AutoCAD 2013 SP2 - поддержка Windows 8
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
см. PROPOBJLIMIT
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Калининград
koyan, модуль "Autodesk 360" после установки Автокада удаляли?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100627
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Инженер-гидротехник Регистрация: 28.06.2013
СПБ
Инженер Регистрация: 06.11.2013
Попробуйте вот это решение
Чтоб заработала команда Properties есть следующее решение: 1. Пойти по пути C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 2. Скопировать там файлы AcAuthEntities19enu.tlb, acax19enu.tlb, AcMPolygon19enu.tlb, axdb19enu.tlb, cao16enu.tlb. (это для английской версии, для русской файлы будут называться ...rus.tlb) 3. Поместить их в папку с AutoCAD C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014 Всё должно заработать. |
А у меня окно свойств работает, но при изменении свойств через командную строку ничего не происходит. Делаю так.
выбираю объект --- ввожу в ком.стр. "свойства" --- выбираю "цвет" --- ввожу "1" (красный). Раньше (Акад 13, на другом компьютере) после этого цвет выбранного объекта менялся на красный. Теперь ничего не происходит. Чтобы не было вопросов - я хочу все эти действия посадить на одну горячую клавишу, не люблю мышкой в панель лазить. Спасибо. Acad 2014 x64 RUS / СПДС Extention / VetCAD лицензия пробовал еще на пиратском 15 автокаде на другом компе там то же самое. Проблема решена. Причиной явилась прокладка между стулом и монитором. Прошу удалить пост. Последний раз редактировалось rand0m, 03.10.2014 в 22:10. |
Версия, наличие SP, разрядность, наличие дополнений типа СПДС GraphiCS - где? ACAD2014x64Eng / Rus, SP1 - подобного нет. ACAD2015x64 Eng / Rus + SP2 - все работает корректно.
RUSSIA
AutoCAD 2014 SP1 x64, SPDS Extention 3.2x64, ProjectStudio Электрика 9.1
Все работало. И вдруг при запущенном PS при выборе объектов SPDS Ext свойства начали писать - "Ничего не выбрано" Если запускаешь Автокад с "чистым" профилем - все работает нормально. Сталкивался кто-то с такой проблемой? В чем может быть дело? От безысходности переустановил СПДС, скопировал файлы из поста 30 - не помогает... Создаю в пустом чертеже 2 объекта СПДС Extention. Выделяю. В свойствах написано "Нет выбранных объектов" Нажимаю "Быстрый выбор"-"Для всего чертежа". Окно: "Не выбрано объектов: 2" Снимаю выбор, нажимаю "Быстрый выбор"-"Для всего чертежа". Окно: "В чертеже отсутствуют объекты!" Уже голову сломал. Переустановил PS Электрика, восстановил Автокад, вручную грузил DLL SPDS Extention... Ничего не помогает. Последний раз редактировалось mkung, 27.10.2015 в 11:03. |
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 | hotirium | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 21.02.2012 14:57 |
Превратить AutoCAD Map 3D в обычный AutoCAD (по панелям) | gizmo_zx | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.08.2011 11:25 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
