Щелково МО
не согласен. соотношение размеров КЭ к толщине также важно. а "условное" деление плит на толстые, средние и тонкие влияютя на гипотезы и теории расчеты (на формулы).
P.S. одну книгу по оболочкам нашел, но там не было инфы по делению плит, а другую книгу откопать не могу, все в коробках до сих пор. |
Україна, Львів
Forrest_Gump, я как раз с вами согласен. Но ведь считают люди как то. Тот пример, который я привел в п. 20 сплошь и рядом, практически в каждой задаче с плитами и оболочками присутствует: в местах стыков, изменений формы и т. д. конечные элементы измельчаются и перестают быть "пластинами" становясь фактически "масивами". В книжках об этом пишут, пока я понял только, что не надо верить результатам по поперечной силе в таких расчетах, а моменты вроде не особо врут.
Вообще то неплохо бы где-то теорию посмотреть применимуюк КЕ программкам. Есть немного в "Проектно-вычислительный комплекс Structure CAD (SCAD) для расчета конструкций методом конечных элементов", в Перельмутеровском анализе сооружений. У них там вроде именно этот вопрос не особо поднимался. А вот лировцев не читал. Вообще лироскаду давно пора сделать нормальное моделирование трехмерными телами, хоть со сталью легче будет (узлы всякие и прочая мелочь...) Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.11.2008 в 17:56. |
Щелково МО
очень часто в литературе по численным методам приводится следующий метод для сравнения результатов (точности) расчетов - предлагается выполнить два (три, четыре и т.д.) расчета, варьируя при это шаг. Применительно к МКЭ следует изменять размеры КЭ и сравнивать результаты.
Україна, Львів
Только все равно шаг у меня самый большый мог быть 0,8м при толщине 0,6м. В категорию "пластина" даже толстая не попадает (согласно п.19). Так что вопрос открыт. |
Кемерово
я бы сказал, что важна соразмерность/соизмеримость с опорными зонами, все нужно рассматривать в совокупности.
Vavan Metallist, не понял, так какой пролет и толщина? Причем здесь разбивка на КЭ? У Вас что, массивное тело получилось? |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Forrest_Gump пишет что:
Если да то почему, если нет то почему?... Поясните еще раз пожалуйста, тому кто в танке... |
проектировщик Регистрация: 20.09.2005
отношение толщины плиты к ширине: тонкие - h/b меньше или равно 0,1 средней толщины 0.1 больше h/b меньше или равно 0.2 толстые h/b больше 0.2. |
Слишком много теории не бывает. Из-за этого и возникает путаница. Размер КЭ - это дискретзации расчетной области, чем меньше КЭ, тем решение точнее (до разумных пределов, пока обусловленность системы не зашкалило). В опорных зонах - разговор отдельный, в особых точках мельчить не нужно (ничего путного не получите). Поэтому соотношение РАЗМЕРА КЭ к толщине оболочки проверять не нужно.
А вот отношение ПРОЛЕТА к высоте проверять нужно, как было правильно замечено. При малых пролетах тонкая оболочка излишне жесткая. |
ЖБ Регистрация: 14.11.2008
Проектировали не так давно усиление существующих фундаментов.
Под существующими свайными столбчатыми ростверками выполнялись новые со сваями, выполняемыми практически вплотную к сущ. ростверкам. Расчет по пособию по расчету свайных ростверков дает тот же результат, что и плита из пластин в скаде, при расчете по прочности. Толщина ростверка 900мм, расстояния между сваями ~3м. Тонкая плита -> толстая -> еще толще -> жутко толстая -> широкая балка -> балка -> балка стенка Понимаете мысль? Вычисление ПРОДОЛЬНОГО армирования для плиты и балки не имеет отличий... Все дело в ho. А толстая пластина или тонкая - по барабану.
I'll be back. |
