Как обозвать оси? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как обозвать оси?
Как обозвать оси?
Непрочитано 14.02.2011, 11:54
Как обозвать оси?
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно пронумеровать оси здания, расположенные под углом к основной сетке осей? В ГОСТ 21.101-97 о таких случаях не сказано. Спасибо
Непрочитано 19.02.2011, 14:49
Doka
Сообщение от RFL Посмотреть сообщение
Спорить действительно можно до хрипоты.
Этто точно. А лавайте представим многоэтажный жилой дом (да чего представлять, в каждом городе такой ссыщется), кирпишный, с эркерами... Неужели архитектор замарачиваеися насчёт наклонных осей в эркерах? Гы-гы-гы!
Так можно договориться до того, что и пристроеному тамбуру без осей никак.
Непрочитано 22.03.2012, 11:55
mukpo6
Добрый день! перерыл кучу тем, интернета, но так и не нашел ответа на вопрос.
Как правильно сделать оси для сооружения в виде треугольника. Угол 60 градусов. ГОСТ смотрел, но ответа на свой вопрос не нашел.
mukpo6 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 12:37
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
Сообщение от mukpo6 Посмотреть сообщение
Давайте планировку, что на пальцах то изъясняться
*vano* вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 00:35
CaxOp
Я обычно привязываю все стены,колонны(имеются ввиду НЕСУЩИЕ элеменыы) к осям и показываю угол привязки. Называю их либо через 1/2 либо через 2',2".
CaxOp вне форума
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Lira,SCAD.Местные оси коорд. и поперечное сечение элемента Владимир Егорьев Расчетные программы 7 12.11.2009 14:40
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
