негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > негативный опыт создания фундамента на винтовых сваях
Непрочитано 28.04.2011, 16:15
вовава
В марте 2011 года установили свайный фундамент. Занималась строительством компания Фундэкс (ручное вкручивание 3х метровых свай 108 мм и заливка бетоном). Перед установкой фундамента, консультировались с менеджерами компании, которые заявляли, что свайный фундамент качаться не будет и дополнительно ничего не нужно делать. После установки фундамента сваи качаются. Когда принимали работу оголовки и сваи были свеже покрашены и возможности проверить их качение без урона для лакокрасочного покрытия не было. Поэтому работу приняли. После высыхания проверили на качение и выяснилось что они все таки качаются. Обратились в Фундекс, где они предложили нам связать сваи трубами за 20 тысяч руб. На наши заявления о том, что нам не заявляли о возможности их качения и в договоре этого не указано был прислан эксперт, сделавший фото отчет и через неделю приславший документ о том, что качество фундамента является удовлетворительным и что дополнительное укрепление фундамента не требуется.
Так что если кто то захочет воспользоваться работами по свайному фундаменту не обращайтесь в компанию Фундекс (Московское представительство). Или, все-таки, если вас угораздило, то не подписывайте акт и не отдавайте денег, пока не проверите каждую сваю на устойчивость. Надеюсь, мой негативный опыт поможет кому то при постройке фундамента.
Непрочитано 20.11.2012, 15:54
art12
Что то второй день модератором сообщение со ссылкой проверяется, в общем книгу выложил её уже добрый люди даже в djvu перевели, в поиске чтоб её найти так и пишем:
Винтовые сваи в энергетической и других отраслях строительства
Надеюсь пригодится, и если у кого какая инфа по сваям меньших диаметров есть прошу тоже поделиться или дать ссылку
art12 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 16:19
_Oleg_
Dnepropetrovsk
В качестве полезной информации...
Не так давно для экперимента испытывали статической нагрузкой винтовые (бурозавинчиваемые) сваи длиной 2,5 м (в грунт были погружены на 2,2 м), диаметром 76 мм. Сваи имели навивку из какого-то нарезанного тонколистового металла.
Результаты были довольно хорошие, честно говоря сам не ожидал, правда и грунт был замечательный - сухой твердый лессовый грунт - супесь.
Нагрузки (нагрузки максимальные при которых произошел срыв свай)
На вдавливание такие сваи понесли 2,0 т.
На выдергивание при постоянной нагрузке 1,4 т.
На выдергивание при знакопеременной нагрузке 0,5 т.
И на горизонтальную нагрузку 1,0 т (!) что меня удивило))
В менее хороших грунтах естественно следует ожидать худших результатов, но думаю для легких некапитальных конструкций винтовые свайки - неплохой выход.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:38
Polkovnik
МММда!!! Только на днях продавили главного механика на нашем НПЗ, что бы он разрешил использовать винтовые сваи под эстакады (кабельные и технологические). И вот теперь, почитав, помыслив и имея высокие грунтовые воды.. Что то я очкую, Славик!!!
Polkovnik вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 12:00
uvl77
Сообщение от Polkovnik Посмотреть сообщение
А чего очковать то?
Под эти же самые эстакады довольно часто устраивают забивные сваи из стальных труб... и не очкуют...
Другое дело, что промышленном строительстве (в отличие от частного, малоэтажного строительства) используют промышленные винтовые сваи... с довольно толстой стенкой трубы, ...в толщину стенки просто закладывают запас на коррозию метала, ...и их даже не красят.
uvl77 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 18:47
art12
_Oleg_ а не знаете какого диаметра лопасть была 250мм.?
art12 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 10:45
_Oleg_
Dnepropetrovsk
art12, тут даже не лопастная свая, а стержень с навивкой....
прикладываю фотку
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 17:30
Esin
Стержень с навивкой, это точно шуруп в землю...
Esin вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 05:31 Плохой монтаж свай
Игорь3
Передвижка домов
г. Чехов
Я занимаюсь ремонтом фундаментов. В том числе и фундаментов из винтовых свай. Основная причина ремонта, это плохой монтаж. При ручном монтаже сваекруты роют глубокий приямок. Потом ставят сваю на метровую глубину и закручивают в 2-3 оборота. Конечно свая шатается.
Игорь3 вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 09:50
#29
Podpolie
Сообщение от Игорь3 Посмотреть сообщение
Лидер просверлить еще нормально. Хотя конечно бесконтрольно чудес хватает. И какие там сваекруты - таджики наверное. Им копать легче чем крутить.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 10:17
| 1 #30
DonMof
Работа
Offtop: Лучший ремонт фундамента из винтовых стальных свай - его переустройство в ленточный или плитный)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 23.03.2020 в 10:24.
DonMof вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 10:30
#31
Podpolie
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Если дом деревяшка сойдет.
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 11:00
#32
Boris_1
ПГС
Рядом с моей дачей стоит "деревяшка" мульта за 2 минимум... На винтовых сваях....
Boris_1 вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 12:21
#33
Podpolie
Рядом со моим домом тоже, из СИП панелей с внешней отделкой штукатуркой и декоративным камнем вокруг окон и на углах. Дорогая наверное. 7 лет где то уже и ничего не отвалилось из отделки - несут значит сваи))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 12:05
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
пенопласт не тяжелый
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 12:52
#35
Aragorn
Продажа навыков и умений
несут значит сваи
Несут, пока пока не проржавеют. А когда проржавеют - никому не известно, так как зависит от многих факторов, в том числе от повреждения антикоррозионного слоя при монтаже, степени агрессии грунтовых вод и грунтов, в том числе верховодки, которая может образовываться мало ли из чего, наличия блуждающих токов. А по СП 28 для конструкций, доступ к которым не обеспечивается, должна быть предусмотрена антикоррозийная защита на весь период эксплуатации.
Вообщем защита от коррозии стальных свай - основная их проблема. Ибо долговечность антикоррозийных покрытий в грунте из тех серьезных организаций, с которыми я общался - никто не проверял. Ну вот присылали мне допустим на покрытие "Примплатина" письмо, что мол в грунте от 15 до 25 лет (опять же про повреждения при монтаже ни слова). Но это просто письмо. В ТУ или СТО они такие требования не включают, ибо чревато. А с письма спроса нет.
Таким образом для стальных свай нужны периодические осмотры и освидетельствования, чтоб полностью соблюсти 384-ФЗ.
Последний раз редактировалось Aragorn, 26.03.2020 в 10:03.
Aragorn вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 13:31
1 | #36
Podpolie
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Да еще все зависит от срока службы самого сооружения на этих сваях.
Я когда работал на Би Лайн, Мегафон, МТС и прочую говорильню тоже пришлось с металлом в земле столкнуться. Там под башнями ставили блок-контейнеры с радиооборудованием. Не городить же фундаменты "серьезные". Сначала ставили на дорожные плиты. Но они просаживались в пазухи котлованов фундаментов, как всегда не доуплотненные (ну это нормально)))). Ну что тогда самое простое? - конечно сваи, любые. В основном ставили на трубы ф159х6 - внутрь раствор. Покрытие - грунтовка ГФ-021. Реже на буронабивные ручные. Еще реже винтовые. Эти трубы использовались еще в качестве заземления башни и оборудования.
Экспертиза конечно - ой сгниет там все, ой беда упадет...))). Я им справку от заказчиков - срок службы объекта 50лет. А достоят ли трубы до 50 лет?
И приходилось такие кондовые расчеты делать: исх.данные: коррозия металла в земле 0.2мм в год. И пошла игра цифрами. А под конец делаешь табличку по несущей способности материала в зависимости от этой коррозии. Эксперты тоже люди и логарифмы не навидят))). Отбивался, а кто не без греха, деньги надо отрабатывать))).
А сейчас, 20 лет прошло и контейнеры уже не особо нужны. Оборудование становиться не такое громоздкое и все цепляют за башню, столб и т.п. в шкафах - прогресс. Вот какая диалектика....
Но у нас всегда есть ориентир - инженерно-геологический отчет, нормальный только, а не отписка. Где геологи должны указывать агрессивность грунта и воды. Отсюда и плясать конструкцией, ее защитой.
Я видел анкерные устройства мачт из Казахстана, с Волгограда, со Ставрополья и еще из таких жутких мест, где железо съедало за 5 лет. Солончаки, жесть.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.03.2020, 14:55
#37
lee
43
Сообщение от вовава Посмотреть сообщение
очень сурово звучит "не могли покачать без урона для лакокрасочного покрытия"
хочу сказать, это Вы еще собственно лопасти (то что в земле, основная несущая часть винтовой сваи) не видели
впрочем меньше знаешь (в данном случае "видишь") - крепче спишь
Последний раз редактировалось lee, 25.03.2020 в 18:05.
lee вне форума
Устройство фундамента под кирпичный дом на буронабивных сваях Сергей0107 Архитектура 42 17.08.2010 18:01
Фундамент на винтовых сваях в Питере Aleks Разное 16 12.06.2009 07:38
Нужен опыт создания базы данных кухонной мебели:) Таня. AutoCAD 19 15.02.2008 17:43
