Определение коэффициента постели с помощью программы "КРОСС" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение коэффициента постели с помощью программы "КРОСС"
Непрочитано 30.08.2012, 16:43
Инженр Трепаццо
Всем добрый вечер! Считаю фундаментную плиту по разным моделям оснований. Дошел до модели переменного в плане коэф.сжатия (Винклера). СП 50 - 101 - 2004 рекомендует определять данный коэф. последов. приближениями. Какова последовательность этих итераций, никак не могу понять? Схема создана в Скаде. Определяю ср. давление под подошвой - перехожу в КРОСС, задаю скважини, нагрузки - вычисляю коэфф. - затем обратно в SCAD. Считаю... и в итоге получаю деформации! Какой может быть еще цикл, исходные данные одни (палка двух концов). Какие тут могут быть итерации? Помогите разобраться.
Непрочитано 22.04.2014, 11:24
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Спасибо Сэнсэй! А откуда выкопировка?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 11:28
SergeyKonstr
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Тип файла: docx Doc2.docx (340.5 Кб, 267 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:45
1 | #23
vanAvera
Инженер
Питер
P.S. Не, чё-то пастернак какие неправильные данные выдаёт. (см. аттач) Я забил туда огромный модуль упругости, а коэффициент постели едва за 100 вылез. В образцах смотрел, там постель 4400т/м3...
Размерность модуля упругости проверьте, в справке написано - если не путаю, нужно килопаскали забивать
vanAvera вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:14
eilukha
Если фундамент представляет собой несколько отдельных плит, то Кросс считает одну плиту как надо, а остальные как существующие здания. Как это исправить?
Пробовал пластиной малой жёсткости их объединить, но не смотря на малую жесткость, она большое влияние оказывает.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:17
| 1 #25
swell{d}
Düsseldorf
Никак
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:22
eilukha
Спасибо! Буду выдумывать дальше .
eilukha вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:27
swell{d}
Düsseldorf
eilukha, выдумайте лиру-сапр, там можно посчитать и отдельно-стоящие, и на разных отметках. И задание исходных данных проще и понятнее
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 10:43
1 | #28
eilukha
выдумайте лиру-сапр
- аха, доберусь, гляну.
Влияние исчезло после разбиением объединяющей пластины на несколько КЭ (ранее она была из одного КЭ).
eilukha вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 11:29 SCAD-КРОСС
#29
Лилика
Добрый день!
Скажите пожалуйста, можно учесть в SCAD-КРОСС щебень (450мм - или пуст идет в запас) и самое главное уступы? Может задать дополнительные скважины с бет.уступами через 600 мм(или это бредовый вариант)? Или
посчитать отпор грунта под каждым уступом и задать после определения коеф.постели вручную(задать задать минимально возможный кп) ?Поделитесь ,пожалуйста,опытом...
Название: на форум.jpg
Лилика вне форума
Непрочитано 10.10.2017, 13:42
#30
Askerovich
Askerovich.com
Киев
Отправить сообщение для Askerovich с помощью Skype™
нельзя. да и не нужно. если подсыпка, пренебрегаешь этим. не нужно усложнять
Askerovich вне форума
Определение коэф. постели в Лира-Грунт (продолжительность расчета) Smarts23 Расчетные программы 28 17.10.2014 15:29
С помощью какой программы можно оптимизировать процесс создания техпроцеса и техкарт для технолога. freddy_kr Прочее. Программное обеспечение 5 18.11.2011 18:12
С помощью какой программы можно проектировать календарные план графики Евгений Д. Прочее. Программное обеспечение 3 07.11.2010 13:34
С помощью какой программы сделали эти чертежи? (хочу такую же) dextron3 Прочее. Программное обеспечение 31 09.10.2009 17:58
С помощью какой программы можно сделать слепок крупной модели senseysensor Другие CAD системы 14 22.08.2009 13:37
