вывод значения элемента массива параметров - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > вывод значения элемента массива параметров
Непрочитано 26.09.2011, 07:07
sms
доброго времени суток. Код следующий.
n_elem=1211
*DIM,EE1,ARRAY,n_elem,1,1, , ,
EE1(i)=ei ! заполнили массив
*enddo
Вопрос 1. Как вывести значение элемента массива параметров EE1, например элемента (5,1,1), присвоив это значение параметру А? С опрератором *VWRITE что-то не получается.
Вопрос 2. Как построить изолинии (подобно изолиниям напряжений) из массива ЕЕ1?
Непрочитано 05.10.2011, 03:09
1 | #21
Chardash
Соискатель
Урал
результат отобразить для всей модели
Plot controls/Style/Symmetry expansion/ ...
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 05:37
sms
Cпасибо, все получилось.
Подскажите как делать разрезы объемных фигур по моему усмотрению. Это как то связано с рабочей плоскостью?
Последний раз редактировалось sms, 12.10.2011 в 18:33.
sms вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 22:32
derik
Конструякер
Подмосковье
добрый вечер!
после проведения интегрирования в сечении (сурфейс оперейшен), я загоняю данные в массив, их обрабатываю и....как мне получившийся массив - arg1 перевести в таблицы для отображения результатов?!
suget,suz1,Mysx,Mmx,0
*vscfun,maxval,last,mmx!размер нового массива
*dim,mm_,array,maxval
*do,i,1,maxval,1
arg1(i,1)=abs(mm_(i,1)*arg2)
*enddo
*vput?!
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2011, 13:19
sms
Необходимо перевести этот массив в массив etable, чтобы была привязка к элементам, следующим образом (почитайте выше в теме, там все прекрасно описано):
ETABLE,NAME_ETABLE,CENT,X
*VPUT,NAME_ARRAY(1,2),ELEM,NAME_ARRAY(1,1),ETAB,NAME_ETABLE,,,2
! Название ETABLE не больше 8 символов
! NAME_ARRAY(1,1) - столбец массива с номерами элементов
! NAME_ARRAY(1,2) - столбец массива со значениями
sms вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 00:01
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Народ тема старая, не уверен, что ответят, но все же.
Не могу вытащить элемент массива ни как.
если пишу
SS=M(1)
то в SS записывается ноль... хоть M(1) не ноль... как быть?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 00:53
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
непонятно как вам помочь. сообщения в файле вывода смотрели? нужен макрос или файл
СергейД вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 01:30
derik
Конструякер
Подмосковье
а ss(i)=m(1) не пробывали?
derik вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 12:50
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Вот простейший код. Есть один массив чисел от 1 до 5 и второй массив квадратов.
/PREP7
*DIM,XN,TABLE,5
*do,i,1,5
XN(i)=i
*enddo
*status,XN
*DIM,YN,TABLE,5
*do,j,1,5
YN(j)=XN(j)**2.0
*enddo
*status,YN
Вывод следующий:
PARAMETER STATUS- XN ( 6 PARAMETERS DEFINED)
(INCLUDING 4 INTERNAL PARAMETERS)
LOCATION VALUE
1 1 1 1.00000000
2 1 1 2.00000000
3 1 1 3.00000000
4 1 1 4.00000000
5 1 1 5.00000000
PARAMETER STATUS- YN ( 8 PARAMETERS DEFINED)
LOCATION VALUE
1 1 1 1.00000000
2 1 1 1.00000000
3 1 1 1.00000000
4 1 1 1.00000000
5 1 1 1.00000000
Вот что-то совсем не могу понять стиль работы с массивами. Синтаксис должен быть фортрановский, но получается не так.
Например в команде *vwrite необходимо писать массивы с единичкой в скобках. Но в чем тут логика не пойму. А в *vplot пишутся массивы без скобок и единичек (ну если одномерные).
AlexLPN вне форума
Непрочитано 11.02.2013, 19:03
#29
СергейД
Подмосковье
это табличные массивы= у них совсем другие правила!
читайте хелп.
нужно дозадать нулевые строки и столбцы.
СергейД вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 23:00
#30
Berformert
Сообщение от MrWhite Посмотреть сообщение
Рекомендую SciTE. Только нужно искать специально адаптированный под язык APDL. Если не найдете, скину по почте настроенный. Там и подсветка синтаксиса, подсказки, свертывание блоков, хелп Ансиса для нужной команды по F1 и др.
Здравствуйте.
Сейчас как раз таки нахожусь на стадии выбора редактора кода для Ansys ADPL.
Хотел бы сравнить PSPAD и SciTE по функциональных возможностям и выбрать оптимальный (Notepad++ уже отбросил как вариант и ещё несколько редакторов).
У PSPADa у меня возникла проблема, связанная с ограничением количества команд шаблона (которая дает доступ к APDL командам).
Хочу попробовать ещё 1 редактор кода и уже выбрать наконец-то
Можете мне на почту выслать Ваш адаптированный язык под APDL?
Berformert вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 11:41
#31
MrWhite
Нахабино
Сообщение от Berformert Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Скиньте в личном сообщении e-mail и я вышлю.
В догонку, чтобы Вам совсем весело стало. Я сейчас Sublime использую вместо SciTE
MrWhite вне форума
Остаточный ресурс элемента здания. Скорость ухудшения параметров? Miller78 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 11.12.2008 21:23
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
