Раскрепление деревянных стропил - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Раскрепление деревянных стропил
Непрочитано 19.04.2010, 18:12
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Здравствуйте, коллеги. Проектирую деревянную двускатную кровлю состоящую из стропил 175х50 с шагом 0,75, обрешетки по ней с шагом 350 мм. К обрешетке крепится металлочерепица. Можно ли считать обрешетку раскреплением стропилы из плоскости (т.е. брать расчетную длину при проверке устойчивости 0,35 м)?
Непрочитано 11.04.2012, 17:37
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Павликов Роман Посмотреть сообщение
Вопрос: как доказать, что деревянная обрешетка является раскреплением для стропил?
Ну рассмотрите стропильную систему по аналогии с одноэтажными промышленными зданиями. Стропилины - это поперечные рамы, а обрешетка - это распорки (прогоны). Без связевых блоков распорки сами по себе не обеспечат же геометрическую неизменяемость в горизонтальной плоскости.
Если не является, то придется устраивать поперечные брусья м/у стропилами?
Диагональные брусья по низу стропил прибиваются.
Axe-d вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 18:39
Морковед
Подниму этот вопрос снова. Однако попытаюсь сформулировать вопрос более четко.
Стропильная крыша вот такая - /|\ 2 пролета по 6 м. Шаг стропил - 1 м. Стропила bxh=50x225. По стропилам устраивается обрешетка (доска 100 мм ширины и 32 мм толщиной с шагом 350 мм). По обрешетке крепится металлочерепица.
Экспертиза делает замечание: деревянная обрешетка не раскрепляет стропилы, а следовательно длины, которые я брал для расчета по плоской форме деформирования не верны.
Вопрос: как доказать, что деревянная обрешетка является раскреплением для стропил? Если не является, то придется устраивать поперечные брусья м/у стропилами?
UPD: Хотя вот тут порылся в СНиП, да и умные люди подсказали, что раскреплением сжатого пояса деревянных стропил может являтся только двойной дощатый настил, в остальных же случаях следует расчетной будет считаться длина м/у точками опирания.
Хотя я думаю, что при должном обосновании и расчете можно и оспорить данное утверждение
Ну это дохлая у Вас какая-то крыша.
Пролет 6 метров и 50-я доска через метр
Сделайте балки из нескольких срощенных 50-х досок, ну или шаг стропил 60-70см (лучше под размер утеплителя).
Вообще деревянная обрешетка хоть с 2х сторон никак не будет усиливать стропильную часть - получите пузырь или провисание в середине. Доска 32 мм это не железная балка - она будет гнуться в разные стороны в зависимости от нагрузки и влажности.
В данном случае лучше всего срощенные стропила - их не ведет, получается как композитный материал. Ветровые доски обязательно, лучше еще усиление - подчердачник.
Да, и пролет - 4-4,5 метра на такую конструкцию если дерево не сращивать.
Морковед вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 19:07
инж-конструктор БАМ
Хотелось бы увидеть конструкцию крыши а потом поспорить
инж-конструктор БАМ вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 21:27
Морковед
По поводу распорок http://forum.auto.ru/housing/4285360.html точнее
Морковед вне форума
Опирание деревянных стропил на вентканалы из кирпича. Aleks ManaeFF Деревянные конструкции 14 24.06.2015 12:05
Мансардная крыша - расчет деревянных стропил для пролета 13м. vartan Деревянные конструкции 12 24.01.2011 13:07
Крепление стропил к стене Accept Прочее. Архитектура и строительство 23 12.10.2009 17:36
Противопожарное расстояние от дымохода газового котла (24кВт) до деревянных стропил k2lom Деревянные конструкции 3 10.09.2009 23:45
Ищу серию на крышу "хрущевки" из деревянных стропил Peter063 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.05.2009 11:57
