Армирование плит в SCAD - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Армирование плит в SCAD
Непрочитано 14.02.2013, 22:49
Makson
Взято от сюда
http://scadhelp.com/downloads/arm-1.pdf
Так как в нормах не оговорена процедура проверки арматуры в элементах оболочек, плит и т. п., то в комплексе SCAD для этого использована методика, предложенная Н.И. Карпенко.
Тогда че то я не пойму...ху из Карпенко?
Почему нет в нормах проверки арматуры плит?
Как может быть программа сертифицирована если она не делает проверку арматуры по действующим РФ нормам.
Непрочитано 15.02.2013, 13:22
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Ну и простой пример дайте, я уж реализую....
Дело в том, здесь нужен не пример, а эксперимент натурный, который можно уже проверить расчетом, на сколько нужно и нужно ли вообще снижать модуль упругости.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 13:34
puma
Через третьи руки попал вот такой файлик - надеюсь, автор не обидется. Но он только для балок (без учета Mxy). Плюс там маленькая неточность - принята линейная зависимость момент-коэффициент снижения жесткости, хотя в реальности она далеко не линейная (хотя это быстро исправить.
(расширения изменить на .xls)
Тип файла: djvu для двг.djvu (160.5 Кб, 351 просмотров)
puma вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:04
swell{d}
Düsseldorf
Так, друзья мои.
Я описал метод, как делаю я.
Пожалуйста, перед тем как его критиковать, напишите свой метод расчёта.
И я с радостью отвечу на все ваши вопросы в сравнении с вашим методом.
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
А почему меняете на 0.2, а не, например, на 0,4?
рекомендация сп52-103
хотя лично я считаю, что снижать надо намного сильнее
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Т.е. фактическую жесткость с учетом армирования все же не вычисляешь?
она будет разной для каждого КЭ. в моих задачах сделать это вручную не представляется возможным. идея Дамира с корректировкой txt файла мне кажется.. как бы это сказать... наукоёмкой. мне кажется, что лучше уходить от скада, чем городить такие сложные надстройки для базовых расчётов
И чем такой расчет лучше расчета без снижения жесткости?
тем, что деформации получаются больше, т.е. ближе к жизни
экспериментов вагон и маленькая тележка.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:20
Vasya constr
Ярославль
Так, друзья мои.
Да никто его не критикует. Твой метод опирается на СП 52-103, а значит не лишен оснований. Я полемики ради пишу свои сомнения. К примеру, я вообще не снижаю начальный модуль упругости, ибо не вижу оснований снижать его сомнительным для меня образом. Вычисление жесткостей с учетом реального армирования и длительности действия нагрузки, да и еще и для нескольких РСН, а потом ручная корректировка модулей упругости в СКАДЕ, на данный момент-полная утопия (по крайней мере, на мой взгяд).
Vasya constr вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:24
Surely
Не давайте читать правильно нормы, там не написано что после расчета надо снижать, после предварительного расчета с 0,3. Там написано надо уточнять, с учетом полученных результатов, поэтому не факт что еще снижать тем более намного. Снизите до 0 и у вас уже будет мембрана.
Surely вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:36
swell{d}
Düsseldorf
Согласен. Теперь хочу выслушать Вашу методику расчёта
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:40
Surely
Я уже рассказал же все, вычисляете модуль упругости после предварительного расчета, с учетом трещин и армирования. Т.е. то что рекомендуют нормы. А не так, что вы посчитали при 0,3, у вас естественно образовались трещины и вы еще снижаете модуль упругости. 0,3 - это уже содержит эффект образование трещин. Конечно долго, но надо. Хотя при малых пролетах, можно вообще посчитать упруго, не так уж сильно и прогибы реальные отличаются от теоретических.
Surely вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 15:51
DEM
YngIngKllr
Vasya constr
Не в ручную а программно....
Вы ребят дайте методику снижения модуля деформации....
И сделаю программное переназначение жесткотей...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 16:14
#29
palexxvlad
http://docs.autodesk.com/RSA/2013/RU...ROBOTd30e95428
Непрочитано 15.02.2013, 16:20
#30
Vasya constr
Ярославль
дык п.8.2.32 актуализированного СНиПа, или на худой конец по ф-ле 8.143 того же СНиПа. Легитимность - п.8.2.31 все того же СНиПа.
Проблема, которая встает тут же, как при линейном расчете учитывать, что часть нагрузок - длительные, часть - кратковременные.
Непрочитано 15.02.2013, 16:49
1 | #31
swell{d}
Düsseldorf
смотрите. начальный модуль упругости бетона в нормах - это если взять кубик бетона, быстро нагрузить до 0,6 Rb и разгрузить.
если этот же кубик снова загрузить 0,6Rb и подождать какое-то время (никто не знает какое, условно назовём его "длительное" время), то уже в 3,3 раза начальный модуль надо снижать (бетон В30, влажность 40-75%)...
а это как раз 0,3 от начального. и я считаю, что для колонн надо вводить именно 0,3, а не 0,6. авторами подразумевается, что арматура в сечении увеличивает жёсткость (в 2 раза?!). хз, хз...
и повторюсь, это всё до 0,6Rb. грузите по полной? снижайте по секущему на диаграмме.
для плит, как для изгибаемых элементов, да даже без трещин, жёсткость должна быть ещё ниже, чем для сжатых...
короче. я не знаю. я правда не знаю и никто не может сказать - надо делать так. все высказывают свои предположения, с которыми можно соглашаться, а можно и не соглашаться.
но в любом случае я абсолютно не согласен, что допустимо даже для первого предварительного расчёта использовать начальный модуль упругости бетона.
п.с. давайте встретимся все вместе и лично поп.. обсудим, а? ну надо какую-то коллективную точку зрения создать и оформить её для нас самих и будущих поколений.
п.п.с. а вообще хотелось бы для самого начала (перед тем, как лезть в жёсткости) хотя бы с нагрузками разобраться...
Последний раз редактировалось swell{d}, 15.02.2013 в 16:57.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:14
#32
DEM
YngIngKllr
swell{d}
Через недельку можно, думаю к этому времени до делаю прогу которая работает с файлом txt СКАДа....
Но мне кажется,обсуждать то практически не с кем из Питерских, разве ч то с Викингом, но он больше занят зарабатыванием денег, нежели изучением этого вопроса...
ЕСли бы в Москве были, то там Лиса можно было бы подтянуть....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 17:57
#33
SergeyKonstr
Доброго всем вечера.
Прошу извинения, что ввязываюсь в эту тему.
В-прочем. если кто скажет, "пошел та на х..н", я не обижусь.
Пока что, хочу поддержать двух форумчан
и
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 18:40
#34
vanAvera
Инженер
Питер
Мне кажется, что для предварительного расчета вполне достаточно общего снижения по СНиП. Да на самом деле годится и расчет без снижения. Если бы модуль упругости уменьшался на порядок - была бы разница, конечно. А потом, когда мы - по любым соображениям и методикам - закладываем арматуру и считаем нелинейно - получаем уже деформации и перераспределение усилий, к которым так стремимся. Причем все итерации происходят автоматически, а не вручную - это еще можно пережить. Но СКАД до этого, похоже, никогда не дорастет.
Конечно, общее снижение жесткости хоть до 0.6, хоть до 0.3 - бред. Если мы учитываем трещины - то и надо учитывать изгибающий момент, при котором они образуются. Потом снижать жесткость с учетом глубины раскрытия трещины. СНиП пишет - 0.6? Верится с трудом, что глубина трещины не зависит от момента, но другого числа я не знаю. Дальше мы должны получить новое распределение усилий, с учетом измененных жесткостей и далее, итерациями. Здесь я со swell{d} согласен. Хотя сам делаю общее снижение на все элементы, потому что это считаю это наихудшей ситуацией для определения прогибов. Только я не пойму - почему это нелинейностью называется, когда это - учет трещинообразования? Нелинейность - это же учет увеличения деформативности с увеличением нагрузки?
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 18:46
#35
swell{d}
Düsseldorf
закон гука выполняется - линейность. не выполняется - не линейность.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 18:47
#36
DEM
YngIngKllr
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Ага а еще учитывать реальную жесткость элементов, т.е. учитывать арматуру в бетоне....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 19:05
#37
swell{d}
Düsseldorf
да при чём тут трещины. жесткость у бетона при ударе молотком, кратковременном приложении нагрузки и длительном приложении нагрузки - разная:
наши конструкции должны минимум 50 лет стоять...
а по поводу пролётов. что есть малые пролёты, а что - большие? меня приглашали на обследование парковки с пролётом 8,1м и плоской плитой 20см, которую по факту прогнуло на 60мм. даже снизив модуль по своей методике прогибы в скаде получились 54мм. для себя сделал вывод, что снижать надо больше. вот отчёт. п.с. кстати, за эту работу мне не заплатили, хотя просил не так и много.
Последний раз редактировалось swell{d}, 15.02.2013 в 19:54.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 21:44
#38
Meknotek
Рязань
Для этого существует разумный КСС в сомнительных местах
Вполне возможно в другой такой же парковке по тому же проекту (перевожу - другой бетон, другие строители, другой уход за бетоном, другая история нагружения) вполне могло быть и 20мм. А может и 80мм
Для плоской плиты на колоннах 200/8100 = 1/40.5 - маловато.
Последний раз редактировалось Meknotek, 15.02.2013 в 21:58.
Meknotek вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 21:47
#39
swell{d}
Düsseldorf
А если опалубку криво поставят, так и вовсе прогиб вверх, ага..
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 21:57
#40
Meknotek
Рязань
Посмотрел отчет. Конкретно данный случай конечно клинический.
Meknotek вне форума
Армирование плиты в SCAD как правильно? Dims SCAD 59 22.04.2025 16:50
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Нужно армирование плит НВ, НРВ, НРС, НРД, НРФ GaGoGa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2012 13:56
Почему SCAD выдаёт одинаковое армирование для 58 ЖБ подколонников? Mike1 SCAD 5 26.12.2011 14:10
Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную Mike1 SCAD 23 16.09.2009 19:53
