после заливки монолитной плиты трещины - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > после заливки монолитной плиты трещины
Непрочитано 27.09.2010, 13:08
shser
Залили фундаментную монолитную плиту размером 10х12м,тол.0,35м,марка бетона М350.Заливали вечером, утром на следующей день трещины на плите.Что делать??
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 16:21
shser
какова глубина - если более толщины защитного слоя бетона,это как это??
shser вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:27
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Те если трещина доходит до арматуры ( по простому )
Нарушен защитный слои и арматура начнет кародировать .
При толщинах более 3 см (защитный слой)- бетон дает усадочные трещины .
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:30
Дмитрий063
рисую...
Самара
можно щуп, проволочку тонкую в трещинку опустить, и посмотреть какая глубина раскрытия трещин.
Если невыдержан защитный слой арм. то трещина будет до него, или немного глубже - усадочная. а если что то серьезное с плитой, то она может и на всю глубину быть.
Что то 3см это круто. 100мм
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:45
UnAtom
...конкретные примеры решения подобных ситуаций есть? Из практики или ссылки в интернете?
кроме Дмитрий063...одни разглогольства, но и у него нет конкретики, а нужно что-то вроде техкарты на "лечение" данной проблемы, с указанием возможных вариантов усиления или названия материалов зачиканики с последовательностью работ. Ещё раз, кто сталкивался с решением усадочных трещин на личном опыте, поделитесь конкретной инфой?
UnAtom вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:53
Нитонисе
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Чтобы "лечить" нужен "диагноз". Потому и "разглагольства".
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 16:59
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
+1
фотки сказали будут вечером. ждемс
Непрочитано 27.09.2010, 17:08
UnAtom
Какой "диагноз"? Вы же Специалисты с большой буквы С. 95% что эти трещины не силовые, а усадочные, причины их уже здесь описали. Я думаю фото всё подтвердят. В любом случае, торопить "Специалистов" не буду, но всё же надеюсь на "рабочие" пути решения.
Offtop: боюсь, что даже после фоток будут всего лишь разглогольства
UnAtom вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 17:30
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Например
@$K&t[163RUS] вне форума
#29
Sid Barret
летчик
Крым
у меня был заказчик с такой же ситуацией, мы ему предложили существующую растрескивающуюся плиту (рабочие набочинили) использовать как подготовку под новую, мотивируя тем, что работа инъецированных трещин в жб - неведомая тайна, а еще получился отличный скользящий пояс сухого трения
да и привет тебе
Sid Barret вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 18:30
#30
UnAtom
студент063
Интересные и где-то даже смелые решения. За ссылку большое спасибо.
Sid Barret
Даже боюсь спрашивать, что за объект у нас...Но ради интереса спрошу: Размеры треснувшей плиты (ДхШхВ)?, толщина заливаемой сверху плиты (как учитывалось условие работы на продавливание), за чей счёт выполнялась заливка (за счёт поставщика бетона или за счёт генподрядчика-производителя работ)? Твоя "контора" производила обследование и выдавала рекомендации?
Взаимный привет!!!
UnAtom вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 21:35
1 | #31
Дмитрий063
рисую...
Самара
UnAtom - усадочные за одну ночь??? что то с трудом верится.
Студент63 - ссылка клевая, еще бы цены там "вывесили".
я предлагаю (как самое простое/дешевое решение - ИМХО), монолитный пояс поверх плиты. т.е. плита - пол подвала (если он есть), и "бетонная подготовка" для монолитного пояса.
Правда возникнут вопросы: а как быть со ступенькой получившаяся из-за мон.пояса...?
shser - как я считаю, тут самое главное понять, почему эти трещины появились. и только выяснив причину - можно с какой то вероятностью предсказать работу плиты в дальнейшем.
А такие трещины очень часто случаются на обьектах типа "коттедж". Заказчику впаривают - типа пол в подвале делать придется, а так и ГГИ качественее получится, и потом не париться с полом в подвале.
А то что сколько это будет стоить, если делать качественно, никто не говорит.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 21:38 фото
#32
shser
Вложение 45850
ID:	45851  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45852  Нажмите на изображение для увеличения
shser вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 21:48
#33
Yuzer
Мозговой штурм
shser, на поверхности оставили лужи из молока - вот и результат.
Offtop: Я когда-то стяжку заливал, упустил сей момент... Пришлось щели расшивать и замазывать.
Последний раз редактировалось Yuzer, 27.09.2010 в 21:55.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 22:15
#34
shser
так их так много что замучаешся расшивать и замазывать, а во вторых они находятся непосредственно там где будет заливатся монолитная стена с армированием, под несущие стены
shser вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 22:17
#35
Yuzer
Мозговой штурм
shser, то была стяжка под плитку... А тут хз че делать - пусть старшие подскажут
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2010, 22:22
#36
shser
глубина трещины не доходит до верхнего края армирования,глубина около 2,5см.
shser вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 07:37
#37
Дмитрий063
рисую...
Самара
усадочные трещины из-за большого В/Ц отношения. (небось воду прям в миксер доливали).
Ниче не делать (если эти трещины в теплом/сухом контуре т.е. внутри дома), потом будут делать пол цем. молоком из заполнят и будет гуд.
Посоветовал бы немного расшить (если эти трещины во влажном контуре) из условия коррозии арматуры, например ц/п раствором на расширяющемся цементе, либо любая ремонтная безусадочная смесь.
И "пенку" надо убрать, там где будут мон.стены.
Непрочитано 28.09.2010, 10:22
#38
Armin
Екатеринбург
Позволю себе процитировать господина Руфферта (для общего развития).
г. Руфферт "Дефекты бетонных конструкций"
Москва, Стройиздат 1987
Трещины, обусловленные начальными напряжениями, возникают в бетонных строительных элементах в течение первых дней твердения бетона.
1. Усадочные трещины, обусловленные высыханием бетона, возникают в результате быстрого высыхания внешней поверхности свежеуложенного бетона и прежде всего когда свежий бетон попадает в условия быстрого высыхания (под воздействием солнечных лучей). Особенно подвержены опасности плиты для высотного строительства, мостовых и инженерных строительных сооружений.
2. Усадочные трещины, обусловленные сокращением объема. В процессе высыхания цементного камня происходят объемные изменения в бетоне (усадка). Если воспрепятствовать этому типичному для бетона сокращению объема, то прежде всего в первые дни, когда бетон еще обладает относительно незначительной прочностью, появляются трещины шириной до нескольких миллиметров.
3. Трещины, обусловленные неравномерным охлаждением бетона. В результате разной скорости охлаждения строительных элементов с различными размерами поперечного сечения (например, плиты и балки) может возникнуть в первые 2 — 3 дня температурная неравномерность, которая вызывает внутренние напряжения, превосходящие прочность бетона на растяжение. Это может создать критическую ситуацию, если прочность бетона формируется медленнее, чем возникающие внутренние напряжения, обусловленные различной скоростью его охлаждения.
4. Трещины, обусловленные большим гидратационным нагревом при затвердевании бетона. Такие трещины возникают лишь в массивных бетонных элементах в результате выделения теплоты при гидратации цемента, которая вследствие массивности элемента не в состоянии из глубинных слоев быстро передаться наружу. Возникающие при этом деформации материала, обусловленные разницей температур по толщине бетонного массива могут привести к образованию трещин, так как бетон в первые часы после схватывания цемента обладает незначительной прочностью.
PS: В данном случае ни чего особо критичного я на фотографиях не разглядел. Рабочие швы под стенами нормально сделайте только.
Armin вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:55
#39
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Согласно фоткам ..я воопще бы руки отрезал !!!!
Извените за плохой русский - бадяжили бетон -водой,либо кубатуру нагоняли, либо лень было бетон лопатами кидать, а может и водила ???
В любом варианте куда смотрят надзор, одним словом начальство ????
Это БРАК !!!
Непрочитано 28.09.2010, 11:04
#40
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от shser Посмотреть сообщение
миксиров было 5 ...
кстати... фунд.плита 10х12х0,35=42м3/5миксеров=8.4м3.
У нас в самаре больше 6м3 миксеров не видел
Расчёт монолитной плиты перекрытия в скаде. Очень нужна помощь! Jungarick SCAD 14 10.09.2014 18:52
Премыкание фунд-ной монолитной плиты к сущ-му фунд-у на сваях Павелл Основания и фундаменты 1 13.08.2010 14:01
Покрытие в виде профнастила с устройством монолитной плиты из керамзитобетона Тася Железобетонные конструкции 2 06.05.2010 07:58
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире Haron Лира / Лира-САПР 26 04.07.2007 09:34
