Добавление образцов штриховок в "Пользовательские" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавление образцов штриховок в "Пользовательские"
Непрочитано 14.06.2010, 22:35
jttc
Россия, Пермь
Скачал отсюда - http://geol-dh.ru/download.html - файлы.
Как их встроить в autoCAD?
___________________
AutoCAD 2009 [версия C.56.0 (UNICODE)]
Последний раз редактировалось jttc, 14.06.2010 в 22:52. Причина: Добавил версию используемого ПО
Непрочитано 16.06.2010, 13:59
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Может быть, они просто разработаны каждый под свою систему мер
Вот, тоже стало интересно, если Автокад изначально работает с Единицами Измерения, то где разница. Я понимаю, конечно, что дюймы в футы преобразуются несколько иначе, чем сантиметры в метры, но все-таки в чем отличие iso от не iso?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 14:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да фиг его знает, как это должно работать... Может быть, они просто разработаны каждый под свою систему мер, но не обязаны быть использованы в файлах, в которых установлены соответствующие системы мер.
Просто непонятно, как этим управлять.
Пока что я вынужден буквально дублировать содержание файлов Acad.pat и AcadIso.pat - иначе не угадаешь, какие штриховки подключатся.
Или, все-таки, я что-то уже нарушил (шаблоны, файлы штриховок), а в нормальном случае Автокад сам разбирается, подключать Acad.pat и AcadIso.pat?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 14:58
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
файлы Acad.pat и AcadIso.pat просто написаны в разных единицах измерения. Для метрических чертежей надо использовать acadiso.pat.
В ранних версиях был только acad.pat и приходилось изворачиваться, чтобы правильно масштабировать штриховку.
Чтобы подключался "правильный" pat надо использовать "правильный" шаблон.
Потому что большинству пользователей большинство штатных штриховок скорее не годятся, и делают свои. Ну, а от того, что подгружаются ненужные штриховки большого вреда нет, разве что выбирать неудобно. А чтобы было удобно выбирать - делают свои программы, где и выбор лучше, и масштабировать штриховки можно автоматически, для разных целей.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 15:33
AlphaGeo
Я так понимаю, что при смене системы мер старые штриховки остаются «привязанными» к своим файлам *.pat, а новые штриховки создаются уже в привязке к новому *.pat—файлу.
Н-да... И после этого начинается чехарда с масштабами штриховок.
А если ли какая-нибудь возможность переводить все штриховки к нужному файлу *.pat при смене системы мер?
Непрочитано 16.06.2010, 17:14
АлексЮстасу
топограф, технолог
Создал файлы из нетронутых Acad.dwt и AcadIso.dwt в одном сеансе Автокада, и все получилось - к первому открываются штриховки Acad.pat, ко второму - AcadIso.pat.
Это хорошо, что есть определенность.
Тогда непонятно пока - где, каким способом в шаблоне прописана эта связь? Т.е. что нужно сделать, чтобы восстановить "испорченный" мной шаблон так, чтобы к нему всегда открывались только нужные штриховки?
AlphaGeo - можно не заменять рабочие единицы, а попробовать сохранить рабочие файлы в новых файлах на основе шаблона метрического. А имеющиеся штриховки футово-дюймовые насильственно заменить (Автокад сам почему-то не заменяет штриховки на основе шаблона, хотя, сам же заменяет блоки, типы линий и стили текста).
Непрочитано 16.06.2010, 17:48
AlphaGeo
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Можно и насильственно. В принципе, в файлах, с которыми я работаю, редко бывает больше десятка видов штриховок, вполне реально перебрать все быстрым выбором. Однако штриховка — такая ненадежная вещь в AutoCAD, особенно в связке с динамическими блоками, что порой проще перештриховать будет.
Непрочитано 16.06.2010, 18:31
ShaggyDoc
У нас имеются тысячи топографических планов, созданных в разные годы. Некоторые - ещё в Автокад-10, где был только один PAT (дюймовый). А в других - метрические. В любом случае каким-то образом был установлен правильный масштаб штриховки. Разумеется, его можно изменить программно.
У нас имеется специальный INI-файл, в котором записано, как правильно масштабировать штриховку. Штриховки ISO обычно имеют коэффициент масштабирования 1 или близкий к нему. А старые штриховки - коэффициенты порядка 10...25.
Если специальную штриховку, например "Болото_проходимое" используют для определённой цели, то "универсальные" штриховки могут использоваться с разными масштабами. При этом или вручную надо масштабировать или программой.
И программу можно "натренировать" на штриховки, чтобы она знала, как правильно масштабировать, независимо от источника штриховки.
Непрочитано 16.06.2010, 19:41
VVA
Инженер LISP
Угадаешь. Существуют 2 управляющие системные переменные. Для новых чертежей - MEASUREINIT . Для существующего чертежа - MEASUREMENT
Но смена значений системных переменных никак не повлияет на уже загруженные штриховки или типы линий
VVA вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 00:01
#29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
О! Это то, что нужно!
Сработала переменная MEASUREMENT - показала, что файл, в котором стояли единицы метры, на самом деле как бы "британский", и штриховки подключались "британские".
Когда установил MEASUREMENT = 1, то тут же подключился AcadIso.pat.
Спасибо!
Непрочитано 06.06.2011, 09:07
#30
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Помучавшись со вставкой своих образцов штриховок выяснил следующее(у меня стоит Civil 2011 рус+GeoniCS 10): при такой конфигурации штриховки нужно ставить в папку с установленным Геониксом, файл там тоже называется acadiso.pat. Вставка в любой другой файл acadiso.pat результата не дает. И почему-то после вставки текста штриховки, если не вставить пустую строку в конце файла, акад ругается на отсутствие какого-то параметра именно в последней строке. Может кому поможет. А вот вставить образцы штриховок во вкладку ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ панели ПАЛИТРА ОБРАЗЦОВ ШТРИХОВОК мне так и не удалось. Может кто подскажет, как их тута прописывать?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 09:47
2 | #31
VVA
Инженер LISP
n0str0m0,
1. Каждая штриховка должна быть в отдельном pat файле
2. Имя файла должно совпадать с имененем штриховки
Пример описания штриховки
*1x1grid,1x1grid
90, .29,21.89, 0,1, 1,-0
90, 1.22,21.89, 0,1, 1,-0
180, 1.22,21.92, 0,1, .93,-.07
180, 1.22,22.85, 0,1, .93,-.07
Красным выделено имя штриховки в описании. Соответственно файл должен называться 1x1grid.pat
3. Можно скопировать в любой каталог, указанный в путях доступа команды _options, но лучше создать папку "Моя штриховка" и добавить ее в пути доступа
4. После этого штриховки появятся во вкладке ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 11:02
#32
n0str0m0
геолог
n0str0m0,
Огромное спасибо! Все работает! А я все думал, почему штриховки каждая в отдельном файле? А не подскажешь, почему штриховки слегка расползаются, особенно это заметно на сложных орнаментах?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 11:53
#33
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
базовая точка штриховки очень далеко от заштрихованной области. Либо область переместить ближе к началу координат, либо базовую точку переместить на область штриховки.
Непрочитано 06.06.2011, 11:55
#34
VVA
Инженер LISP
Этот вопрос уже к "производителю" штриховки. Хотя такое часто бывает когда у тебя координаты "где-то около солнца". Попробуй перенести свой чертеж поближе к 0,0
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:06
#35
n0str0m0
геолог
Не могу я перенести чертеж ближе к 0,0. Я же с картами работаю, с топопланами, координата каждой выработки мне крайне важна, я же их закидываю в акад с ведомости координат горных выработок.
Попробовал перенести штриховку в 0,0, не помогло, а как изменить базовую точку штриховки?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:12
#36
VVA
Инженер LISP
С картами так же по разному можно работать. Например координаты из мм перевести в м.
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:17
#37
n0str0m0
геолог
В Сивиле с мм не побалуешь, ни площади, ни объемы не посчитает правильно. Так что все в метрах.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 12:18
1 | #38
см. рис.
Непрочитано 07.06.2011, 05:13
#39
n0str0m0
геолог
см. рис.
А вот это то, что надо! Огромное спасибо! И ведь перед носом торчит, а никогда даже не попробовал
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 07:35
#40
Lorgun
Инженер проектировщик ВиВ
Здравствуйте, уважаемы форумчане.
У меня вот такая проблема: пытаюсь подгрузить пользовательскую штриховку, но AutoCAD выдает сообщение об отсутствии какого-то параметра в восьмой строке. Редактирование строки результата не дает, а после удаления этой строки, отсутствие параметра вдруг обнаруживается в другой строке (во 2-ей, 3-ей, 36-ой ... и т.д.).
Пустые строки добавлял и в начале и в конце файла, AutoCAD перезагружал, текст в новый "чистый" pat файл вставлял, точки и запятые, вроде бы, все поверил, ну не выходит ничего.
Я в этом деле пока еще не очень хорошо разбираюсь, поиск здесь и в гугле ответа мне не дал, сам въехать не могу, вот и прошу совета: может я чего напутал, или принципиально неправильно сделал? Что мне нужно сделать, чтобы штриховка заработала?
Ниже текст pat файла:
*001_Алевролит, Алевролит
0.00000000 , 0.00 , 0.00 , 0.00000000 , 4.00000000
90.00000000 , 1.30 , 1.30 , 4.00000000 , 6.00000000 , 1.40000000 , -6.60000000
45.00000000 , 0.00 , 0.00 , 7.07106781 , -1.41421356 , 1.83847763 , -32.10264787
45.00000000 , 1.30 , 2.70 , 7.07106781 , -1.41421356 , 1.83847763 , -32.10264787
-45.00000000 , 1.30 , 1.30 , -26.87005769 , 1.41421356 , 1.83847763 , -32.10264787
-45.00000000 , 0.00 , 4.00 , -26.87005769 , 1.41421356 , 1.83847763 , -32.10264787
-75.96375653 , 6.52 , 2.48 , -28.61920375 , 0.97014250 , 0.24738634 , -49.22988117
-45.00000000 , 6.58 , 2.24 , -26.87005769 , 1.41421356 , 0.25455844 , -33.68656706
-14.03624347 , 6.76 , 2.06 , -80.52182751 , 0.48507125 , 0.24738634 , -98.70714868
14.03624347 , 7.00 , 2.00 , 18.43270750 , -0.48507125 , 0.24738634 , -98.70714868
45.00000000 , 7.24 , 2.06 , 7.07106781 , -1.41421356 , 0.25455844 , -33.68656706
75.96375653 , 7.42 , 2.24 , 20.85806375 , -0.97014250 , 0.24738634 , -49.22988117
104.03624347 , 7.48 , 2.48 , 20.85806375 , 0.97014250 , 0.24738634 , -49.22988117
135.00000000 , 7.42 , 2.72 , 7.07106781 , 1.41421356 , 0.25455844 , -33.68656706
165.96375653 , 7.24 , 2.90 , 18.43270750 , 0.48507125 , 0.24738634 , -98.70714868
-165.96375653 , 7.00 , 2.96 , -80.52182751 , -0.48507125 , 0.24738634 , -98.70714868
-135.00000000 , 6.76 , 2.90 , -26.87005769 , -1.41421356 , 0.25455844 , -33.68656706
-104.03624347 , 6.58 , 2.72 , -28.61920375 , -0.97014250 , 0.24738634 , -49.22988117
-75.96375653 , 6.68 , 2.48 , -28.61920375 , 0.97014250 , 0.16492423 , -49.31234328
-45.00000000 , 6.72 , 2.32 , -26.87005769 , 1.41421356 , 0.16970563 , -33.77141987
-14.03624347 , 6.84 , 2.20 , -80.52182751 , 0.48507125 , 0.16492423 , -98.78961079
14.03624347 , 7.00 , 2.16 , 18.43270750 , -0.48507125 , 0.16492423 , -98.78961079
45.00000000 , 7.16 , 2.20 , 7.07106781 , -1.41421356 , 0.16970563 , -33.77141987
75.96375653 , 7.28 , 2.32 , 20.85806375 , -0.97014250 , 0.16492423 , -49.31234328
104.03624347 , 7.32 , 2.48 , 20.85806375 , 0.97014250 , 0.16492423 , -49.31234328
135.00000000 , 7.28 , 2.64 , 7.07106781 , 1.41421356 , 0.16970563 , -33.77141987
165.96375653 , 7.16 , 2.76 , 18.43270750 , 0.48507125 , 0.16492423 , -98.78961079
-165.96375653 , 7.00 , 2.80 , -80.52182751 , -0.48507125 , 0.16492423 , -98.78961079
-135.00000000 , 6.84 , 2.76 , -26.87005769 , -1.41421356 , 0.16970563 , -33.77141987
-104.03624347 , 6.72 , 2.64 , -28.61920375 , -0.97014250 , 0.16492423 , -49.31234328
-75.96375653 , 6.84 , 2.48 , -28.61920375 , 0.97014250 , 0.08246211 , -49.39480539
-45.00000000 , 6.86 , 2.40 , -26.87005769 , 1.41421356 , 0.08485281 , -33.85627268
-14.03624347 , 6.92 , 2.34 , -80.52182751 , 0.48507125 , 0.08246211 , -98.87207290
14.03624347 , 7.00 , 2.32 , 18.43270750 , -0.48507125 , 0.08246211 , -98.87207290
45.00000000 , 7.08 , 2.34 , 7.07106781 , -1.41421356 , 0.08485281 , -33.85627268
75.96375653 , 7.14 , 2.40 , 20.85806375 , -0.97014250 , 0.08246211 , -49.39480539
104.03624347 , 7.16 , 2.48 , 20.85806375 , 0.97014250 , 0.08246211 , -49.39480539
135.00000000 , 7.14 , 2.56 , 7.07106781 , 1.41421356 , 0.08485281 , -33.85627268
165.96375653 , 7.08 , 2.62 , 18.43270750 , 0.48507125 , 0.08246211 , -98.87207290
-165.96375653 , 7.00 , 2.64 , -80.52182751 , -0.48507125 , 0.08246211 , -98.87207290
-135.00000000 , 6.92 , 2.62 , -26.87005769 , -1.41421356 , 0.08485281 , -33.85627268
-104.03624347 , 6.86 , 2.56 , -28.61920375 , -0.97014250 , 0.08246211 , -49.39480539
-75.96375653 , 6.92 , 2.48 , -28.61920375 , 0.97014250 , 0.04123106 , -49.43603645
-45.00000000 , 6.93 , 2.44 , -26.87005769 , 1.41421356 , 0.04242641 , -33.89869909
-14.03624347 , 6.96 , 2.41 , -80.52182751 , 0.48507125 , 0.04123106 , -98.91330396
14.03624347 , 7.00 , 2.40 , 18.43270750 , -0.48507125 , 0.04123106 , -98.91330396
45.00000000 , 7.04 , 2.41 , 7.07106781 , -1.41421356 , 0.04242641 , -33.89869909
75.96375653 , 7.07 , 2.44 , 20.85806375 , -0.97014250 , 0.04123106 , -49.43603645
104.03624347 , 7.08 , 2.48 , 20.85806375 , 0.97014250 , 0.04123106 , -49.43603645
135.00000000 , 7.07 , 2.52 , 7.07106781 , 1.41421356 , 0.04242641 , -33.89869909
165.96375653 , 7.04 , 2.55 , 18.43270750 , 0.48507125 , 0.04123106 , -98.91330396
-165.96375653 , 7.00 , 2.56 , -80.52182751 , -0.48507125 , 0.04123106 , -98.91330396
-135.00000000 , 6.96 , 2.55 , -26.87005769 , -1.41421356 , 0.04242641 , -33.89869909
-104.03624347 , 6.93 , 2.52 , -28.61920375 , -0.97014250 , 0.04123106 , -49.43603645
-75.96375653 , 6.76 , 2.48 , -28.61920375 , 0.97014250 , 0.12369317 , -49.35357434
-45.00000000 , 6.79 , 2.36 , -26.87005769 , 1.41421356 , 0.12727922 , -33.81384628
-14.03624347 , 6.88 , 2.27 , -80.52182751 , 0.48507125 , 0.12369317 , -98.83084185
14.03624347 , 7.00 , 2.24 , 18.43270750 , -0.48507125 , 0.12369317 , -98.83084185
45.00000000 , 7.12 , 2.27 , 7.07106781 , -1.41421356 , 0.12727922 , -33.81384628
75.96375653 , 7.21 , 2.36 , 20.85806375 , -0.97014250 , 0.12369317 , -49.35357434
104.03624347 , 7.24 , 2.48 , 20.85806375 , 0.97014250 , 0.12369317 , -49.35357434
135.00000000 , 7.21 , 2.60 , 7.07106781 , 1.41421356 , 0.12727922 , -33.81384628
165.96375653 , 7.12 , 2.69 , 18.43270750 , 0.48507125 , 0.12369317 , -98.83084185
-165.96375653 , 7.00 , 2.72 , -80.52182751 , -0.48507125 , 0.12369317 , -98.83084185
-135.00000000 , 6.88 , 2.69 , -26.87005769 , -1.41421356 , 0.12727922 , -33.81384628
-104.03624347 , 6.79 , 2.60 , -28.61920375 , -0.97014250 , 0.12369317 , -49.35357434
-75.96375653 , 6.60 , 2.48 , -28.61920375 , 0.97014250 , 0.20615528 , -49.27111223
-45.00000000 , 6.65 , 2.28 , -26.87005769 , 1.41421356 , 0.21213203 , -33.72899346
-14.03624347 , 6.80 , 2.13 , -80.52182751 , 0.48507125 , 0.20615528 , -98.74837973
14.03624347 , 7.00 , 2.08 , 18.43270750 , -0.48507125 , 0.20615528 , -98.74837973
45.00000000 , 7.20 , 2.13 , 7.07106781 , -1.41421356 , 0.21213203 , -33.72899346
75.96375653 , 7.35 , 2.28 , 20.85806375 , -0.97014250 , 0.20615528 , -49.27111223
104.03624347 , 7.40 , 2.48 , 20.85806375 , 0.97014250 , 0.20615528 , -49.27111223
135.00000000 , 7.35 , 2.68 , 7.07106781 , 1.41421356 , 0.21213203 , -33.72899346
165.96375653 , 7.20 , 2.83 , 18.43270750 , 0.48507125 , 0.20615528 , -98.74837973
-165.96375653 , 7.00 , 2.88 , -80.52182751 , -0.48507125 , 0.20615528 , -98.74837973
-135.00000000 , 6.80 , 2.83 , -26.87005769 , -1.41421356 , 0.21213203 , -33.72899346
-104.03624347 , 6.65 , 2.68 , -28.61920375 , -0.97014250 , 0.20615528 , -49.27111223
-94.76364169 , 7.48 , 2.48 , -76.23575051 , -0.33218192 , 0.60207973 , -143.89705522
-116.56505118 , 7.43 , 1.88 , -7.15541753 , -3.57770876 , 0.49193496 , -12.92447291
-137.48955292 , 7.21 , 1.44 , -41.03491380 , -0.36857707 , 0.32557641 , -129.90498836
-157.38013505 , 6.97 , 1.22 , -71.69230769 , -0.46153846 , 0.52000000 , -103.48000000
И сам файл штриховки:
Тип файла: zip 001_Алевролит.zip (1.4 Кб, 139 просмотров)
Lorgun вне форума
ArchCAD12. Проблема с созданием новых штриховок. TSUH Другие CAD системы 3 11.10.2008 10:10
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat Pave1 AutoCAD 6 27.08.2008 07:52
Отображение пользовательских штриховок в ACADE George_2007 AutoCAD 3 22.01.2008 00:59
Редактирование штриховок Runnerz AutoCAD 1 20.09.2007 23:49
Общая база штриховок! Dim@ AutoCAD 20 30.08.2006 07:14
