Расчетная длина стальной балки из плоскости. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина стальной балки из плоскости.
Непрочитано 26.01.2011, 12:24
Fellini
Уважаемые, будет ли расчетная длина балки из плоскости равна шагу прогонов в таком случае? Можно ли ребрами обеспечить устойчивость из плоскости верхнего сжатого пояса при таком опирании прогонов на балку?
Непрочитано 27.01.2011, 17:45
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Увы, то что мы думаем c Leonid555 "к делу не пришьешь".
Вот и я вижу и думаю, что главная балка закреплена от горизонтального смещения. Но СНиП говорит, что закреплённым должен быть сжатый пояс.
Что наталкивает меня на определённые мысли, а именно: (это всего лишь мои домыслы)
до 1981 года (или ранее, т. к. предыдущий СНиП не читал) можно было считать, что
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Но, по всей видимости, "были прецеденты" с не очень хорошим исходом. Как следствие, в СНиПе решили "на будущее" сделать оговорку, что закреплённым должен быть сжатый пояс.
В качестве личного мнения могу сказать
Повторюсь: в качестве личного мнения я с Вами согласен. Но "СНиП надо исполнять"
Является ли данный узел закреплением сжатого пояса из плоскости от поперечных смещений, если уж дословно по СНиП?
Де факто - да. Де юре (по СНиПу) - нет. Принимайте за расчётную длину всю балку.
Тогда получится неразрезная второстепенная балка со слабым узлом
Строго говоря, не "неразрезная", а "защемлённая на опоре". Но сути это не меняет.
Можно конечно рассчитать узел под пластичный шарнир
Можно. Но есть у меня опасения, что этот узел вывернет раньше, чем в балке образуется шарнир.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:49
rpahan
Не говори чушь проектировал так трех шарнирные тонкостенные рамы и сжатый пояс раскреплял к прогонам распорками. Расчетный пролет прогона уменьшался, прогон все равно опирается на балку шарнирно момента на опоре нет. прогон разрезной. Просто так подстраховаться лучше и веса немного.
rpahan вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:58
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Fellini!
Пора бы открыть информацию: пролет и профиль главной балки, профиль и шаг второстепенных балок, величина опорных реакций второстепенных балок, профиль профлиста.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 21:48
Eugene84
город Йошкар-Ола
Сообщение от rpahan Посмотреть сообщение
Не говори чушь
Это Вы кому? И в ответ на что?
Согласен. Чтоб был момент на опоре (и прогон был защемлённым) - надо ого-го как приварить! У двутавра просто площади не хватит, чтоб так приварить.
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Поддерживаю!
Eugene84 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 23:54
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
...Согласен..
Вообще-то человек говорит не о сварном соединении прогона к ребру, а о введении распорки от прогона к верхнему поясу.
Почему при этом у него прогон считается неразрезным, он не пояснил. Может у него там болты?
Пардон, сегодня увидел, что схему человек приложил:
Название: надежное раскрепление.jpg
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2011 в 10:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 00:22
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
а выше профнастила монолитный бетон планирует появиться ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 11:26
Eugene84
город Йошкар-Ола
А, понятно. Это меняет дело.
Повторюсь: строго говоря, это защемлённый прогон (но сути это не меняет). Но Вы, я полагаю, со мной согласны.
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Об этом уже был разговор. Ответ был: нет.
Если бы планировал, то, я полагаю, у автора не возникло бы подобных вопросов.
Eugene84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 11:45
Fellini
Бетон там планировался, но по факту там утеплитель и полы из цсп.
Единого мнения нет и я все-таки склоняюсь к тому, что в данном случае расчетной длиной балки из плоскости является шаг прогонов.
Fellini вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 11:56
#29
IBZ
Расчетчик МК
C первого взгляда "кашу маслом не испортишь", однако, как водится, выигрывая в одном можо проиграть в другом. Одим словам, проверку на кручение главной балки при односторонней загрузке выполнить придется.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 12:52
#30
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
обратимся к авторитетному источнику
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:01
#31
Fellini
С фермами все ясно. Кстати по серийным фермам из парных уголков горизонтальные связи располагают по нижнему поясу, верхний пояс раскрепляют вертикальными связями.
Fellini вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:04
#32
024
конструктор МК
Иваново
Это потому что опирание фермы в уровне нижнего пояса и крепление фахверка там же.
024 вне форума
#33
IBZ
Расчетчик МК
По вырванной из контекста картинке судить трудно, но при закреплении прогонов в середине связевого креста, форма потери устойчивости пояса вызвыает вопросы ...
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:06
#34
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
что мешает главной балке деформироваться так , как это показано на левом чертеже ???
ЗЫ на картинке есть номер страницы , думаю каждый узнал , что это Беленя , поэтому смысл при желании можно легко востановить
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:15
#35
Fellini
Сечение балки ограничено прогонами в горизонтальном смещении. Прогоны сязаны диском профнастила.
Fellini вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:20
#36
IBZ
Расчетчик МК
Я не узнал . Более того, ничего похожего в "моем" Белене (издание 5 1976 года) как на указанной странице, так и далее нет. Так что объясните мне, пожалуйста, смысл расчетной длины пояса равной двойному шагу прогонов.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:26
#37
Forrest_Gump
Щелково МО
типа с каждым нечетным прогоном связи образуют жесткую неизменяемую конструкцию (жесткий диск) 8-).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:27
#38
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
Вставлю и свои 5 копеек по поднятой теме.
В данном узле, при наличии жесткого диска по прогонам, развязка из плоскости верхнего пояса главной балки обеспечивается ребрами жесткости в главной балке, к которым крепятся прогоны. Никаких дополнительных подкосов ставить не нужно, они только ухудшают работу узла.
Если главная балка получается большой высоты, то ребра жесткости балки необходимо проверить на условную поперечную силу по п. 5,16 СНиПа.
Grig63 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:30
#39
Eugene84
город Йошкар-Ола
Дело не в шаге прогонов, а в фахверке. А вот если бы раскосы фахверка ставились не на три, а на два прогона - расчётная длина была бы равна одинарному шагу прогонов.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 13:44
#40
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
IBZ , к сожалению у меня сканы начинаются только с 26 страницы . Расчетная длина равная двойному шагу прогонов получилась из за раскрепления балки крестовыми связями , а не из за стоек торцевого фахверка .
Кстати тат надо еще посчитать что будет экономичнее постановка связей для уменьшения расчетной длины из плоскости , или балка с расчетной длиной от колонны до колонны ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Расчетная длина колонны rar255 Конструкции зданий и сооружений 10 25.09.2009 20:00
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
Раскрепление "ме" балки из плоскости при сбоном пе @$K&t[163RUS] Конструкции зданий и сооружений 2 26.12.2006 17:43
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
Расчетная длина элемента в Robot 18 Андрей О Robot 3 14.08.2005 22:51
