град Воронеж
Опрокинет стену и все. Я пропускал стропильную ногу "насквозь", обнимал сварным швеллером и тяжами крепил к плитам перекрытия. Благо стенка от перекрытия 0,6 м была. Распор около 2,5 т (точнее не вспомню) в каждой раме, шаг стропил 1,2 метра У вас же не понятно даже какая высота стены от перекрытия до мауэрлата. Но если таже 0,6 м, то опрокидывающий момент 2,4 т*м/ толщина стены 0,38=6,3 т отрывающая сила - опорная реакция (она у меня в пределах 1,5-2 т). Вот и весь сказ. Либо без роспорная кровля, либо затяжка.
С уважением, yarrus77 |
Школьник Регистрация: 29.03.2011
распор в узле опирания - это плохо.
Варианты исправления ситуации: 1. взять другую схему стропильной системы 2. cделать монолитный пояс под мауэрлатом, расчитав его на этот распределенный распор, раскрепить этот пояс самим собой посередине. 3. проверить стену на распор как написано выше Последний раз редактировалось proART, 07.02.2012 в 16:33. |
град Воронеж
чтобы получить прижимающую силу по наружной стороне стены и отрывающую для внутренней, естественно надо вычесть вес кладки и опорную реакцию стропил. Это позволяет оценить решение за 2 минуты расчета на пальцах.
а как же быть с тем, что кладка стоит несвободно, а на растворе, он же тоже "держит" ее. Нужен расчет на отрыв?
град Воронеж
Адгезию хотите учитывать? Цифры не сопоставимы. Особенно если учитывать то, что на плите выравнивающий слой раствора (шов) может оказаться достаточно толстым. Поищите, на сайте достаточно фото с треснувшими от неучета распора стенами. Пост 24 рецепты решения задачи вам дал.
г. Курск
п.4.34 пособия (по оглавлению можно было посмотреть, я название расчета точно указал для того,
что бы вы могли найти сами) см. снип каменные и армокаменные там на это есть четкий ответ |
По поводу адгезии. существует же сопротивление кладки главным растягивающим напряжением по неперевязанному сечению? Или я не туда смотрю? |
г. Курск
и вообще какая разница от чего момент? имеет знач величина ексцентриситета P.s. и про перевязанные и неперевязанные сеч тоже разберитесь |
Принял решение сделать безраспорную систему стропильную. Для этого прилагаю свои мысли по данному поводу в графическом виде:
Что было и что стало. Уважаемые, жду критики и объективной оценки. Посоветуйте, что куда, и где не так. Бывалые говорят что и стена 380 проходила всегда. 1) Миниатюра это то что было (расчетная схема и усилия в стержнях) 2) Миниатюра это то что стало (расчетная схема и усилия в стержнях) 3) Миниатюра что было в граф виде (круглешками обозначено наличие упорных брусков) 4) Миниатюра что стало в граф виде (круглешками обозначено отсутствие упорных брусков) |
1) Здание в плане достаточно большое и имеет неправильную форму (буквой Т и возвышенной верхней частью в пересечении палок буквы Т) и перепадами высот в уровне мауэрлата на оставшихся участках. 2) И еще у меня есть сомнения: ведь монолитный пояс будет передавать нагрузки на ту же самую кладку? |
дело не в пироге, дело в снеговой нагрузке которую расчетная у меня 320 плюс ко всему еще и коэф. мю =4 , так как участок расчетный кровли распологается у перепада высот кровли (простите за тафтологию), и согласно СП нагрузки и возд. получается нагрузка большая, вот такие вот "пироги"
Привожу фрагмент рассчитываемого плана чердака, у меня именно чердак, а не мансарда. На приложении Бирюзовый цвет: возвышение КРОВЛИ в средней части Фиолетовый: понижение. Именно и из-за этого горе-превышения и все вытекающие последствия по сбором нагрузок. С уважением. |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Уберите подкосы (от моделирования которых возникает продольная сила) при этом соединив затяжкой точки 2 и 8. Мю меньше 4. |
2) Связать затяжкой не получиться расстояние большое больше 6 метров, если только металлоконструкциями 3) Почему мю не 4? Я могу приложить расчет. 4) Как безраспорная? На первой схеме: Узел опирания имеет 1 степень свободы и в опоре 2 (конек) тоже 1 степень свободы. Промежуточные опоры не в счет, (соединения горизонтальны в местах примыкания) |
Расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 09.03.2011 16:16 |
Расчет кирпичной стены в САПР | oleg_81 | Расчетные программы | 5 | 22.11.2010 11:16 |
Расчет штукатурной обоймы усиления кирпичной стены | Иро4ка | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 08.10.2010 00:27 |
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта | Synthetic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2009 20:37 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
