Замена одного блока другим - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Замена одного блока другим
Непрочитано 12.06.2010, 14:28
Victor
Бат-Ям
Наверняка не всё учёл, поэтому возможна доработка.
Замена блока на блок. Разместить оба файла надо в путях автокада.
В этой строке пишем свои блоки, которых нет в рисунке, но которые есть в путях автокада (setq nam_out '("a7" "a9" "a11" "a13" "a17" "a21" "a25" "a31"))
Можно изменить и эту строку (setq scl (list "0.1" "0.25" "0.5" "1.0" "2.5" "5.0" "10" "25" "100"))
Файл DCL
[Выделить все]
b2b : dialog {
      label = "Replace block" ;
: row {
     :column {
        :text{label="Replace block";}
     	: popup_list {
        key = "block_in";
        value = "0" ; width=15;
     :column {
        :text{label="Insert block";}
     	: popup_list {
        key = "block_out";
     :text{label="Scale";}
     	: popup_list {
        key = "scl_out";
        value = "3" ;alignment=centered;
        fixed_width=true; width=10;
     ok_cancel ;
Файл Lisp
[Выделить все]
(defun replace( b_in b_out sc / )
(setq at_r (getvar "attreq"))
(setvar "attreq" 0)
(setq s_in (cons 2 b_in))
(if(/= nil (setq blokset (ssget "_:L" (list '( 0 . "INSERT") s_in))))
  (progn
  (setq blklength (sslength blokset))
  (setq i -1 )
  (repeat blklength
     (setq i (1+ i))
     (setq name_blk (ssname blokset i))
     (setq spis_blk (entget name_blk))
     (setq kord_b   (cdr(assoc 10 spis_blk)))
     (setq ugol (*(cdr(assoc 50 spis_blk)) 57.297469))
     (command "_.insert" b_out kord_b sc sc ugol)
  ) ;repeat
  (setq i -1)
  (repeat blklength
   (setq i (1+ i))
   (entdel (ssname blokset i))
  ) ;repeat
  ) ;progn
) ;if
(setvar "attreq" at_r)
(defun C:b2b ( / snp scl nam_out nam_in bl nm_bl f_nm ch_1 ch_2 ch_3 sc_b)
  (command "_.undo" "_begin")
  (setq snp (getvar "Osmode"))
  (setvar "Osmode" 0)
  (setq nam_in nil)
  (setq bl (tblnext "BLOCK" T))
  (while (/= nil bl)
         (setq nm_bl (cdr(assoc 2 bl)))
         (setq f_nm (substr nm_bl 1 2))
         (if(/= "*U" f_nm)(setq nam_in (append nam_in (list nm_bl))))
         (setq bl (tblnext "BLOCK"))
  (setq nam_out (append nam_out nam_in))
  (setq dcl_id (load_dialog "b2b.dcl"))
  (if (not (new_dialog "b2b" dcl_id)
      );not
    (exit)
  );if
  (start_list "block_in")
  (mapcar 'add_list nam_in)
  (end_list)
  (start_list "block_out")
  (mapcar 'add_list nam_out)
  (end_list)
  (start_list "scl_out")
  (mapcar 'add_list scl)
  (end_list)
    (action_tile
    "cancel"
    "(done_dialog) (setq userclick nil)"
    );action_tile
  (action_tile
    "accept"
    (strcat
      "(progn
       (setq ch_1 (atoi (get_tile \"block_in\"))
             ch_2 (atoi (get_tile \"block_out\"))
             ch_3 (atoi (get_tile \"scl_out\")))"
      " (done_dialog)(setq userclick T))"
    );strcat
  );action tile
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
   (if userclick
    (progn
      (setq ch_1 (nth ch_1 nam_in))
      (setq ch_2 (nth ch_2 nam_out))
      (setq sc_b (nth ch_3 scl))
    );progn
   );if userclick
(replace ch_1 ch_2 sc_b)
(setvar "Osmode" snp)
(command "_.undo" "_end")
);defun
(princ)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2011 в 22:29.
Непрочитано 30.04.2012, 10:26
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Мои пожелания: хотелось бы работать с массивом блоков.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 09:50
Victor
Бат-Ям
"массив блоков" - как это понять. Одну кучу блоков на другую кучу? Без атрибутов просто.
Как заготовка - m2m. "2"-входящий, "M4402"-исходящий. Поставьте свои названия блоков.
Тип файла: lsp m2m.lsp (1.2 Кб, 172 просмотров)
... а Автокад то - голый
Victor вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 16:01
baaba
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
А можно сделать что бы работало с массивом блоков (minsert)? Массив блоков - блоки, вставленные minsert а не insert, с расстоянием между рядами и колонками
Не работает, разбираться неуспеваю, нужен готовый лисп, наподобие blockreplace из expresstools (у меня они не установлены просто)
Последний раз редактировалось baaba, 20.06.2012 в 17:34.
baaba вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2012, 14:07
Victor
Бат-Ям
Экзотика какая-то. Убедите меня, что стоит упираться ради единичного случая.
"Не работает" - выложите пример, чтобы понять в чём дело.
Victor вне форума
Непрочитано 17.07.2012, 18:24
baaba
Выкладываю пример. Блок s1 вставлен коммандой minsert. Надо всё заменить на s2. Вашей программой получается в результате один блок s2, вместо массива блоков 3х3, что обидно. Впрочем я установил экспресы, теперь всё заработало (ExpressTools > blockreplace)
Тип файла: zip s1-s2.zip (4.3 Кб, 97 просмотров)
baaba вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 15:12
Оле
Затащи в пространство модели файл VLX
Стесняюсь спросить, а каким образом это делается? как затащить его в пространство модели????
Оле вне форума
Непрочитано 05.10.2012, 22:16
VVA
Инженер LISP
Оле, Называется это drag-and-drop. Альтернатива - команда _appload. Загрузка lisp файла В твоем случае vlx и lsp файл одно и то же
VVA вне форума
Непрочитано 07.11.2012, 20:20
1 | #28
Hennic
Может кому поможет?
;;; Автор новой редакции старейшей программки
;;; Филимонов Г.Н. hennic@mail.ru
;;; Замена одного блока другим во всем рисунке
;;; или на указанном слое
(defun C:BBA (/ s1 s2 la ss st vt)
(setq s1 (getstring "\nЗамена блока на блок.
\nЗадай имя заменяемого блока...: "))
(setq s2 (getstring "\nЗадай имя нужного блока...: "))
(setq la (getstring "\nСлой, где заменить блок или <На всех слоях>: "))
(if (/= la "")
(setq ss (ssget "x" (list (cons 2 s1) (cons 8 la))))
(setq ss (ssget "x" (list (cons 2 s1))))
(setq st (ssname ss 0))
(while st
(setq ss (ssdel st ss))
(setq vt (entget st))
(setq vt (subst (cons 2 s2) (assoc 2 vt) vt))
(entmod vt)
(setq ss nil)
(prin1)
Имеется и пакетная замена одной группы простейших блоков на другую группу.
Hennic вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 10:20
#29
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Offtop: И чего Victor парился, диалоги составлял какие-то? Фигней вы тут страдаете, товарищи. Вот Hennic в 20 строчек кода уложился! Вот так надо! Ничего лишнего! У вас русский автокад? Это ваши проблемы! Эскейп? Не, не слышал. Initget? Для чайников! Вы не помните названий блоков в чертеже наизусть? Тренируйте память и не морочьте голову программисту!
К чему я это?
Почитайте http://forum.dwg.ru/announcement.php?f=29&a=3
Добро пожаловать на dwg.ru
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.11.2012, 16:12
#30
Victor
Бат-Ям
Да ладно. У меня это тоже была проба пера. В нашем мире такая прога совершенно бесполезная, ввиду отсутствия безатрибутных блоков. Делал другую, т.к. задачи другие: 1 атрибут в 6, 2 в 1, и.т.п.
Тип файла: zip b2b.zip (4.3 Кб, 231 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 12:12
#31
НАТА ША
Интересно. У меня успешно заменилось. Только встали новые блоки не на место заменяемых, а отбросились далеко в поле чертежа.
НАТА ША вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 12:16
#32
Практически гарантирую: кавардак с точками вставки блоков.
Непрочитано 15.12.2014, 13:19
#33
НАТА ША
Так все безнадежно?
НАТА ША вне форума
Непрочитано 15.12.2014, 14:29
#34
Почему "безнадежно"? Исправь базовые точки в новых блоках - вот и все.
Непрочитано 15.12.2014, 15:27
#35
VVA
Инженер LISP
Есть лисп для этого
Дополнительные функции для работы с блоками
Базовая точка существующего блока
VVA вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 19:15 А вот еще интересный Лисп
#36
Zedest
Очень полезная штука. Выбираешь что надо заменить, enter, указываешь чем.
И будет Вам счастье!
Тип файла: lsp frto.lsp (2.6 Кб, 408 просмотров)
Zedest вне форума
Непрочитано 30.11.2015, 19:23
#37
Oleg_M
Сообщение от Zedest Посмотреть сообщение
Огромное спасибо за лисп.
В 15м автокаде работает на ура!
Oleg_M вне форума
Непрочитано 18.08.2016, 13:02
#38
alkrymov
У кого-нибудь работает данный LISP (FRTO) в 2017-ом автокаде?
Беда, неожиданно перестал работать данный лисп.
Пишет:
+++ Select source object -> нет определения функции: VLA-ENDUNDOMARK
Последний раз редактировалось alkrymov, 19.08.2016 в 17:26.
alkrymov вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
LISP: Переименование одного из вхождений блока Кочетков Андрей Готовые программы 23 13.02.2015 09:12
Замена цвета блока или блока на блок maximator Программирование 25 24.09.2009 16:02
Замена простого блока на динамический Vova Программирование 5 11.05.2009 22:02
Несущие стены или колонны? Приимущества одного перед другим? Wlady Конструкции зданий и сооружений 23 17.01.2009 07:26
