Как сохранить dwg, как tif - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сохранить dwg, как tif
Непрочитано 01.02.2004, 18:34
Елена
инженер-генпланист
Харьков
1.Как сохранить законченный чертеж оформленный в Layoutе как файл изображение (tif, bmp и т.д.). Ехроrt сохраняет только модель или в компоновке только пустое окно. Нужно это для импорта в Компас.
2.Если среди участников форума человек в равной степени владеющий Компасом и Автокадом и желательно не конструктор, а проектировщик строительных направлений.Хотелось бы пообщатся, естьвопросы.
Непрочитано 08.08.2006, 10:35
Sven
Из справки Компас 5.11:
Читать данные из пространства модели
Включите эту опцию, если в результирующий документ требуется передать только графическое изображение, существующее в пространстве модели AutoCAD.
Если данная опция выключена, то в документ КОМПАС передаются объекты из пространства чертежа и из пространства модели. Следует иметь в виду, что в этом случае объекты из пространства модели (например, изображение детали) могут оказаться в одном месте документа, а объекты из пространства листа (например, изображение рамки листа или размеры) - в другом месте документа (а иногда - и в другом масштабе). Соотношение между положением и размерами объектов из пространства модели и пространства чертежа AutoCAD зависит только от настроек импортируемого файла, произведенных в AutoCAD, и не может быть изменено конвертором КОМПАС-ГРАФИК. После импорта изображения в документ КОМПАС изображения из пространства модели и листа можно привести во взаимное соответствие при помощи стандартных команд редактирования (например, промасштабировать и сдвинуть изображение детали из пространства модели так, чтобы оно поместилось внутри изображения рамки из пространства листа).
Сам не пробовал.
Sven вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 12:40
casemsot
Архитектор
http://dwg.ru/dwl/438
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=8367
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=2044
casemsot вне форума
Непрочитано 08.08.2006, 12:51
Valerya
Всем громадное СПАСИБО за помощь! Я уже разобралась!
Valerya вне форума
Непрочитано 18.08.2006, 12:14
Bercut
Инженер-проектировщик МК
Предложу еще один способ перевода автокадовских чертежей в Tiff.
Отправляешь чертеж на печать как обычно, в списке принтеров как правило есть принтер "Microsoft Office Document Image Writer" - это типа виртуального виндовозного принта. У него в свойствах выберешь tiff-черно - белый факс, разрешение 300 максимальное. Рамкой выделяешь свой лист и на печать - он сохраняет в файл с расширением tiff. (Не забудь в свойствах указать куда сохранять) Кстати и размер картинок получается небольшой.
Bercut вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 11:18
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Bercut
Отправляешь чертеж на печать как обычно, в списке принтеров как правило есть принтер "Microsoft Office Document Image Writer" - это типа виртуального виндовозного принта...
Тока для этого должен быть установлен ОФфис 2003, в ХР этого нет.
ki вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 20:18
Vlad®
розмысл
Иркутск
вот долго спорили про особенности Компаса и Автокада и я хочу вам рассказать как это делаеться в Компасе:
файл/сохранить как/tiff
далее вываливается окошко, в котором нужно прояснить какой именно tiff вы изволите получить. ВСЕ. и ни какого хеморою
[ATTACH]1156263509.gif[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 20:25
Vlad®
розмысл
Иркутск
Когдя я еще пользовался автокадом, мы делали так - печатали на PDF принтер от Адобе Акробата. Далее открывали файл в том же Адобе Акробат и далее файл/сохранть как/tiff так же выбираешь параметры и сохраняешь.
Vlad® вне форума
Непрочитано 22.08.2006, 20:34
evgen926
ПОС ППР
Не сохраняйте принт скрином. Разрешение будем 72 т.н.д.
1 способ. При посылке на печать выбрать "печатать в файл", выбрать виртуальный принтер. По умолчанию может и не быть
2 способ. а) Установить в компе Акробат ридер проф.
б) При печати выбрать плоттер АДОБ бла-бла-бла (он там один)
в) Выбрать разрешение, в адобе можно до 4000 т.н.д. выставить.
Выставить формат листа А0-А5 и др., или вручную выставить размер.
г) Рамкой выбираете что посылать на печать и нажмете "Печатать"
д) получится файл с расширением pdf. И качество будет лучше чем в тиффе. Размер такой же или меньше. У меня иногда JPG был больше чем ПДФ.
е) В самом Адоб Ридере уже пересохраните в любой формат, JPG, TIFF и др.
evgen926 вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 19:31
#29
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Елена ->
Fantomas ->
Меню - файл - диспетчер плоттеров - мастер установки плоттеров - Heidi-драйверы - последние в этом списке - растровые форматы. У Вас, вероятно по англ., но в тех же меню. После установки растрового плоттера действия аналогичны, как при обычном выводе на печать, включая задание стиля печати, только размер листа в пикселах. Поскольку разрешение 100 dpi почему-то больше не задашь (вероятно недоделка Autodesk), надо задавать пользовательский размер порядка 6000х4000 пикселей, чтобы качество было нормальным, но не думаю, что больше 10000х10000 пикселей, иначе получишь слишком большой файл.
Попробовал 16000х12800, получился файл размером в 580 Мб . Огромное спасибо за подсказку про плоттеры.
Ust вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 19:50
#30
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Лень было читать всю ветку, по этому если повторюсь извиняйте. А для чего вам такая надобность. Имено tiff, да еще с большим разрешением?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.01.2008 в 19:56.
