ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец.
Непрочитано 17.01.2011, 13:35
kirill2404
интересует ППр на ГНБ - стальная труба диам.325 прокладывается под ж/д путями. как правильно составить ППР на эту тему?
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 09:25
1 | #21
kirill2404
вот что получилось-ппр на гнб. критику я воспринимаю нормально. на расстоянии... и еще вопрос-сколько может стоить работа?
DWG 2007
ДЛЯ ППР.с котлованом.dwg (210.5 Кб, 6481 просмотров)
DWG 2007
пояснилка ппрdwg.dwg (255.0 Кб, 5252 просмотров)
kirill2404 вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 10:57
Сергей Дубина
только по схемам:
1. Очень мало информации п ж.д. (а им это будет интересно) отметки рельсов, бровок и т.д. указать расстояние по вертикали от рельсов до футляра, по гроизонтали от рельсов, бровок до котлованов, концов футляра. Т.е. инфа с топосъемки железнодорожники будут это проверять на соответствие их СНиПу 32-01-95.
2. Котлован №12 великоват, он нужен только для того чтобы отцепить расширитель от трубы. На момент затягивания трубы там будет столько "жижи" потребуется грязевой насос или котлован рыть в последний момент (оперативненько)
3. ИМХО приемный котлован вообще не делать - выйти на поверхность (примерно 30-40м, надо считать) и оттуда затянуть плеть. Плеть до затягивания должна быть готова, иначе вы повышаете риски всего мероприятия.
4. Непонятно почему площадка расположена вдоль железки а не вдоль трубы. Стесненные условия или трасса поворачивает?
5. Площадку5 с буровой уст. тоже оградить.
6. нет информации о скважине.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 11:54
kirill2404
спасибо. указанные недочеты справедливы. забыл обозначить насосы в котлованах для откачки шлама. трубу целиком протощить не могу, ввиду стесненности условий, поэтому и затягиваю в два этапа с промежуточной сваркой. ж.д. принадлежит предприятию(по-моему) у них вопросов не должно возникнуть.
Непрочитано 21.01.2022, 16:40
MedvedevNS
О замечаниях к ППР :
1. не указан буровой канал проходки (расчет по СП 341.1325800.2017)
2. На вскидку расстояние между каналом и ж/д полотном будет менее 1,5 м(если начерчено это все дело в масштабе), что так же запрещено в соответствии с вышеуказанным СП.
3. В связи с опасностью работ, связанных с не выдержкой нормативной документации требуется как минимум устройство страховочных пакетов ж/д полотна.
4. Погружной насос не справиться с шламовым бассейном который образуется в котловане, по опыту производства работ обычно используются ассенизаторские машины, проще всего.
MedvedevNS вне форума
Непрочитано 21.01.2022, 21:48
Сообщение от MedvedevNS Посмотреть сообщение
О замечаниях к ППР
Через 11 лет...
Непрочитано 21.01.2022, 22:06
MedvedevNS
Через 11 лет...
Сообщение адресовано тем, кто так же пойдёт на форум за материалами для разработки ППРа,но замечания будет актуально для тех кто вновь будет использовать подобный материал спустя и 11 лет.
Подобных файлов увы на форуме не увидел.
Непрочитано 21.01.2022, 23:38
engngr
сети
Московия*
Что значит "не указан"? Какой расчет?
engngr вне форума
Непрочитано 22.01.2022, 00:07
MedvedevNS
Это значит:
Для начала прошу ознакомиться с СП 341.
Канал ГНБ в котором протягивается труба не равен диаметру протаскиваемой трубы, в ППР этой информации нету.
В зависимости от длины прокладки и проектируемого футляра подбирается диаметр канала(перемножение соответствующего характеристикам коэффициента и диаметра трубы), далее делается сокращение полученной единицы в сторону большего значения расширителя канала по номенклатуре. Из этих же сведений в дальнейшем подбирается усилие установки.
Непрочитано 22.01.2022, 07:48
#29
engngr
сети
Московия*
Буровой канал <> диаметр бурового канала, наверное, да? По-разному звучит "расчет бурового канал" и "расчет диаметра бурового канала" (ТОЧНО - ни того, ни того словосочетания в СП нет - пойди-найди, что ты подразумевал - СП большой, ты бы сузил поиск сразу до пункта - было бы меньше вопросов у того,
engngr вне форума
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР BurVas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 29.05.2013 21:39
Разрешение на разгаботку ППР кто сталкивался. 3695741 Технология и организация строительства 13 19.03.2010 20:11
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! Barbaley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 01:51
