статический ветер копируется в последнюю форму пульсационного ветра (а именно он и идет в сумму статики+пульсация, а потом и в РСУ) и появляется момент на конце консоли наиболее заметно это на расчете консоли с одной массой если ветер статический приложить в узел - будет все в порядке никакого косяка тут нет потому и справке написано |
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги... Регистрация: 29.05.2011
У меня она получена по оси Y и поэтому не дает вклад в динамическую составляющую. Что в этом убедиться нужно в 3 загружении добавить вес динамической массы 0.0001т по Y, тогда первая форма будет получена по Y и вклада в динамическую составляющую не получим, т.к. предельная частота меньше первой собственной, согласно СНиП 1.02.07-85* за динамическую составляющую берется средняя составляющая умноженная на два коэффициента. А в случае когда направление средней составляющей не совпало с направлением первой формы коэффициент пространственной корреляции будет нулевым. |
Домики считаю. Раз домик, два... Регистрация: 27.09.2006
распределенный статический ветер (как и любая местная нагрузка в МКЭ) приводится к узловой нагрузке, которая образует правую часть системы уравнений.
т.е. мы переносим в загружение с пульсационным ветром не заданную распределенную нагрузку, а приведенную к узлам. консоль в этом смысле - не исключение. просто момент в заделке (как нагрузка) уходит в заделку, а момент на конце консоли (как нагрузка) остается и никуда не девается, так как его нечем уравновесить. а раз этот момент уже стал нагрузкой, то он и остается на эпюре моментов. вот поэтому рекомендуется статический ветер самому распределять в узлы. обратите внимание на величину момента на конце консоли, он равен 0.75 тм как преобразуется местная нагрузка - в узлах отдельного КЭ запрещаются все перемещения и вычисляется реакция в узлах от местных нагрузок считаем, в данном случае стержень, на распределенную нагрузку в 1 т/м, длина стержня 3 м момент в узлах = q*L^2/12 = 1*3^2/12 = 0.75 тм если эту консоль разбить на 2 равных КЭ, то момент на конце консоли уже будет = 1*1.5^2/12 = 0.1875 тм а вот в промежуточном узле все будет нормально, потому что 2 момента с двух сторон уравновесили друг друга |
LS2012, Юсуп хорошо. Для расчетных схем с n-ным числом разбиений по длине я так понимаю ничего сильно страшного не происходит в плане погрешности при использовании местной нагрузки?
В догонку возник вопрос уровня чайника: чем обуславливается использование получаемых моментов для одиночного зафиксированного КЭ в дальнейшем расчете, и их проявления на концах консоли, когда можно снимать только узловые силы и на них считать (ведь в дальнейшем, я полагаю в пульсацию идут только узловые силы?)? Последний раз редактировалось Voliant, 29.02.2012 в 02:38. |
да, для больших схем в целом это не будет иметь значения
а вот для отдельных стержневых КЭ и примыкающих к ним элементам может быть важным поэтому, в случае приложения стат. ветра на стержни большой длины стоит быть аккуратным и, либо заменить нагрузку на узловую, либо разбивать стержень на несколько КЭ игнорировать моменты, и забирать только силы не совсем правильно ведь пользователь мог сам задать в статическом ветре узловые моменты например: считаем мачту и от антенн, что на неё навешаны, прикладываем в узел силу и момент (имеем право) так что тут Юсуп прав, нужна "корректировка на местную нагрузку для стержневых элементов в динамических загружениях" будем работать в этом направлении |
LS2012, возник ряд чайницких вопросов по этой теме. Попробовал ввести в схему момент на конце консоли и в пролете, но в пульсационной составляющей (смотрю суммарный вклад по РСН, исключая последнюю форму) его проявления именно в консоле не замечаю. Каким образом собранная местная нагрузка с моментом в конце консоли должна себя проявить в динамике? Если она никак не проявляется, то мне кажется проще собирать узловые реакции отдельных КЭ без учета моментов, а потом опрашивать узлы на введенные пользователем моменты с дальнейшим счетом схемы на эту нагрузку (ну или просто копировать полученные результаты из имеющегося загружения "статический ветер для пульсации"). Кстати, для учета динамики кручения по прикладываемым моментам у Вас должны определяться инерционные характеристики в узле каким-то образом?
Если где сумбур, то извиняйте) Последний раз редактировалось Voliant, 01.03.2012 в 14:30. |
Voliant, я не точно пояснил: моменты заданные в стат. ветре передаются только в статическую составляющую пульсационного загружения в качестве последней формы колебаний
и Вы правы, это можно корректировать внутрипрограммно просто на это мало обращается внимания, проблема вылезает только в очень узком месте будем работать |
offtop to LS2012 и всем сведущим братьям и сестрам
при расчетах связевых каркасных зданий добиться чисто поступательных 1ой и 2ой собственных форм колебаний практически невозможно. Экспертиза же требует этого, обосновывая тем. что при программном сборе пульсационной составляющей ветровой нагрузки крутильные формы колебаний Лирой просто игнорируются. Тех.поддержка отвечает (притом вполне справедливо) что пульсация учитывается строго по СНиП 2.01.07-85*, где крутильные формы просто не рассматриваются. Макрофе заявляет о реализации учета крутильных форм при расчете пульсационной составляющей. Собственно просьба: 1. Так ли важно чтобы 1 и 2ая форма собств. колебаний были поступательными? 2. Правильно ли я понимаю, что Лира не учитывает (и не планирует) учет "крытильных" форм при расчете пульсационной составляющей. P.S. Согласен, что действующие нормы не требуют выполнения условия о поступательности 1 и 2 форм., но как говорится: дыма без огня... P.S.S. Думаю многим слабым середнячкам (типа меня) будет интересна данная тема.
Доброта спасет мир. |
почему кручение не учитывается?
см. вложение в данном примере по нормам нужно учесть первые 3 формы (4ая уже за предельной частотой) ветер задан по У при этом получилось: 1-ая форма - чистое колебание по Х, инерционных сил нет 2-ая форма - чистое колебание по У, инерционные силы есть 3-я форма - чистое крутильное колебание, инерционные силы есть 4-ая и проч. заданные формы получены, но инерционные силы для них не вычислены (и в усилиях не рассматриваются) (пояснения: в документе "Инерционные силы" есть 4ая форма, но это узловые нагрузки от перенесенного в пульсацию статического ветра) соотв. вычислены усилия и просуммированы по нормам все получилось правильно если экспертиза говорит, что это не так - пересылайте замечания, будем давать официальный ответ П.С.: я не знаю должны ли быть первые 2 формы поступательными, это скорее "желательно" но если схема такая и нет возможности её достаточно откорректировать, чтобы в принципе изменить порядок форм? для того и есть расчет, в конце концов |
оффтоп
Огромное спасибо за ответ!
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
LS2012, в вашем примере реакция по 3-й форме получилась только потому, что система несимметричная - сечения колонн различны по двум сторонам "здания", и эта форма не является чисто крутильной.
Если все колонны сделать одного сечения, то форма станет чисто крутильной, и реакция по этой форме будет нулевой. Так положено по СНиП, так будет и в ЛИРЕ. В этом случае реакцию можно получить только если задать статический ветер неравномерным, вызывающим закручивание здания. |
согласен, если схема идеально осесимметрична (по жесткостям, массам, статическому ветру), то крутильной формы не будет
точнее она будет в режиме просмотра "форма колебаний", но инерционные силы будут нулевыми ну так, может быть, в этом случае она и не нужна? но стоит ввести лишь небольшую несимметрию - получим крутильную форму с маленькими инерциоными силами но такая форма уже будет не нулевой и даст свой маленький вклад в усилия так что ни каких противоречий не вижу |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов | Konstruktiv54 | Основания и фундаменты | 12 | 18.12.2012 11:08 |
Scad, Сопутствующие нагрузки (Старые РСУ) | Elbran | SCAD | 11 | 31.07.2010 21:02 |
Учет ветровой нагрузки | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 20.08.2008 13:42 |
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) | SSSR-2008 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.01.2008 19:46 |
