2Yumi
Shape- это ShapeTrapezoidal Цитата:
Вы поймите,можно использовать любые конструкции,которые хотите.Их там десяток-другой. Хоть Link-и. Если это работает как вы хотите и конечный результат вас устраивает.Никто вам не мешает для проезжей части использовать одну конструкцию, для обочины использовать эту же конструкцию.И для тротуара использовать ее же. Вас устраивает результат-значит все правильно сделал. Только учитывайте характеристики конструкций (см. Справку). Я,например,практически всегда использую LaneOutsideSuper. Она самая простая конструкция из коллекции Lane.Она принимает уширения, она воспринимает вираж, она многослойна -можно считать по ней материалы дорожной одежды. 2Velik84 Цитата:
Нет никакой взаимосвязанной работы виража и уширения! Есть отдельно вираж и отдельно уширение.Ведь может существовать одно без другого? Не все проектируют дороги. Цитата:
Сделал бы чертеж и выкладывал его сюда, по мере возникновения вопросов и проблем.Так бы все и помогали. Последний раз редактировалось vdim, 13.10.2010 в 12:27. Причина: Добавил файл |
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
На круговой кривой, согласен что уклон обочин должен совпадать с уклоном проезжей части и должен быть максимален. А вот как быть если на переходной кривой обочина и проезжая часть должна постепенно подыматься или опускаться и не должны совпадать? Выполнив расчет в авто режиме, увидел что расчет выполнился не правильно. Как его теперь поправить в 2011 версии в ручном режиме или как?
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 10.11.2010 в 16:11. |
Поэтому и говорил что лучше самому делать,а не автоматом.
Сейчас ,в принципе ,можно и руками исправлять,разбираясь что и где там написано.Можно по-новой все сделать,уже самому.А можно и построить то что называется Superelevation View и графически менять уклоны.Последний вариант ,наверное,самый удобный. |
А куда заходить то если в ручном режиме делать ?
Hi people))):crazy: |
Спасибо Vdim, буду пробовать))
Вчера сидел сидел, сидел сидел! и нифига не понял ы этой таблице! Дурацкая таблица совсем не по русски как то! Развернув область участка отгона виража нифига не понял! какие то горизонтальные наружные полосы - зачем они мне! Продолжение отгона - что это?! Или перевели не по русски или я уже туплю! Смотрю в книгу, там доступно написано и нарисовано, на перех. кривой производится отгон виража, сначала за 10м до начала пер кривой внешняя обочина догоняет уклон внешней проезжей части, потом (неизвестно на каком расстоянии) внешняя обочина и внешняя проезжая часть догоняет уклон внутреней проезжей части, а потом уже все вместе до конца пер. кривой уже все вместе (внешняя обочина, внешняя полоса, внутренняя полоса) догодят до одного максимального уклона! Что в этой таблицы Х.... поймешь!!! можете разъяснить барану что к чему в этой таблице?(((((( Проанализировав еще раз эту таблицу - не понял какое должно быть расстояние (или процентное соотношение)относительно всей длины переходной кривой до "горизонтальные наружные полосы" и до "односкатный поперечный профиль"?
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 11.11.2010 в 17:59. |
Здравствуйте. В продолжении темы по виражам - как прописать уширения на виражах? Надо создать смещение трассы? А как, на всем протяжении или только на виражном участке? В моем примере вираж (готовый) идет на участке ПК2+66.83-ПК2+88.93. Уширение должно быть 0,5м, т.е. ширина пр.части - 4.5м, обочина соответственно - 1.5м. Смещение создал. Дальше подскажите, что делать? Заходил в свойства коридора, менял цели, получалась какая-то ерунда - исчезали проезжие части, оставались одни обочины. Не туда залез?
Сейчас нет возможности посмотреть файл. Но если теоретически, у вас там же одна трасса для смещения, как в первом файле? Если так-в этом и ошибка. В конструкциях есть такие понятия как точка, звено, фигура. Сейчас нам необходимо, чтоб крайняя точка обчоины изменяла свое положение. Задайте ей нужную траекторию так же,как и для проезжей части. Если обочина пропадает, значит вы задаете точке некорректную траекторию.
Да, Вы правы, Blas. Задал еще одно смещение для обочины - отдельно, обозначил цель, ширина обочины поменялась. Civil рулит!
например, проскочила здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=82561. Для этого нужно создать конструкцию в subassembly composer если совсем коротко
Вопрос-продолжение по уширениям. Как поступить если уширение начинается с начала трассы? В примере я обнулил входящий переход. Как теперь перетащить уширение в начало? А если уширение не одно, а переходит из другого? В примере уширение заканчивается на ПК 2+60. Как сделать "сужение" до 5м например на 60 метрах? Не могу пока разобраться с управлением пикетажа трассы смещения. Не могу изменить начало трассы - меняю значение в свойствах, оно опять обнуляется.
Генпланист Регистрация: 19.04.2013
St. Petersburg
Добрый день!
если задаю как на скрине ----- добавлено через ~2 ч. ----- Разобрался - заменил LaneSuperelevationAOR в обочине на ShoulderExtendAll - все заработало) |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? | jork | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 26 | 25.02.2013 12:13 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 | Jоhnny | AutoCAD | 5 | 21.10.2009 19:49 |
То, что вы бы хотели видеть в Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 17.09.2008 13:58 |
