Негр преклонных годов Регистрация: 28.04.2011
понаехалтут между третьим и Садовым кольцом
Этот бассейн - скимерного типа. То, что Вы называете "закладные" - это отверстия, которые образутся методом вставки в тело бетона кусков пенополистирола. Затем пенополистирол(после бетонирования и снятия опалубки) выламывается из бетона, туда вставляется небходимый элемент(обмотанный бенторубом), небольшой лист опалубки и элемент (например скиммер) обетонивается (бетон подаётся сверху и тщательно вибрируется). На фото2 обведены полистирольные вставки: красным - под скиммер; чёрным - под форсунки подачи небольшого течения к скиммеру; зелёным - под "бурун"("мощная" форсунка противотока создаёт струю, позволяющую плыть против течения даже в бассейне длиной 2,5-3м) и прожектор подсветки; синим - под лестницу(туда уже после фотографирования были вставлены пластиковые бутылки-полторашки, наполненные песком) crosandr, На фото один - "опалубка" из разрезанной вдоль трубы и оставшаяся в бетоне, результат - сквозная трещина в бетоне армированной "колонны" - палец пролазит. Я грешу на разницу коэф-тов линейного расширения стали и бетона - ИМХО(имею мнение хэ оспоришь). А примерно или непримерно они одинаковые, мне на это глубоко нас...ть - наглядно доказываю это самое ИМХО - факт налицо. Последний раз редактировалось mksd, 21.09.2012 в 13:49. |
Понятия не имею, ибо как его проверишь это "качество" в условиях стройки? На зуб пробовать или нюхать?
Протечки резервуаров в месте холодного стыка "плита-стена" при применении бентонитового шнура невозможны в принципе.
----------------------------------------------------- А вот как увеличивается в объёме(разбухает) бентонитовый шнур после 3-х суток нахождения в воде: |
Рекламу чего?(при том что марка(и фирма-производитель) бентонитового шнура не указана).
![]() В чем экономия? В экономии труда "рисовальщика", который по причине лени(или глупости) нарисовал абстрактную картинку, а методы, технология и стоимость(!!!) реализации - этой картинки его не волнуют? Стоимость 17 метров бентонитового шнура: 17х200р.=3400р. При заливке одним циклом только стоимость дополнительной фанеры и бруса(которые потом придётся выбросить) - более 12тыр. Плюс 99% вероятности - не будет достигнуто какчество, т. е. - брак, бассейн потечёт. К тому же при последующей вставке закладных деталей(скиммера, форсунок, прожекторов, лестницы и т. д.) всё равно не обойтись без бент. шнура. Так что это не экономия, а элементарное расточительство и глупость. Последний раз редактировалось mksd, 25.09.2012 в 10:18. |
При твердении бетон быстро забирает в себя воду, а бентонит находится "на голодном пайке", т. е. бентониту для разбухания нужен постоянный избыток воды, как только (по мере разбухания) доступ воды к шнуру постепенно сокращается, прекращается постепенно и разбухание шнура. А бетон(цемент) в течение пары-тройки часов забирает всю свободную воду, так что бентониту ничего не остаётся и он просто тупо "подыхает от нетерпения", ожидая, когда бассейн наполнят водой, чтобы напиться досыта ![]() ![]() Последний раз редактировалось mksd, 25.09.2012 в 13:15. |
Монолитный ж/б резервуар на 150 куб.м. | Laki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 06.08.2013 13:58 |
Ищу ТП 901-4-90.86 Резервуар для воды цилиндрический железобетонный монолитный вместимостью 250 куб | freese | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.08.2012 08:31 |
Типовой проект 0901-4-3.85. Резервуар питьевой воды монолитный железобетонный цилиндрический емкостью 200 м3 II, III, IV классов защиты | specpost | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 12.12.2011 17:14 |
Как посчитать и законструировать монолитный ж/б резервуар | Vitaminn | Железобетонные конструкции | 3 | 28.10.2010 13:17 |
Необходимо спроектировать монолитный ж/б резервуар с размерами 6м х 6м. | sergio-88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 10.06.2010 00:47 |
