Выбор всех объектов внутри замкнутой полилинии - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выбор всех объектов внутри замкнутой полилинии
Непрочитано 29.09.2011, 12:19
fellow123
Доброго времени суток!
Поискали на форуме, но так и не нашел ответ на вопрос: есть ли программным путем или стандартными средствами в Autocad решить проблему выбора объектов находящихся внутри замкнутой полилинии. Я занимаюсь топографическим съемками и при обновлении информации иногда нужно просто удалить старую находящуюся в определенном контуре и просто вставить обновленную. Если кто уже решал подобную задачу, подскажите!!
Заранее благодарен за ответы!
Непрочитано 07.03.2017, 10:18
tujn08
Уточню:
[Выделить все]
 (progn
	 (setq point_1(getpoint "Точка: "))
	 (setq point_2(getpoint "Точка: "))
	 (setq point_3(getpoint "Точка: "))
  	(setq ls (list point_1 point_2 point_3))
	(setq nab (ssget "_WP" ls (list (cons 8 "Pr_Equipment") (cons 0 "INSERT"))))
	(setq
		i 0
		b (sslength nab)
	(princ (itoa b))
Как видеть контуры многоугольника из точек?
На подобие "getcorner"
tujn08 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 10:40
Сообщение от tujn08 Посмотреть сообщение
Как вариант - grdraw. Но если этот многоугольник надо отображать в процессе выбора, то задача усложняется: grread не понимает привязок, приходится использовать обходные пути (на theswamp.org, если не ошибаюсь, Евгений Елпанов выкладывал коды)
Непрочитано 08.03.2017, 05:30
АлексЮстасу
топограф, технолог
Может быть тоже пригодится - на днях выложили здесь для поиска по многим контурам на основе программ выбора SCWP и SSWP от VVA:
[Выделить все]
 (defun test (op / ob sel ssget->ename)
  (defun ssget->ename (s)
    (if	(and s (= (type s) 'PICKSET))
      (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex s)))
  (or (setq sel (ssget "_I")) (setq sel (ssget)))
  (setq ob (ssadd))
  (mapcar (function (lambda (k / x)
		      (SelectContour op k)
		      (if (setq x (ssget "_I"))
			(mapcar	(function (lambda (b) (ssadd b ob)))
				(ssget->ename x)
	  (ssget->ename sel)
  (SSSETFIRST ob ob)
  (princ)
(defun SelectContour ( opt en / ss lst)
(defun DTR (a)(* pi (/ a 180.0)))
(defun  lib:pt_extents (vlist / tmp)
(setq tmp (mapcar '(lambda (x) (vl-remove-if 'null x))
(mapcar '(lambda (what) (mapcar '(lambda (x) (nth what x)) vlist))
'(0 1 2))));_setq
  (list (mapcar '(lambda(x)(apply 'min x)) tmp)(mapcar '(lambda(x)(apply 'max x)) tmp)))
(defun lib:IsPtInView (pt / VCTR Y_Len SSZ X_Pix Y_Pix X_Len Lc Uc)
(setq pt (trans pt 0 1))
(setq VCTR (getvar "VIEWCTR") Y_Len (getvar "VIEWSIZE")
   SSZ (getvar "SCREENSIZE")
   X_Pix (car SSZ) Y_Pix (cadr SSZ)
   X_Len (* (/ X_Pix Y_Pix) Y_Len)
   Lc (polar VCTR (dtr 180.0) (* 0.5 X_Len))
   Uc (polar Lc 0.0 X_Len)
   Lc (polar Lc (dtr 270.0) (* 0.5 Y_Len))
   Uc (polar Uc (dtr 90.0) (* 0.5 Y_Len)))
(if (and (> (car pt) (car Lc))(< (car pt) (car Uc))
    (> (cadr pt) (cadr Lc))(< (cadr pt) (cadr Uc)))
   T nil))
(defun lib:Zoom2Lst( vlist / bl tr Lst OS)
(setq   Lst (lib:pt_extents vlist) bl (car Lst) tr (cadr Lst))
(if (not (and (lib:IsPtInView bl) (lib:IsPtInView tr)))
(progn  (setq OS (getvar "OSMODE"))(setvar "OSMODE" 0)
(command-s "_.Zoom" "_Window" (trans bl 0 1)(trans tr 0 1)
   "_.Zoom" "0.95x")
(setvar "OSMODE" OS) T) NIL))
(defun TraceObject (obj / typlst typ TracePline TraceACE TraceLine
                         TraceSpline TraceType1Pline
                          TraceType23Pline)
    (defun ZClosed (lst)
    (if (and (vlax-curve-isClosed obj)
       (not(equal (car lst)(last lst) 1e-6)))
      (append lst (list (car lst)))
      lst))
  (defun TracePline (obj / param endparam anginc tparam pt blg
                           ptlst delta inc arcparam flag)
    (setq param (vlax-curve-getStartParam obj)
          endparam (vlax-curve-getEndParam obj)
          anginc (* pi (/ 7.5 180.0)))
    (setq tparam param)
      (while (<= param endparam)
        (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj param))
        (if (not (equal pt (car ptlst) 1e-12))
          (setq ptlst (cons pt ptlst)))
        (if  (and (/= param endparam)
            (setq blg (abs (vlax-invoke obj 'GetBulge param)))
            (/= 0 blg))
          (progn
            (setq delta (* 4 (atan blg)) ;included angle
                  inc (/ 1.0 (1+ (fix (/ delta anginc))))
                  arcparam (+ param inc))
            (while (< arcparam (1+ param))
              (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj arcparam)
                    arcparam (+ inc arcparam))))
        (setq param (1+ param)))
    (if (and (apply 'and ptlst)
        (> (length ptlst) 1))
     (ZClosed (reverse ptlst)))) ;end
  (defun TraceACE (obj / startparam endparam anginc
                         delta div inc pt ptlst)
    (setq startparam (vlax-curve-getStartParam obj)
          anginc (* pi (/ 5.0 180.0)))
    (if (equal endparam (* pi 2) 1e-12)
      (setq delta endparam)
      (setq delta (NormalAngle (- endparam startparam))))
    (setq div (1+ (fix (/ delta anginc)))
          inc (/ delta div))
    (while (or
        (< startparam endparam)
        (equal startparam endparam 1e-12))
      (setq pt (vlax-curve-getPointAtParam obj startparam)
            startparam (+ inc startparam)))
    (reverse ptlst)) ;end
  (defun TraceLine (obj)(list (vlax-get obj 'StartPoint)
        (vlax-get obj 'EndPoint)))
  (defun TraceSpline (obj / startparam endparam ncpts inc param
                            fd ptlst pt1 pt2 ang1 ang2 a)
          ncpts (vlax-get obj 'NumberOfControlPoints)
          inc (/ (- endparam startparam) (* ncpts 7))
          fd (vlax-curve-getfirstderiv obj param)
          ptlst (cons (vlax-curve-getStartPoint obj) ptlst))
    (while (< param endparam)
      (setq pt1 (vlax-curve-getPointAtParam obj param)
            ang1 fd
            param (+ param inc)
            pt2 (vlax-curve-getPointAtParam obj param)
            ang2 fd
            a (abs (3d_angw1w2 ang1 ang2)))
      (if (> a 0.00218166)(setq ptlst (cons pt1 ptlst))))
    (if (not (equal
          (setq pt1 (vlax-curve-getEndPoint obj)) (car ptlst) 1e-8))
  (defun TraceType1Pline (obj / ptlst objlst lst)
    (setq ptlst (list (vlax-curve-getStartPoint obj))
          objlst (vlax-invoke obj 'Explode))
    (foreach x objlst
      (setq lst (TraceACE x))
      (if (not (equal (car lst) (last ptlst) 1e-8))
        (setq lst (reverse lst)))
      (setq ptlst (append ptlst (cdr lst)))
      (vla-delete x))(ZClosed  ptlst)) ;end
  (defun TraceType23Pline (obj / objlst ptlst lastpt)
    (setq objlst (vlax-invoke obj 'Explode)
          lastpt (vlax-get (last objlst) 'EndPoint))
    (foreach x objlst
      (setq ptlst (cons (vlax-get x 'StartPoint) ptlst))
      (vla-delete x))(ZClosed (reverse (cons lastpt ptlst)))) ;end
  (defun Trace3DPline (obj / coord ptlst)
    (setq coord (vlax-get obj 'Coordinates))
    (repeat (/ (length coord) 3)
      (setq ptlst (cons (list (car coord) (cadr coord)(caddr coord)) ptlst))
      (setq coord (cdddr coord)))(ZClosed (reverse ptlst))) ;end
(defun NormalAngle (a)(if (numberp a)(angtof (angtos a 0 14) 0)))
(defun 3d_angw1w2 (Wekt1 Wekt2 / CosA)
(if (equal (setq CosA (/ (apply '+ (mapcar '* Wekt1 Wekt2))
        (distance '(0 0 0) Wekt1) (distance '(0 0 0) Wekt2))) -1.0 1e-6)
  Pi
  (if (equal CosA 0.0 1e-6) (* 0.5 PI)(atan (sqrt (- 1 (* CosA CosA))) CosA))))
  (setq typlst '("AcDb2dPolyline" "AcDbPolyline" "AcDb3dPolyline" "AcDbCircle"
     "AcDbArc" "AcDbEllipse" "AcDbSpline" "AcDbLine"))
  (or (eq (type obj) 'VLA-OBJECT)
    (setq obj (vlax-ename->vla-object obj)))
  (setq typ (vlax-get obj 'ObjectName))
  (if (vl-position typ typlst)
    (cond ((or (eq typ "AcDb2dPolyline") (eq typ "AcDbPolyline"))
      (cond ((or
               (not (vlax-property-available-p obj 'Type))
               (= 0 (vlax-get obj 'Type)))
              (TracePline obj))
            ((or (= 3 (vlax-get obj 'Type)) (= 2 (vlax-get obj 'Type)))
              (TraceType23Pline obj))
            ((= 1 (vlax-get obj 'Type))
              (TraceType1Pline obj))))
       ((eq typ "AcDbLine")(TraceLine obj))
       ((or (eq typ "AcDbCircle") (eq typ "AcDbArc") (eq typ "AcDbEllipse"))
         (TraceACE obj))
       ((eq typ "AcDbSpline")(TraceSpline obj))
       ((eq typ "AcDb3dPolyline")(Trace3DPline obj))
(vl-load-com)
;;;  (setq en (car(entsel "\nУкажите контур: ")))
  (if (and en (wcmatch (cdr(assoc 0 (entget en))) "*POLYLINE,SPLINE,CIRCLE,ARC,ELLIPSE"))
    (progn
      (setq lst (TraceObject (vlax-ename->vla-object en)))
      (lib:Zoom2Lst lst);_Гарантированно полилиния на экране
;;;      (setq lst (mapcar '(lambda(x)(trans x 0 1)) lst))
      (setq lst (mapcar '(lambda(x)(list (car x)(cadr x))) lst))
(if (setq ss (ssget opt lst))(SSSETFIRST ss ss))
(setq ss nil)))(princ))
;_Select Contour Window Polygon
(defun C:SCWP ()(test "_WP"))
;_Select Contour Crossing Polygon
(defun C:SCCP ()(test "_CP"))
(princ "\nНаберите в командной строке SCWP или SCCP")
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
LISP. Простановка площадей внутри полилинии. Klo LISP 26 14.12.2018 17:43
Задание начальной точки у замкнутой полилинии Sky_cool Программирование 2 23.01.2008 11:11
как узнать координаты всех объектов в определенных слоях? kikach Программирование 2 04.01.2008 11:54
некорректно определяется площадь замкнутой полилинии elena_din AutoCAD 16 23.09.2005 17:37
Нужна прога для преобразования ВСЕХ примитивов в полилинии timurka AutoCAD 4 25.11.2003 05:15
