Ушла программа вместе с лиспами! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ушла программа вместе с лиспами!
Непрочитано 02.12.2006, 00:30
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
Из серии "гримасы капитализма".Недавно хозяину моей фирмы,проектирующей дороги,прошло в голову,что программа по проектированию этих самых дорог стала слишком дорогОй и он её поменял на другую.И это ещё не самое неприятное :evil: Хуже всего то,что с ней "уплыли" и десятки лиспов к Акаду. :cry: Стал разбираться сам,как написать хотя-бы жизненно важные,но увы - за пару недель освоить на таком уровне лиспы вряд-ли удасться,а работа не ждёт.Поэтому решил просить помощи у уважаемых знатаков :? Спасёте утопающих?Тонут 5 человек!
Одна из проблем: 2D-Distance.При измерении расстояний на топографических картах,даёт проекцию на плоскость,не реагируя на значения Z.Кроме того,при задании первой точки,автоматом включает привязку nearest.а для второй - perpendicular.Если сможете помочь с этим,с вашего позволения,продолжу
Заставьте за себя Б-га молить!
Зачем человек лезет вверх?
Непрочитано 07.12.2006, 00:19
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Как все запущено...
Если после (defun стоит C: (с двоеточием) то это
команда, если не стоит, то это функция
Забавное словосочетание, не находишь?
То что стоит после С: и есть имя команды
Для моей последней рутины:
Загружаешь лисп, в командной строке набери RB
в любом регистре, щелкай по сегментам, для выхода
из цикла нажми Enter
Смотри подсказки в командной строке
Успехов
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2006, 00:09
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
"Fatty"
Вот куда он меня послал:
Command: rb
error: null function*Cancel*
Sorry :?
Роб Рой вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 00:32
fixo
Славен Град Петров
Сообщение от Роб Рой
"Fatty"
Command: rb
Sorry :?
Не надо ля-ля
Только что скопировал свой собственный код отсюда
и все работает как часы
Проверено:
AutoCAD 2005 Windows XP HE
>'J'<
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2006, 10:27
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
"Fatty"
Не надо ля-ля
Проверено:
А я-то на 14-м проверял...Придется сносить на заслуженный отдых
Мои извинения 8)
Роб Рой вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2006, 19:52
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
Fatty!
Полный шик-блеск и иммер элегант,как говорили в Черноморске
Действительно дело было в Акаде-14.
Ещё раз sorry
У меня на работе хоть и Windows-XP Professional :wink:,на русском не "понимает",а сам добавить не могу-будут лишние вопросы от Админа.Так что та ссылка на комманды для полилиний мне не помогла :cry: Идет сплошная абракадабра
А как насчёт
Прошу помочь со справками:возможность определения с одного клика длины прямого участка полилинии
Есть надежда :shock: :?:
Роб Рой вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 20:23
fixo
Славен Град Петров
Насчет:
>Прошу помочь со справками:возможность определения с одного >клика длины прямого участка полилинии
даже очень просто, как освобожусь напишу.
Если, конечно, кто раньше не поможет, здесь и покрепче меня много
хлопцев
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 11.12.2006, 21:28
fixo
Славен Град Петров
Попробуй в работе, переделай под себя
[Выделить все]
(defun group-by-num (lst num / ls ret)
  (if (= (rem (length lst) num) 0)
    (progn
      (setq ls nil)
      (repeat (/ (length lst) num)
	(repeat	num
	  (setq	ls
		    (cons (car lst) ls)
		lst (cdr lst)
	(setq ret (append ret (list (reverse ls)))
	      ls  nil
  ret
(defun get-vexs	(pline_obj / verts)
  (setq	verts (vlax-get pline_obj 'Coordinates)
	verts
	      (cond
		((wcmatch (vlax-get pline_obj 'Objectname)
			  "AcDb2dPolyline,AcDb3dPolyline"
		 (group-by-num verts 3)
		((eq (vlax-get pline_obj 'Objectname)
		     "AcDbPolyline"
		 (group-by-num verts 2)
		(T nil)
    (defun C:SGL (/ dis ent fpar pickpt spar pline curpt)
      (while
	(setq ent
	       (entsel
		 "\nPick segment point to be dimensioned (or press Enter to exit loop) : "
	 (setq vobj (vlax-ename->vla-object (car ent)))
	 (setq pickpt (trans (cadr ent) 1 0))
	 (setq curpt (vlax-curve-getclosestpointto vobj pickpt))
	 (setq fpar (1+ (fix (vlax-curve-getparamatpoint vobj curpt)))
	       spar (1- fpar)
	 (setq dis (distance
		     (vlax-curve-getpointatparam vobj fpar)
		     (vlax-curve-getpointatparam vobj spar)
	 (alert	(strcat	"Segment length is: "
			(rtos dis 2 5)
			" metric dwg units or "
			(rtos dis 4 5)
			" imperic dwg units"
      (princ)
В командной строке вызов естественно: SGL в любом регистре
Be good to your boss
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 11:51
VVA
Инженер LISP
С более подробной информацией о сегменте
[Выделить все]
    (progn (setq ls nil)
        (repeat num
          (setq ls (cons (car lst) ls)
               lst (cdr lst)))
            ls  nil))))
  ret)
(defun lib:pline-get-radii  (p1 p2 bulge)
 (if (not(zerop bulge))
  (abs (/ (/ (distance p1 p2) 2.0)
    (sin (* 2.0 (atan bulge))))) 0.0))
(defun lib:pline-get-segm-center  (pline p1 p2 bulge / cpt midc midp rad)
(setq rad (lib:pline-get-radii p1 p2 bulge)
      midp (vlax-curve-getpointatparam pline
       (+ (fix (vlax-curve-getparamatpoint pline p1)) 0.5))
      midc (mapcar (function (lambda (x y)(/ (+ x y) 2.0))) p1 p2)
      cpt (trans (polar midp (angle midp midc) rad) 0 1)) cpt)
(defun lib:massoc (key alist)
  (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= key (car x)))) alist)))
(defun getblg ( pl / blglist i n ent_data tmp_ent)
   (if (= (type pl) 'VLA-OBJECT)(setq pl (vlax-vla-object->ename pl)))
   (setq ent_data (entget pl))
  (cond ((= (dxf 0 pl) "LWPOLYLINE")
    (setq  blglist (lib:massoc 42 ent_data)))
   (t (setq tmp_ent pl)
    (while (/= "SEQEND" (dxf 0 (setq tmp_ent (entnext tmp_ent))))
      (setq  blglist (append blglist (list (dxf 42 tmp_ent)))));_while
    )) blglist)
   verts (cond
      ((wcmatch (vlax-get pline_obj 'Objectname) "*dPolyline")
       (group-by-num verts 3))
      ((eq (vlax-get pline_obj 'Objectname) "AcDbPolyline")
       (group-by-num verts 2))
      (T nil))))
(defun C:SGL ( / dis ent fpar pickpt spar pline curpt blglist blg rad cen p1 p2 str)
(vl-load-com)
 (while (setq ent (entsel
       "\nPick segment point to be dimensioned (or press Enter to exit loop) : "))
      spar (1- fpar))
(setq dis (distance
   (setq p2 (vlax-curve-getpointatparam vobj fpar))
   (setq p1 (vlax-curve-getpointatparam vobj spar))))
(setq blglist (getblg (car ent)) blg (nth spar blglist))
(setq rad (lib:pline-get-radii p1 p2 blg))
(setq cen (lib:pline-get-segm-center vobj p1 p2 blg))
(princ "\n\n**** Segment info: ****\n")
(setq str (strcat "Segment number : " (VL-PRINC-TO-STRING fpar)
"\nSegment length is: " (rtos dis 2 5) " metric dwg units"
"\nRadius: "  (rtos rad 2 5)
"\nSegment center point in WCS: "(VL-PRINC-TO-STRING cen)
"\nSegment start point in WCS: "(VL-PRINC-TO-STRING p1)
"\nSegment end point in WCS: "(VL-PRINC-TO-STRING p2)))
(princ str)(alert str))(princ))
(princ "\nType SGL in command line")
===== Добавлено ===========
Исправлена синтаксическая ошибка (пост № 30)
VVA вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 13:02
#29
fixo
Славен Град Петров
Великолепно
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 13:23
#30
Profan
Для VVA.
AutoCAD сообщает о синтаксической ошибке в программе. AutoCAD 2007 РУС.
Profan вне форума
Непрочитано 12.12.2006, 13:25
#31
В последних 2 строчках, похоже, лишняя скобка:
[Выделить все]
(princ str)(alert str)(princ))
Вроде надо так.
Непрочитано 12.12.2006, 14:22
#32
VVA
Инженер LISP
Исправил код в №28
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2006, 23:47
#33
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
Ура,заработало 8)
Спасибо всем спасателям за помощь,все бывшие утопленники передают наилучшие пожелания в Новом Году
Пусть жизнь вам кажется мёдом [img]sm/sm511.gif[/img]
100%,хоть он пока об этом не знает :wink:
Осталась последняя просьба,думаю,самая сложная
Но это уже в новой теме и немного позже - нужно подготовиться :?
Роб Рой вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 00:43 Re: Ушла программа вместе с лиспами!
#34
А где они хранились? Неужели в одной из папок той программы? Или хозяин ручками все удалял?
Непрочитано 17.12.2006, 09:40
#35
Аshаs-ка
проектировсчик
Черт, я вот все примочки- замирочки в Express валю... наверное, дурной тон, или ВОТ ПРИДЕТ ЗЛОЙ НАЧАЛЬНИК!... Правда, копии всего есть.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 00:30
#36
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
VOVA
Всё до смешного просто:истёк срок годности , а за продолжение хозяин не заплатил...А просто напрямую ,как аппликацию,Акад ни один лисп не берёт :twisted:
Кстати, лиспы все, то-ли закодированы, то-ли на редакторе типа борланда нужно открывать - абракадабра сплошная!
если кто заинтересуется выложить нет проблем.
Роб Рой вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 14:48
#37
Скорее всего, лиспы компилированы (если у них расширение fas или vlx). Их вскрывать бессмысленно - только если с ассемблером не на "ты". А вот если они имебт расширение Lsp, то раскодировать можно. Выложи парочку, может, чего и срастется
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 23:51
#38
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
А файлы-то *.lsp
Собственно,это и есть последняя просьба.Нужно получить координатную рамкус координатной сеткой в определённом масштабе.
Путь был такой:
-сначала в Акаде создаются рамки viewport-ов в Model Space или closed pline или rectangle.
-при помощи RCTNGL.LSP выбирается нижняя сторона (правой кн. мышки по очереди "зажигается" каждая из сторон).
-при помощи IDFRAME.LSP выбираются одна или несколько рамок,
задаётся масштаб и по-большому счёту всё :roll:
Забыл про стрелку север-юг!
Если нужно пример из Акада или что-то из файлов-выложу немедленно!
Мужики,если можно раскрутить ТАКОЕ... Нет слов :shock:
[ATTACH]1166561358.zip[/ATTACH]
Роб Рой вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2006, 23:52
#39
Роб Рой
Строитель-дорожник
Зурбаган
Второй лисп:
[ATTACH]1166561566.zip[/ATTACH]
Роб Рой вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 08:22
#40
В общем, простой шифрованный лисп
Лови вскрытые исходники. В каталоге formatted - отформатированный код; в original - напрямую восстановленный.
Интересно, что скажет автор, если вдруг здесь появится?
[ATTACH]1166592130.rar[/ATTACH]
Я не тестировал код и ничего по его содержимому сказать не могу - просто некогда
