Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Leonid555
А Вы-то как сами поступаете? |
строительные конструкции, я печатал тут всякую чушь скопированную с других форумов - а человек повелся...хеееееее....хэээээ... |
Само понятие расчетной длины стержня было введено Ясинским для стержней, работающих в упругой стадии и для задачи в линейной постановке. Энергетический постпроцессор для расчетов на устойчивость жб конструкций использовать можно. http://scadsoft.ru/download/Stability.ppt Последний раз редактировалось Leonid555, 08.07.2011 в 00:43. |
Студент ПГС Регистрация: 18.01.2009
Харьков
Я и не говорю что здесь будет потеря устойчивости! И проверку устойчивости я также не собираюсь делать. Вы меня неправильно поняли.... Вот смотрите: Да, у меня плитная пространственная конструкция, а стало быть это оболочка! Да вот не совсем то оно так. Если бы эта конструкция была по длине загружена не обинаково(там есть загружени, там его нет) и если бы она была короткой то прямоугольные КЭ и вперед!! Но ведь у меня совсем все по другому: загружена она что здесь что там одинаково да и длина у нее большая! т.е. эту задачу можно решать как плоскую! Кто Вам сказал что все такие конструкции обязательно нужно считать как простраественные? Расчетные длины мне нужны были чтобы подобрать армирование. Ведь как в снипе: что если внецентренное сжатие то нужно иска коеффициент этта (учитывающий увеличение эксцентриситера за счет изгиба). И ни о какой устойчивости и речи нет! Правильно ли я все понимаю?? Поправьте меня если что не так. Всем спасибо за ответы. |
К примеру, если к Вашему тоннелю приложить гидростатическую нагрузку и положить, что жескости всех элементов равны, то расчетная длина всех элементов будет примерно 6,5 метров (от 5.974 до 6.865 м) (см. файл). Последний раз редактировалось eilukha, 09.07.2011 в 00:07. |
Offtop: Во времена, блин, настали ...сам задаю вопросы... сам отвечаю
![]() ![]() Ничего не получается с энергетическим процессором... фикция самая настоящая.. Как при условии решения задачи в упругой постановке Offtop: (т.е. не сильно отрываясь от Гука) определить потерю местной устойчивости... при полном отсутствии физнелина и в определенной степени неясного геомнелина... ничего вменяемого добиться от энергетического процессора не удалось... на простых контрольных примерах... Пример скадовский как бы вобще не был подтасовкой.... или желанием выдать желаемое за действительное... Настораживает также полное отсутствие какой-либо литературы в скаде по поводу энергетического процессора... Велика, видимо, сия тайна.... и не для средних умов... ![]() |
А я и забыл про эту тему... =)
Энергетический постпроцессор в СКАДе позволяет рассчитать устойчивость в линейной постановке (ну по заверению авторов). Для определения расчетной длины большего и не надо. Расчетные длины (в т.ч. и для арок в старом СНиП) были получены аналогично. Зная расчетную длину уже можно подобрать армирование по нормам. Так-что тут проблемы никакой нет... А дальше уже насколько желания хватит... само собой подобные сооружения обычно проверяются и с учетом физической нелинейности, а так как в данной конструкции будет масса силовых факторов - не нужно будет даже помогать системе падать (путем введения случайных внешних воздействий/эксцентриситетов) - главное не забыть учесть еще и геометрическую нелинейность и, соответственно, влияние выгибов стержней (я, напомню, рассуждаю с точки зрения того, что из указанного тоннеля вырезан участок некой ширины). Если же речь идет об оболочечной модели, то там все иначе, но это уже другой вопрос, не к этой практической задаче p.s. где-то еще должен был что-то написать, но пора удалить браузер - все-таки первый отпуск за 16 лет |
Offtop: Ладно....мне все ясно... приятного Вам отдыха... ![]() |
Да тут как бы с этой стороны все просто до безобразия... получил в оболоченном элементе отрицательную энергию... будь любезен предусмотреть мероприятия для того, чтобы она стала положительной...
![]() Но как всегда, никаких объяснений со стороны Скада... Offtop: (это понятно- программа коммерческая - деньги надо на разъяснениях зарабатывать)... ваше право.. на то мы и "инженеры", чтобы на кнопки тыкать и смотреть, что у вас там получается, типа, в коммерции... а получается фигня полная... допускаю мысль, что малообразован и не так что-то делаю или не так пониманию суть методы....Хотя запутаться там это даже не в трех соснах, а в двух.. ![]() Выдает, одним словом, Скад распределения энергии близко к триллионам, а схема даже.. и не кашляет. ![]() Offtop: Хворобьев Мне кажется вы не до конца понимаете смысл нелинейностей. Что такое линейный расчет? Это расчет в предположении упругого линейно деформирующегося материала (закон Гука) и в предположении, что деформации конструкции не оказывают влияния на внутренние усилия. Т.е. линейный расчет не позволяет производить анализ конструкции близко к ее предельной стадии, когда она теряет несущую способность, потому что на этой стадии эти два фактора (соответственно отвечающие за геометрическую и физическую нелинейность) являются определяющими. Иными словами, термин "моделирование" по хорошему применим только к расчетам в физически и геометрически нелинейной постановке, а никак не в линейной. Линейная ничего по сути не дает с точки зрения моделирования. Эпюры - да, внутренние усилия - да, но несущая способность не теряется с достижением напряжениями предела текучести (а без учета геометрической и физической и напряжения то будут неверными). Линейный расчет служит только для определения параметров для приближенного нелинейного расчета который вы в дальнейшем осуществляете по СНиП "Стальные конструкции". А рассчитывая конструкцию с учетом обеих нелинейностей вы воспроизводите тем самым практически все положения СНиП и можете посмотреть на какой стадии нагружения она у вас реально "крякнет". Линейный выдаст вам напряжения хоть по 100000 кгс/см^2 и не "заметит", а нелинейный точно покажет при какой нагрузке конструкция не сможет нести. Так вот в СКАДе есть геометрическая нелинейность (достаточно похабно реализованная, что уже обсуждалось), а физической - нет . Теперь, что такое расчет на устойчивость по Эйлеру с точки зрения инженерной? Определяет ли он, когда конструкция в действительности теряет устойчивость? Конечно же нет - он определяет только возможные формы потери устойчивости (по аналогии с элементарными собственными формами колебаний) и условные коэффициенты запаса (которые точны только при потере устойчивости в упругой стадии, чего практически никогда не бывает). Насколько расчет по Эйлеру практически применим к расчету на устойчивость - вы можете увидеть открыв любой учебник сопромата. Там обычно приводят характерную кривую из которой видно что при гибкости выше 100-120 эйлерова кривая уходит далеко вверх от экспериментальной прямой Ясинского-Тетмайера. Т.е., иными словами, если коэффициент запаса по Эйлеру у вас 30-40, то фактически (по СНиП) он может оказаться что он равен не 40 а всего 1,15, например. Или вообще меньше 1. Посему если СКАД (принципиально не учитывющий диаграмму деформирования отличную от гуковской) выдает вам что коэффициент запаса такой то - просто можете не обращать на это внимания, как на условность. Вы пытаетесь решить Эйлерову задачу в нелинейной постановке и программа выдает вам, естественно, сообщение что это невозможно сделать по определению эйлеровой постановки. В эйлеровой вы можете только качественно анализировать устойчивость и оценивать возможные формы (при существующей связевой системе) и смотреть, как конструкция может деформироваться. Чтобы смоделировать реальное поведение конструкции вам мало того, что нужно задать диаграмму деформирования и закон упрочнения для физнелина и включить флажок учета больших деформаций (геомнелин), но и задать возможные начальные отклонения конструкции от проектного положения. Например для центрально-сжатого стержня задается величина начального эксцентриситета равная L/750+i/20 (см. "Пособие по проектированию..."). В случае совместного действия моментов и продольных усилий задавать начальный эксцентриситет надобности нет - просто включаете соответствующие опции и смотрите при какой нагрузке конструкция перестанет нести. Конечно это непростая задача, но, вообще говоря, принципиально решаемая в современных КЭ пакетах. |
Так, я тут смотрю своей неверной мыслью только все испортил =)
Будучи профаном в СКАДе (не форумчанином, а истинным лексическим значением этого слова), я предположил по предыдущим постам этой темы, что "энергетический постпроцессор" - это просто СКАДовское название процессора для расчета устойчивости... Хотел я донести другую мысль, а именно, что для стержневого жб элемента по нормам допускается (и в нормах делается) определение расчетных длин в линейной постановке. А расчетная длина - неотъемлемая часть расчета сечения на внецентренное сжатие, без нее никак. И в СКАДе же возможен расчет устойчивости в линейной постановке? Само собой впоследствии, после подбора армирования, для такой конструкции придется сделать проверку с нелинейностями. Но начать сразу с нее - это сделать слишком много шагов с последовательным приближением для подбора армирования. Если зашла речь о пространственной модели, то тут уже возможности СКАДа вызывают сомнения. Расчет должен быть примерно такой как в ссылке: http://www.google.ru/url?sa=t&source...KWTaHg&cad=rjt А СКАД для оболочечных элементов формы потери устойчивости неверно рассчитает, но они и не нужны, и воспользоваться Вы ими не сможете (для указанной задачи). Раз у пользователя СКАД, то он должен исходить из того, что имеет, и для него единственный путь - плоская задача со стержнями. Пример рамы такой формы на старых ЭВМ есть в одном из учебников Бондаренко, но сейчас уже ничего под рукой нет... Там было решение в программе SCOPS, но не помню нюансов... Но т.е. оно возможно. А как пытаться учесть в SCADe физическую нелинейность - ищите статьи, диссертации, сборники научных трудов - я встречал их десятки, просто мне они не нужны - я не пользуюсь SCADом, но люди выпутываются. |
Не.. наоборот заинтересовал....
![]() ![]() Цитата:
![]() Да не надо выпутываться, Ал-й, куда логичнее воспользоваться Лирой или еще лучше Code-Aster... Offtop: правда, там подготовка инженерная нужна не шуточная, но то детали.... |
Влияние продольного изгиба в оболочках при подборе армирования есть только в Microfe, но расчетную длину вводить там предложено самому. Допустим армирование располагается строго по x и y, а форма потери устойчивости получилась в форме "вмятины" - что делать с горизонтальным направлением? Что принять за l0? Тут как бы все считаемо, просто в другом порядке уже. И этот расчет, как я уже говорил, даже проще будет, чем например расчет стержней стальной фермы с учетом физической нелинейности, где еще и погибь придется задавать, либо незначительное внешнее воздействие. По поводу расчета на устойчивость - в скаде вроде как только продольные силы (точнее нормальные напряжения) в элементах учитываются при данном расчете, в отличие от более продвинутых программ. Для балки, заданной оболочечными элементами это не так страшно, как для рассматриваемого в теме примера. Вот теперь отдыхаю ) |
![]() Леонид555 Энергетический постпроцессор для расчетов на устойчивость жб конструкций использовать можно. http://scadsoft.ru/download/Stability.ppt - речь идет об этом и о металле, что несколько проще для данного случая... идея скадовцев понравилась... но реализовать не представляется возможным... ![]() |
расчетная длина элемента в раме переменного сечения | acid | Расчетные программы | 139 | 08.11.2012 20:32 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина колонны в двухэтажной раме. | nrenat_kazan | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 20.02.2009 14:06 |
Расчетная длина портальной связи из плоскости | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 09.08.2007 17:39 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
