Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 21
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 26.11.2013, 09:41
#401
gomer
строю, ломаю
Украина
Я не понял там на болте одна гайка что ль?
gomer вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 09:47
#402
Cfytrr
Питер
gomer,
На высокопрочный болт затянутый на расчетное усилие ставят одну гайку.
А резьба сорвана?
Вроде да, даже кажись "шейка" присутствует
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 09:52
#403
vv_77
заказчик
Ярославль
Если натяжение контролируемое, достаточно одной.
...упс, опередили.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 10:32
#404
После горячего цинкования высокопрочные болты и гайки подлежат дополнительной термической обработке в зависимости от контрольных замеров: отпуску или закалке. Контрольный замер делают по страховой выборке, но, при этом, никто не может гарантировать стопроцентное соответствие болтов прочностным характеристикам. Далее: узлы следует защищать от коррозии, но не всякая краска ляжет на оцинкованную поверхность и в местах установки болтов лакокрасочное покрытие будет нарушено.
Мы получали болты М24 к.п. 12.9 из Германии. Болты всегда шли черные.
Вот они белеются
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0010.JPG (30.4 Кб, 1114 просмотров)
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.11.2013 в 10:37.
Непрочитано 26.11.2013, 11:43
#405
neopitniy
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Отправить сообщение для neopitniy с помощью Skype™
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
для примера можно взять серию 11-2482, ферма ФС36-48 IV у нее как раз нижний пояс N=242 т, фланец 40 мм и 14 высопр.болтов
не знаю как из djvu вставить сюда картинку
вот..
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (597.0 Кб, 1090 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (499.6 Кб, 1100 просмотров)
neopitniy вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 12:08
#406
GAP
инженер, строительство
Питер
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
При третьем обрушении по вашему какая история нагружения бала? Фотоны от луча фонарика))).
Ну зачем фотоны, перепад температуры. Вечером похолодало, а все фермы были похоже скручены между собой ( 6 болтов) 48 метров, 10 градусов перепад день-ночь, более чем достаточно.
GAP вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:14
#407
Cfytrr
Питер
Сообщение от GAP Посмотреть сообщение
Вот только скрученных ферм к третьему обрушению не осталось, осталось 4 одиночные фермы. Я уже пытался что то подобное описать в #221 но народ не поддержал...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:30
#408
Uzel
Инженер-проектировщик
http://lenta.ru/articles/2013/11/25/riga/
Между тем выяснилось, что еще во время строительства ТЦ в проект были внесены изменения относительно металлических конструкций крыши: однопролетные балки заменили сдвоенными. По словам представителя компании-проектировщика HND Grupa, дополнительные расчеты показали, что новые балки, как и предусмотрено первоначальным проектом, будут выдерживать «среднюю нагрузку около 1 тонны на квадратный метр и 1,5 тонны на квадратный метр в отдельных местах крыши, на которой предусматривалась в том числе посадка деревьев».
Я правильно понимаю: первоначально в проекте были балки, потом их заменили фермами?
Uzel вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:36
#409
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
Нет, однопролетные балки заменили сдвоенными, там же ясно написано.
Думаете журналисты знают разницу между балкой и фермой?
С самого начала были фермы, но из одного отправочного элемента.
vv_77 вне форума
#410
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Нет, тут речь о том, что сначала монтажный стык не был предусмотрен, пояса были целиковые, а потом он появился. Это было в сообщениях Sinuss.
Обыватели даже колонны двутаврового сечения называют балками...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:38
#411
Андрей9
Читайте дальше внимательно вашу ссылку
...В компании-производителе металлоконструкций Vikom, в свою очередь, заявляют, что, выполняя заказ по данному проекту, «не имели информации о нагрузках на фермы [балки] и далее по тексту
Андрей9 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:39
#412
Eugene Zarubin
Братск
Я бы скорее подумал, что балки сначала были одной отправочной маркой, а потом их разделили на две. Просто при замене балок на фермы явно пришлось бы менять и колонны, которые сейчас рассчитаны именно на опирание фермы сверху и с балками вряд ли могли использоваться.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 13:46
#413
gomer
строю, ломаю
Украина
Скажите это Им...
gomer вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 14:16
#414
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
детский сад какой-то
а) что мешало спросить?
б) если что-то все-таки помешало, почему бы не сделать соединение равнопрочным поясу?
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 14:35
#415
Stepik-ssv
При таком низком качестве выполнения проекта, КМДшники сделали какие-то замечания и изменения (ребра в теле балок), но при этом не проверили основные сечения? Не поверю. Мне кажется, они сделали туже ошибку что и КМщики, а сейчас просто умывают руки.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 14:41
#416
kga82
Инженер (неуч)
Не совсем М42 (кол-во болтов иное), не совсем 600х600 (прорисуйте конкретно, увидите), не совсем красотень, да. Но зато все живы. Узел ДОЛЖЕН обеспечить полную безопасность. А не красоту, етить кондрат.
Ильнур, не надо так все буквально воспринимать я же специально веселую рожицу подрисовал думал поймете. Блин я ж прекрасно понимаю о чем вы говорите и куда клоните. Все что сейчас происходит это свидетельство явной деградации квалифицированных кадров и их кол-ва, а еще беспредельной системы которая уже везде и с ней бороться невозможно - я не хочу каркать , но то что сейчас происходит только цветочки скоро попрут ягодки.
А по поводу узла с М42 - все же это красотень
kga82 вне форума
#417
Андрей9
Я имел ввиду , для людей не знакомых с проектированием, что фермы, что балки...
Андрей9 вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:18
#418
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Да хоть М70, прочность болта это по сути прочность резьбы, здесь и в большинстве случаев. Пластика при динамике и исключение болтов из работы узла неизбежны, оно упало бы все равно, рано или поздно. Вот что эпично - что люди, слыша отстрел гаек, продолжали работать...Так как фермы не опирались на колонны, то при разрушении одного узла там начались весели танци с салютами и от квалифицированных кадров это уже не зависило
не пойдет, равнопрочность должна быть обеспечена даже при отсутствии нескольких болтов
gomer вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:25
#419
Gast
Ещё пара фотографий.
http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/4...atklat/gallery
Изображения
Тип файла: jpg 1233.jpg (131.2 Кб, 1780 просмотров)
Тип файла: jpg 21nov-shema-kopnes1.jpg (202.1 Кб, 1788 просмотров)
Gast вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 15:28
#420
Stepik-ssv
Еще раз посмотри видео последнего обрушения и попробуй "продолжить работать" от момента, когда болты-гайки выстрелили (первыегромкие звуки на видео) и до момента, когда упали фермы...
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
