техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Запрос #3510 |
Спасибо огромное!
Хочу добавить (может кому-то еще, как и мне сперва, будет неясен этот момент), что в файле spdsrooms.xml только предустановленные типы отделки, предлагаемые по умолчанию для всех чертежей. Тип отделки вводимый вручную запоминается только в редактируемом чертеже. Если тип отделки был назначен ошибочно, потом заменен на правильный, то после перезапуска СПДС он уходит из всплывающего списка типов отделки, если в чертеже нигде не использован. |
Снова здравствуйте)
Продолжаю изучать СПДС Графикс 10 на Автокаде 2017, нашел ещё несколько непонятных мест: 1. После создания воздуховода, обозначение марки улетает на 60м вниз. То есть, полка и цифры нормального размера, а длина линии выноски порядка 60-65м (переменная). Как настроить, чтобы отображалась рядом? 2. Ширина (или диаметр) воздуховода и значение в марке воздуховода - две независимые величины. Можно ли сделать, чтобы при изменении одной автоматически менялась и другая? 3. Как создавать тройники и переходы с одного диаметра на другой? Во вкладке Коннекторы почему-то находятся воздухораспределители( 4. Как настроить чтобы по умолчанию перекрытие воздуховодов устанавливалось не вырезанием, а маскированием? 5. Если я вел воздуховод, потом прервался, могу ли я продолжить именно его, или необходимо в торце создавать новый воздуховод и вести далее (с отводами) уже новый? |
Омск
Чем обусловлено использование старой версии СПДС GraphiCS ? Актуальная 12я
Запрос #3565 |
Проектировщик Регистрация: 13.01.2011
Украина
Здравствуйте!
Извините, нет времени читать всю тему для поиска ответа на мой вопрос, поэтому спрошу так. Почему когда отправляешь файл dwg с настроенным спдс другому пользователю, а потом он возвращает обратно этот же файл, то все настройки спдс сбиваются? И как это можно убрать? Проблема актуальна, т.к. приходится опять настраивать толщины линий и слои для осей, выносок и т.п. Могу предположить, что это из-за разных версий спдс. Но как можно это убрать? Заранее спасибо за ответ. |
С-Пб
Сохранить свои настройки СПДС, и потом - если они сбиваются другим пользователем, подгрузить их в dwg..
Украина
Спасибо за ответ! Но это все делается. Файл кладется на сервер, и если потом его оттуда скопировать себе тут же или спустя время, то настройки все сбиты. Зачастую сбивается до: слой: текущий и толщина линий 0,25. И это самое противное, когда надо печатать, потому что печатает ессно толстые линии...
чудеса они все рукотворные. возможно кто-то пересохраняет файлы со своими настройками?
Мастерская СПДС |
С-Пб
Один раз подгрузить и сохранить чертеж, как шаблон (например acadiso.dwt или под своим именем)
кстати, про какие настройки мы сейчас?
Мастерская СПДС |
он жэж не уточнил, какой у него СПДС..
Мастерская СПДС |
с сохранением настроек в шаблон dwt не получилось?
Мастерская СПДС |
нет так нет, жди пока техподдержка задаст тебе наводящие вопросы и потом возможно ответит
скудненько ты описал проблему, что сделано.. настройки, что и как... на основании инфы, что расписал.. трудно советовать или ставить диагноз...
Мастерская СПДС |
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС | Sn4ke | ПО от CSoft | 40 | 31.07.2020 11:52 |
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 | EUGENYI | ПО от CSoft | 6 | 24.08.2009 09:33 |
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи | Sn4ke | AutoCAD | 5 | 04.03.2009 20:34 |
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! | gipro | Другие CAD системы | 3 | 15.05.2008 10:47 |
СПДС GraphiCS 4.0 | Grishanovich_din | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 19 | 28.08.2007 13:18 |
