, приняты термины и определения, приведенные в СТ СЭВ 383 (Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения) и ГОСТ 12.1.033 (ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения).
В данных документах термина о котором мы говорим нет, в специально оговоренных случаях упоминания о нем тоже нет, соответственно мы имеем полное юридическое право применять термин строительный (СНиП-то строительный!)
Непрочитано 21.03.2010, 22:44
#39
VVapan4ik
Извиняюсь.
Что касается темы. Как по-вашему быть тогда с размером 1,32? Как его оправдать?
Вот к примеру ситуация, я купил квартиру без ремонта, как сейчас обычно она продается... Стены кривые, полы косые... К примеру, площадь квартиры по паспорту 40 кв. метров. Сделал я ремонт и у меня площадь квартиры уменьшилась допустим до 39 кв. метров. Получается я сам себя обокрал? Или меня обокрали? Фактически же я переплатил за квартиру условно 1 кв. метр. На кого я должен в суд подать?
Поэтому с размерами поосторожнее... Размеры вообще принято ставить на готовое изделие, а не на "полуфабрикат". Это значит, что размер должен ставится с учетом "покрытия". Вы же покупаете шубу с учетом того, что на вас еще "смокинг с бабочкой" надет. Или вы шубу под трусы одеваете? Пардон. Эт в качестве примера. В строительстве почему-то к таким вещам безалаберно относятся, а страдает потом "покупатель"...
Непрочитано 22.03.2010, 06:45
#40
Vlad®
розмысл
Иркутск
Можно назвать это другими словами, но суть того, что я хотел сказать, я сказал. Размеры разные при одном и том же конструктивном элементе
Vlad® вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
