Расчет пространственной рамы МК - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет пространственной рамы МК
Непрочитано 30.03.2013, 23:18
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Здравствуйте. Нужен совет ...
Как лучше и правильнее построить расчетную схему МК:
Сам каркас я собрал, а вопросы:
1. Как лучше задать покрытие/перекрытие?
(Делать кучу узлов, жестких вставок и пластин(с численным заданием жесткости )... так только, но это долго т.к. в Лире автоматизации этих процессов нету вроде)
Перекрытие, профлист+жб, и с помощью анкерных упоров к балке
Покрытие, тоже профлист+ж/б)))))
2. Как задать стеновые панели и потом ветровую нагрузку на них?
(Тоже что ли создавать на колоне много узлов и по ним много пластин?)
Стеновая панель крепится к колоне через закладные детали
ID:	100008  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100009  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100010  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Расчетная схема.rar (7.2 Кб, 252 просмотров)
Последний раз редактировалось DrBianko, 02.04.2013 в 13:55.
Непрочитано 31.03.2013, 18:21
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Тогда мне кажется это не совсем правильно, т.к. перемещения с одной стороны здания могут отличаться от другой.
Вот и я о том же пытаюсь раст олковать 13forever, а он стоит на своем. Поэтому объединение перемещений не считаю корректным и правильным в вашем случае DrBianko,
3MEi86 вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 18:36
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
я знаете ли на стуле сижу а не на своем стою. при такой геометрии и таком здании это кручение диафрагмы как слону дробина.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
Последний раз редактировалось 13forever, 31.03.2013 в 19:00.
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2013, 18:38
DrBianko
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
В принципе и так логично, задать крестами, только не по колоннам, а по всем узлам эти кресты сделать между балками.
И задать жесткость КЭ4 перекрытия/покрытия.
DrBianko вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 02:54
3MEi86
Хабаровск
13forever, вы не злитесь. Я ведь вам ничего плохого-то и не сказал.
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Кручение данного здания может быть не только от крутящих нагрузок, но и от того, каковы жесткости рам. Нагрузка может быть равномерной, а вот распределение усилий между рамами будет пропорционально жесткостям этих рам. А объединяя перемещения вы 13forever, исключаете это "естественное" распределение усилий между рамами и картина НДС и перемещений каркаса получается иной, нежели должна быть. Зачем, спрашивается, намеренно вводить неверные граничные условия ?
DrBianko, в принципе можно смоделировать перекрытие крестами. А можно попробовать КЭ балки-стенки (не помню номер КЭ). Таким образом данная плита не будет работать в вертикальной плоскости (поэтому вертикальные полезные нагрузки на неё не надо передавать), а будет работать в горизонтальной плоскости, распределяя усилия между рамами. Это как один из вариантов.
P.S. ИМХО .
3MEi86 вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 13:07
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
я не злюсь.
Скажи те, а как такие штуки считали в доскадовско-лировскую эпоху? Ну вот нету у вас проги с МКЭ. Вручную посчитать надо. Как тогда учитывать работу перекрытия?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2013, 22:40
DrBianko
Спасибо вам, по сути и тот и тот способ верный.
Посоветовавшись, решил все таки сделать объедение перемещения узлов.
DrBianko вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 00:34
LS2012
еще вариант: перекрытие задать крупными универсальными балками-стенками (1 КЭ на пролет)
цель: смоделировать диск перекрытия - горизонтальную диафрагму перераспределяющую любые горизонтальные нагрузки между вертикальными конструкциями (рамами, диафрагмами и т.п.)
способ: ригели этажа в 1 блок, 1 прямоугольный крупный КЭ балки-стенки на все здание - 2ой блок, выделили - пересекли блоки, остатки по краям удалили (быстро, дешево и сердито)
материалы на тему во вложении
раньше посчитали бы одну плоскую раму и приложили на неё причитающуюся нагрузку
без учета перераспределения на соседние рамы и т.п., т.е. в некоторый запас для отдельно взятой рамы
где то читал рекомендацию об удвоении горизонтальной нагрузки на крайнюю/торцевую раму - они как правило сильнее вовлечены в работу от сейсмики, например
объединения перемещений исказят работу конструкции
см. во вложении 2ую картинку
после удаления объединений перемещений горизонтальные перемещения от сейсмики увеличились раза в полтора
ну и крутильная форма стала первой (там пилоны только по периметру здания стоят, связей вообще нет)
вывод: покупайте лицензионный софт и своевременно пользуйтесь услугами технической поддержки
ID:	100174  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ao1_10-13_Т-АА_объед перем.png
Тип файла: pdf моделирование профнастила_горизонтальный диск.pdf (328.8 Кб, 1346 просмотров)
LS2012 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 03:22
3MEi86
Хабаровск
Дело ваше, но советую прочитать пост #27. Ещё можете почитать вот этот документ: "РЕКОМЕНДАЦИИ по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках". Правда там рассматривается покрытие из профлиста, но это не суть важно. Так вот, там ЖД покрытия (профлист) заменяется крестовыми связями эквивалентной жесткости.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2013, 13:48
#29
DrBianko
Да-да, вы правы. Но в данном случае этим можно пренебречь, ж/б перекрытие и покрытие создаст жесткий диск, который объеденит перемещения
LS2012, да я понял крутильные колебания пропадут сразу, при перекрытие с обеденным перемещением узлов. А насчет балок стенок... не знаю стоят ли они того, решил лучше приложить нагрузки старым способом, распределенными и сосредоточенными силами.
Последний раз редактировалось DrBianko, 02.04.2013 в 13:58.
DrBianko вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 17:54
#30
LS2012
все правильно, если задаем диск перекрытия крупными универс. БС, то нагрузки как раз и надо задавать на ригели распределенными или сосредоточенными
поскольку для БС нагрузка из плоскости запрещена, у них нет изгибной жесткости, только мембранная
(если я правильно Вас понял)
LS2012 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 22:28
#31
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Согласен с 3MEi86. Нечего приучаться к плохому, даже если для этого здания это не очень существенно. Прием объединение перемещений явно не для таких целей.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 13:35
#32
Dub
Екатеринбург
хорошая темка интересно было узнать
Dub вне форума
Расчет гнутоклееной рамы SNIIP Конструкции зданий и сооружений 1 20.10.2012 13:08
Расчет и подбор элементов пространственной схемы производственного здания в Лире Эмиль Лира / Лира-САПР 15 19.04.2011 14:19
расчет в SCAD пространственной схемы ФАХВЕРК SCAD 27 05.05.2008 19:15
