шарнир или заделка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > шарнир или заделка
шарнир или заделка
Результаты опроса: Что Это
Заделка 3 15.00%
Шарнир 17 85.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 01.10.2006, 17:35
шарнир или заделка
feretrius
москва
Уважаемы господа объясните мне наконец что такое шарнир и что такое жесткая заделка , никак не могу понять может кто расскажет, а также подскажите как рассчитывать узел- вот пример соединения -
Это соединение считать шарнирным? Считаю на прогиб трубу 3. Нагрузка на трубу - снег, ветер+масса от настила ~240 кг на кв.м.
Пояснения по узлу:
К монолитной стене крепится пластина 1 четырьмя анкерными болтами М10
К пластине 1 до этого была привернута алюм.труба 4 саморезами 2 саморезы 4,2х16
Так вот закрепив поз1ипоз5 в ж/б мы насаживаем трубу алюмин. 3 Длинной 3500мм. Затем фиксируем ее к поз.4 саморезами 5
Прошу прощения за ошибочку в картинке Поз.5 в стене это болты М10 а поз.5 в трубе 4 это саморезы
Так вот этот узел- заделка или при всем обилии саморезов шарнир
[ATTACH]1159709746.jpg[/ATTACH]
Посмотрев на ответы решил добавить опрос (статистика лучше всего)
Непрочитано 03.10.2006, 22:26
Zombie
При разносе металл действительно будет больше работать на изгиб, только из этого следует не то, что это шарнир, а то, что металл будет работать на изгиб. А, как известно, при большей деформации детали, большее усилие она испытывает (больший момент воспринимает). так что не путайте Askerovichа.
[sm2605]
Zombie вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 12:00
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Не согласен категорически. Что толку, что когда-то там она начнет воспринимать момент?.. Он уже никому будет не нужен, потому как все давно развалится от таких перемещений)
И вообще, покажите мне хотя бы один жесткий узел из какой-нибудь серии без поперечных ребер, исключающих работу листов металла на изгиб?.. Вот именно. Потому что такие узлы называются шарнирными и точка. Спросите у wjea
Om81 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 13:09
Zombie
Все относительно господа, относительно.
Люди взрослые, пора отойти от привычной, выученной в детстве, формулы Маяковского: "Что такое хорошо и что такое плохо".
Пора различать полутона.
А наша задача именно сделать так, чтобы ничего не развалилось, по этому игнорировать моменты не всегда уместно.
Zombie вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 13:24
AIK
А за результатами опроса следите? Просто восхищает такая жаркая полемика при полном единодушии.
AIK вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 13:42
Zombie
AIK -> Так вымышленный враг всегда опаснее, хитрее и агрессивней настоящего. [sm2605]
Zombie вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2006, 15:04
feretrius
москва
Да уж. 600 чел. посмотрели тему и только 10 проголосовали . Так вот если данный зимний сад считать как шарнир то в жизни алюминиевая стойка не пройдет. Но, факт - сад стоит 2зимы и снег с крыши не убирают, а посчитан был как заделка.
Соответственно - практика дает сомнения по поводу шарнира. Силы 1 и 2 думается мне равны нулю, сила 3действует на срез, 4 на выров + какой-то момент. если шарнир - то почему все стоит?
[ATTACH]1159959844.JPG[/ATTACH]
feretrius вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 15:12
Om81
Москва, Кисловодск
А кто говорит, что если шарнир - то должно упасть?.. Вы когда-нибудь видели идеальный шарнир?.. Естественно, узел будет какой-то момент воспринимать, в зависимости от толщины металла.. но от этого он не становится жестким узлом в понятии инженера.
Да и вообще, разве это инженерный путь рассуждений - раз стоит, значит так можно считать все остальное?))
З.Ы. не совсем понял, а какой смысл в вашем случае этот узел в саду считать жестким?.. Тем более он при таком исполнении просто не начнет работать на момент - до такой степени у вас не прогнется крыша.. а если прогнется - то будет поздно)
Om81 вне форума
Непрочитано 04.10.2006, 15:15
Румын
металлист
Питер
Сообщение от feretrius
Во-первых не 600 человек, а 600 раз
Во-вторых, а как с противоположной стороны на стеночку опиремся?
И в самых главных - о какой стойке идет речь??? Там же к стене крепитесь, судя по рисунку...
Сообщение от Om81
Да и вообще, разве это инженерный путь рассуждений - раз стоит, значит так можно считать все остальное?)))
Это как посмотреть... С одной стороны да, расчет у нас вероятностный - если конструкция не удовлетворяет расчет, то это просто значит что вероятность ее выходя из строя выше заданной нормами величины. И нагрузки от того же снега мы берем как "превышаемый один раз в 25 лет ежегодный максимум" - какое уж тут 2 года стоит...
А с другой рассказывала тетечка одна из ПСК, что в связи с какими-то там ужесточениями норм пересчитать все опоры ЛЭП (вроде как с учетом жесткости узлов сопряжения решетки с поясами). Посчитали - прослезились, все уже давно рухнутьб должно было... Ан все стоят уже сколько десятилетий. Так что как считали, так и считаем...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2006, 15:47
#29
feretrius
москва
Каждая стойка- вверху 4 болта в ж/б стену(см.узел), внизу в кирпичный парапет 4 дюбеля Mungo MSS
Зимний сад состоит из стоек и ригелей - ранее стойку я обозвал трубой - это такая длинная наклонная кочерга от стены дома до парапета имеющая изломы возле парапета
Непрочитано 15.09.2011, 19:43
#30
SenMarti
инженер-архитектор
Королёв
У меня тоже вопрос по креплению: вот есть двутавр №24, пролет (в свету) 5,5 м. С одной стороны заделан в кирпичную стену на 30 см, с другой - оприается на другой двутавр (сваркой). Какая тут схема будет? Заделка и шарнир?
SenMarti вне форума
Непрочитано 19.09.2011, 13:18
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SenMarti Посмотреть сообщение
.. Какая тут схема будет? Заделка и шарнир?
Схема не может быть шарниром или заделкой (заделка сама бывает шарнирной или жесткой). Узел (сопряжение) может быть шарниром или жестким.
У Вашей балки в схеме два конца. Значит два узла. Вы наверно хотели спросить: "Каким ТУТ будет узел?"
Так где - тут?
Если заделка в кирпич - это естественно шарнир. Такая заделка не выдержит и собственного веса балки, если убрать вторую опору.
На втором конце - зависит от конструктива СВАРНОГО узла. Что значит - "сваркой"? Длинной, короткой вдоль, поперек, с ребрами, плитами, без или как? Где узел-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.09.2011, 10:20
#32
bahil
Шарниров в строительстве не существует. Другое дело в расчетных схемах. Как правильно было замечено все зависит от обстоятельств. По приведенному узлу невозможно дать однозначный ответ. Надо рассматривать всю конструкцию.
Если возникают сомнения, то надо посчитать и так и так и выбрать наихудшее.
При заделке надо еще проверить податливость узла.
