навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Н.Новгород
при облицовке керамогранитом по стальной системе - в большинстве случаев не ставится
при облицовке керамогранитом по алюминиевой системе - в большинстве случаев ставится (давно не вешаю керамогранит на алюминий) при облицовке кассетами из композита по стальной системе - в большинстве случаев ставится (но можно найти исключения) при облицовке кассетами из композита по алюминиевой системе - всегда/почти всегда ставится это общие наблюдения исходя из опыта работы с разными системами, но в любом случае все зависит от конкретной облицовки и системы |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
ДБН_ В_2_6-33_2008-КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН. ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ.
"6.8.1 При застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням індустріальними та світлопрозорими елементами під опоряджувальним шаром по всьому периметру віконних і дверних прорізів фасаду повинні встановлюватися захисні козирки-екрани з оцинкованої сталі завтовшки не менше ніж 0,55 мм або з інших негорючих матеріалів. Екрани повинні розташовуватися перпендикулярно до основної площини фасаду на відстані не менше ніж 70 мм від відповідного укосу прорізу, на всю ширину повітряного прошарку." На русском: "6.8.1 При применении конструкций фасадной теплоизоляции с отделкой индустриальными и светопрозрачными элементами под отделочным слоем по всему периметру оконных и дверных проемов фасада должны устанавливаться защитные козырьки-экраны из оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм или других негорючих материалов. Экраны должны располагаться перпендикулярно к основной плоскости фасада на расстоянии не менее 70 мм от соответствующего откоса проема, на всю ширину воздушного слоя. "" |
Владивосток
Пунктов касаемых установки ПРОТИВОПОЖАРНЫХ отсечек из-за превышения максимального вентилируемого зазора не припомню, но вот в качестве ограничителя (уменьшения величины вент. зазора в свету) для уменьшения скорости ветрового потока в вент. зазоре такие отсечки могут пожалуй устанавливаться. Если же речь идет именно об обеспечении противопожарных норм, то для каждой конкретной фасадной подсистемы необходимо читать протокол пожарных испытаний (производитель подсистемы обязан его предоставлять), в нем описываются условия применения таких отсечек. |
Пожарная отсечка? | Денис-31ПГС | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 31.08.2010 10:41 |
