монолитное перектытие, сетка колонн 9*9 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > монолитное перектытие, сетка колонн 9*9
Непрочитано 04.04.2011, 13:46 1 |
goodwin2011
студент
мск
Здравствуйте товарищи! Помогите разобраться с монолитным перекрытием (диплом).
ситуация такая: промздание 190*72м с шагом колонн 9*9 , 2х этажное, колонны 500*500, нагрузка 3,6 т/м2(покрытий+временное+оборудование)
собственно вопрос: можно ли при таких пролетах и нагрузках сделать безбалочное, безкапительное перекрытие или монолитное с плитами 9*9 опертыми по контуру на балки?
Непрочитано 05.04.2011, 07:17
таи
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А как же кривизна элементов, которая зависит от наличия трещин, наличие которых увязано с площадью армирования...?
Согласен.
Я даже файлик Лировский в той теме привел с физнелином, где легко опроверг сам метод сравнения через EY... Это собсно все, что меня интересует в темах про скрытые ригеля и им подобные - раз уж сравнивается что-то, то уж не попирая нормы расчета жб и здравый смысл... .
Что-то помню спорили, но мнения скорее разошлись, как всегда. Но не верю в скрытые балки, хотя.....
Хорошо "смоделирую" в физнелине "чепущенцию" и потом поговорим..
таи вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 07:30
kulvazab
Когда в возведённую коробку врываются смежники (ОВ, ВК, СС, ЭО...) иногда возникает ощущение, что работает слаженный коллектив хорошо обученных диверсантов. Но они так поступают вовсе не из вредности. Просто вертикальные коммуникации в "центре зала" никто не хочет.
1. "Надо стояк придвинуть к стене"
2. "Давай уж тогда в угол"
А "угол" - это такое место, где чаще всего и стоит колонна. К ней архитекторы или технологи чаще всего и ставят пересечение перегородок. Им ведь тоже не хочется колонну "в центре зала". Таким образом, колонны и вертикальные коммуникации так любят друг друга. Один стояк водостока требует отверстие диаметром 150-200мм. Плюс трещины со всех сторон от долбёжки - ещё по 50мм. Итого получаем 300мм. А с другой стороны колонны другой смежник себе местечко присмотрел. Ещё 300-400мм. Если колонна 500*500, то периметр =2000. 2000-300-400=1300мм. Делается это "волевым" решением. То есть тихо, "бэз шума и пыли". То есть конструктор вообще ничего не знает. А если всё это потом заваливается, пойди, выясни, кто там инициативу проявил. Лежит куча бетона, из-под неё МЧС выковыривает кричащих людей. Вопрос Шерлокам Холмсам: как узнать, долбили ли плиту у опоры?
kulvazab вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 10:00
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
таи,
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
не дадите ссылочку на тему?
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 10:25
таи
Я даже файлик Лировский в той теме привел с физнелином, где легко опроверг сам метод сравнения через EY... Это собсно все, что меня интересует в темах про скрытые ригеля и им подобные - раз уж сравнивается что-то, то уж не попирая нормы расчета жб и здравый смысл... А то кто-то тоже начнет прикидывать прогибы на пальцах по толщине плиты...
Ал- й,Offtop: так как по повадкам Вы явно будущий Главспец, то скажите мне, что хорошего Вы видите на этих картинках.
Мне здесь видится только уменьшение прогиба плиты за счет того, что скрытый ригель ценной больших усилий взял на себя "неподъемный" для него момент.
Впрочем могу и ошибаться и не так интерпретировать полученные результаты.
Offtop: Нагрузка распределенная, везде лежит ровно, 4 колонны тоже сразу заметите - в общем обычное перекрытие с консолями и "скрытым ригелем".
Буду признателен Вам за разъяснения.
Название: Расположение скрытого ригеля.jpg
ID:	56923  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Момент по оси Х в скрытом ригеле..jpg
ID:	56924  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения в скрытом ригеле..jpg
таи вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 10:33
palexxvlad
Offtop: Чего и следовало от него, бедняги, ожидать...
Непрочитано 05.04.2011, 11:28
Ал-й
Буду признателен Вам за разъяснения.[/quote]
Мои изыски в прошлой теме были направлены на решение несколько другой проблемы - а именно - показать следующее:
Увеличив площадь арматуры в ригеле, скажем, в два раза и сравнив жесткости через приведенный момент инерции мы получали лишь незначительное ее (жесткости) увеличение, что давало повод ряду форумчан заявить, что площадь армирования не влияет на прогибы (жесткость) элемента - влияет только высота. Именно это недоразумение меня интересует )
Но Ваши старания не могу не оставить без ответа - все таки схему делали, заморачивались )
1. Про скрытые ригеля - насколько мне известно (по приводимой когда-то литературе - в основном статьи и книги БелНИИса) - под этим термином подразумевается ВАРИАНТ расположения рабочей арматуры в простом безбалочном перекрытии стандартных пролетов. Причем как здесь высказывались те, кто этот вариант применяют - он позволяет извлечь преимущества только при регулярной сетке и отсутствии изысков - вроде Ваших консолей =) Еще интересно бы узнать пролет - ведь скрытый ригель - это альтернатива безбалочному перекрытию, а не балочному, т.е. и сравнивать надо на аналогичных пролетах. Сравнивать надо безбалочное перекрытие с двумя типами армирования - классическое и с концентрированным расположением (скрытый ригель).
2. Ну Вы как старожила форума должны знать, что задачки надо все-таки выкладывать А то кто знает - чего Вы там посчитали К примеру Вы говорите, что момент неподъемный - так почему задача-то решилась? Видать не задали предельные деформации материалов А какой ширины у Вас скрытые ригеля..? В литературе они в два раза примерно шире колонны... А такие высокие моменты - уж не следствие ли это сингулярности (задача без ажт, без вставок из объемных элементов...)? Нет, не следствие - ведь у Вас задана физическая нелинейность и значит на опорах тот самый момент, который и может воспринять верхняя арматура =) Или не тот самый - не известно - задали ли Вы, опять же, предельные деформации материалов =)
Да, и еще. Вернусь к отстаиваемой мной истине (о неприменимости определения жесткости жб элементов исключительно через высоты сечений). Есть такой фактор, как наклонные трещины - как он влияет на жесткость плит не известно (теория пока осознает), но чистого изгиба в реальных плитах представить не возможно и эти трещины есть всегда. Допускаю мысль, что учет этих трещин, когда это будет кем-то разработано, в еще большей степени поднимет роль армирования в определении жесткости и прогибов пластин
Непрочитано 05.04.2011, 11:40
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Я немного интересовался подобными конструкциями на Западе.
Здесь решение возможно за счет применения преднапряженных монолитных плит (да, они преднапрягают и монолитные конструкции - для них это не экзотика) и применения высокопрочных бетонов. Для нас это был бы некий аналог для нас типа класса В100. (Такого у нас нет, это просто для наглядного сравнения.)
engineer_a вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 11:45
Ал-й
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Да, у них и B120 есть - бетоны начинают приближаться по прочности к стали... И твердеют они за 2-3 дня, т.е. с нашими укладчиками путь в страну им закрыт =)) Вот только на счет плит - сложно сказать, зачем он там, ведь практически не влияет класс бетона на прочность изгибаемых элементов...
Непрочитано 05.04.2011, 11:56
#29
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
А на деформативность? Ползучесть и прочие прелести? Кроме того чем прочнее бетон, тем сильнее его можно обжать, а на западе более 60% монолитных конструкций с преднапряжением, в сша и того больше. Опять же продавливание. Ньюансов очень много, а в рф до сих пор стараются и В25 все строить. Даже В30 не хотят использовать заказчики, потому как в некоторых регионах разница между В25 и В30 колоссальная. Короче мы в остающих...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 11:59
#30
таи
Ну тут однозначно нелинейный расчет - 5 сек и все ясно, что на что влияет.
По схеме - Верхний пролет со "скрытым" ригелем, Нижний просто плита (беэбалочная).
Тут Вы правы - я не кандидатскую писал.
Согласен.
Короче говоря, Ал-й, Вы как хотите - а я воздержусь от скрытых ригелей.
таи вне форума
Непрочитано 05.04.2011, 12:04
#31
@$K&t[163RUS]
Напрасно. А если пролеты под 12м и нагрузка хорошая и заказчик требует гладкий потолок? Каждое решение имеет право на жизнь, кроме того, каждое решение можно так "вылизать", что разница с якобы бесспорно выгодным будет минимальна!
#32
Ал-й
Сообщение от @$K&t[163RUS
;730558]А на деформативность? Ползучесть и прочие прелести?
Модуль упругости растет по логарифмической зависимости - можете сами убедиться взглянув на табличку в СП... Да и деформативность в большей степени зависит от армирования и, да, предварительного натяжения - это единственный плюс применения бетонов высоких классов в перекрытии... Но не B100 же... Ведь высокопрочные бетоны всегда были более хрупкими, в них граничная высота сжатой зоны (по старым нормам) была меньше, т.е. склонность к разрушению по бетону - больше - отсюда можно забыть про перераспределения усилий, стойкость к прогрессирующему обрушению и прочие фишки неразрезных монолитных конструкций...
Что касается ползучести - то вопрос изучается по крайней мере - есть диссертация в природе, выполненная в лаборатории Карпенко - как раз на эту тему - http://www.niisf.ru/RDS.pdf - но каюсь, этот вопрос пока не изучал =)
Непрочитано 05.04.2011, 12:09
#33
@$K&t[163RUS]
Ал-й, тут чуть-чуть, там чуть-чуть, вот так по крупицам в итоге и можно получить хороший бонус, а если его не искать, ток и будем строить из В25 и с обычной арматурой.
Непрочитано 05.04.2011, 12:14
#34
Ал-й
;730578]хороший бонус, а если его не искать, ток и будем строить из В25 и с обычной арматурой.
Просто на счет перекрытий - не известно, на сколько этот бонус хорош... А для сжатых элементов бетон В50-60 применяется сплошь и рядом (там где нужно) и в стране есть проекты готовые и с В90 - жаль что эти здания не построят в итоге (жаль в смысле инженерам, а не сторонникам архитектурной выразительности городов =))
Непрочитано 05.04.2011, 18:16
#35
engineer_a
Служба заказчика
Высоким классом бетона достигаем необходимой прочности, в том числе на продавливание. Возможно, применяем встроенные жесткие капители или СТУД-системы с шляпными анкерами. Преднапряжением боремся с прогибами.
Но это не в наших реалиях.
P.S. Был недавно на авторском надзоре.
Начальства понаехало больше, чем было рабочих на стройке.
На хороших машинах.
Инженеры приехали на маршрутке.
Беда в том, что бабло крутится наверху, не доходя вниз.
Поэтому такие низкие зарплаты, мало вложений в технологии и т.д.
Различная сетка колонн в подземной стоянке и на верхних этажах... возможно ли? Rwb Конструкции зданий и сооружений 27 14.03.2011 12:22
Опять про большепролетную монолитную плиту. Сетка колонн 9х7,2 Евгений М Расчетные программы 28 07.04.2010 19:03
Срочно! Ищу чертеж или схема склада контейнеров. Сетка колонн, размеры? Shigeru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.11.2007 11:37
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке irwave Железобетонные конструкции 3 18.09.2007 08:52
