C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели
Непрочитано 16.05.2012, 18:09 8 |
bargool
Программа ищет новых хозяев.
Назначение программы:
Автоматическое создание листов по рамкам, указанным пользователем в модели (вручную, либо с помощью блоков). Автоматический выбор форматов бумаги и настройка листов.
Запуск / загрузка:
  • Выбираем dll из вложения к данному сообщению, либо самую последнюю версию из сообщения, указанного в конце "шапки"
  • Размещаем dll-ки в любом удобном месте, главное локально, а не в сети.
  • Командой _netload грузим выбранную dll в автокад
  • Автозагрузка рассматривается в #361 и #362
Принцип работы:
  • Программа формирует предварительный список настроек листа, с форматами бумаги
    Список формируется двумя способами
    1. Из DWG to PDF.pc3
      • Выбираются все пользовательские форматы
      • В конец списка добавляются форматы, начинающиеся на "ISO A.."
      • Область печати выставляется "Лист"
      • Единицы измерения - миллиметры
      • Масштаб 1:1
      • Стиль печати - acad.ctb. Позже буду брать из файла конфигурации
      • Имя настройки берётся из имени формата бумаги. Если встречаются символы из ряда "\<>/?"":;*|,=`" - убираются
    2. Из файла шаблона
      • Копируются пользовательские именованные настройки печати (для пространства листа, не для пространства модели), доступные из диалога "Page setup"
      • Повторяю. Пользовательские настройки. Не листы, а именно настройки
      • Ещё раз. В сами листы не заглядываем ВООБЩЕ - заглядываем в именованные настройки печати для пространства листа
      • Соответственно, имя настройки печати не должно начинаться с символа звёздочки "*"
  • - Запрашивает у пользователя "референтный размер".
    Используется для определения масштаба рамки. По-умолчанию это 185 мм. - длина основной надписи
  • - Запрашивает у пользователя противоположные углы рамок
    Слева-направо, сверху-вниз, или наоборот - не важно
    Привязка принудительно выставляется "конточка"
  • - На основе масштаба и списка форматов определяет наиболее подходящий
    При этом используется строго ориентация из "списка". Ориентацию с книжной на альбомную и обратно программа произвольно не меняет. Строго по "списку настроек"
  • - По выбранным форматам бумаги создаёт листы
    В чертёж добавляет подходящие именованные настройки из "списка", настроенные на нужный формат бумаги
    Присваивает созданным листам соответствующие именованные настройки
  • - Создаёт видовой экран, "смотрящий" на рамку, указанную пользователем
Процесс работы:
Указание рамок вручную:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFM
  2. Либо задайте номер первого создаваемого листа, либо используйте опции ком. строки
  3. Укажите "референтный" размер
  4. Указывайте рамки, кликая по противоположным углам рамок.
    Опции ком. строки см. соответствующий раздел
  5. По окончании жмите escape или используйте опцию P
Рамки вставлены блоками:
  1. Для вызова программы введите в ком. строку bargLFBL
  3. Имя блока должно быть задано в конфигурации
  4. Формат будет определяться по габаритам конкретного вхождения блока. Включая атрибуты и дин. параметры (на данном этапе следите, что бы они не вылезали за пределы геометрии рамки)
Конфигурация:
  • Файл конфигурации. Имя файла - lfmsettings.xml. Хранится рядом программой
    Содержимое, не используемое диалогом конфигурации:
    • ReferenceDimension (По-умолчанию - 185). Референтный размер. Масштаб рамки будет определяться как отношение указанного пользователем размера к размеру в конфигурации. Если у вас референтный размер другой - можете изменить вручную
    • TemplatePath. Путь к шаблону для формирования списка настроек листов. Устанавливается программой при выборе опции templateSelect
  • Диалог конфигурации:
    • Префикс - Префикс имени создаваемого листа
    • Суффикс - Суффикс имени создаваемого листа
    • Точность определения форматов - Отвечает за точность определения форматов. Суть в том, что форматки иногда бывают примерно по госту. Таким образом, если указываемая форматка больше гостовского размера (уже после скалирования) на указанный размер - будет выбран соответствующий формат бумаги. Значение - целое число. По умолчанию = 10 мм
    • Удалять неинициализированые листы - Удалять ли листы, на которые ни разу не заходил пользователь
    • Оставаться в модели по окончании работы - Возвращать ли пользователя в модель по окончании работы программы
Опции ком. строки:
  • Undo - Отменить выбор последней рамки
  • Newscale - Задать новый масштаб рамки
  • Process - Выполнить создание листов
  • Configuration - Вызвать диалог конфигурации
  • useTemplate - Для создания листов использовать ранее выбранный шаблонный файл
  • templateSelect - Выбрать шаблонный файл. Переменная FILEDIA влияет на вид запроса (можно использовать в макросах)
Известные проблемы:
  • Если настройки листа подразумевают область печати Extents, и стоит галка Fit to paper - возможно неправильное отображение области бумаги в пространстве листа. На печать не влияет
  • Пока больше ничего не вспомнить
Короткое видео работы одной из последних версий программы
Increase Size Decrease Size LayoutsFromModel. ?’?µ????????, ???°?±???‚?°???‰?°?? ?? ?€?°?±?»?????°????
http://www.youtube.com/watch?v=TqaUcqZZCbA
Исходники на github. Репозиторий
Upd 20.12.2018: Спасибо Boxa, сборки для автокадов: 2017 и 2019
Upd 24.11.2022: Спасибо doctorraz, сборки для автокадов 2021 и 2022 и 2023
Тип файла: zip LayoutsFromModel.zip (196.8 Кб, 3131 просмотров)
Последний раз редактировалось bargool, 24.11.2022 в 11:45. Причина: добавил ссылки на свежие сборки
Непрочитано 24.07.2015, 15:59
#441
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
alehtom, Почитай как избавится от этой проблемы: http://adn-cis.org/forum/index.php?t...sg9973#msg9973
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 26.07.2015, 12:22
#442
freese
ingénieur
alehtom, в свойствах файла нажми "Разблокировать"
freese вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 15:40
#443
alehtom
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Спасибо - заработало.
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 24.08.2015, 21:46 doctorraz
#444
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Сообщение от zenon
Вообще-то нет такой ориентации.
Вообще-то есть такое расположение листа, см. скрин и вложение.
Стр 9
Расположение основной надписи вдоль длинной или короткой стороны листа для всех форматов не ограничивается, кроме формата А4. На формате А4 ее нужно располагать вдоль короткой стороны листа.
(кроме формата А4 - устарело см. ГОСТ Р 21.1101-2013 http://dwg.ru/dnl/12550)
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 17:45
#445
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Конфигурация AutoCad 2014 Sp1 x64 win 8.1
Не работает команда LFM (хотя на win 7 работал отлично)
[Выделить все]
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.TypeInitializationException: Инициализатор типа "LayoutsFromModel.Configuration.AppConfig" выдал исключение. ---> System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути "C:\Program Files\DPavlov_CAD\lfmsettings.xml".
   в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   в System.IO.File.InternalDelete(String path, Boolean checkHost)
   в LayoutsFromModel.Configuration.AppConfig.Load()
   в LayoutsFromModel.Configuration.AppConfig..cctor()
   --- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
   в LayoutsFromModel.InitialUserInteraction.SelectTemplate()
   в LayoutsFromModel.InitialUserInteraction.TemplateProcessing(String keyword)
   в LayoutsFromModel.InitialUserInteraction.GetInitialData()
   в LayoutsFromModel.CommandClass.CreateLayouts(IBordersCollectionBuilder bordersBuilder)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
   в Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
    Версия сборки: 19.1.0.0
    Версия Win32: 19.1.108.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcdbMgd.DLL
System
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
AdApplicationFrame
    Версия сборки: 0.0.0.0
    Версия Win32: 4.0.19.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
    Версия сборки: 4.0.36.100
    Версия Win32: 4.0.36.100
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AdWindows.DLL
PresentationFramework
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
System.Xaml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Xml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AdWindows.resources
    Версия сборки: 4.0.24.0
    Версия Win32: 4.0.24.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AdWindows.resources.DLL
PresentationFramework.Aero2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationCore.resources
    Версия Win32: 4.0.30319.33440 built by: FX45W81RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
accoremgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/accoremgd.DLL
Acmgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/Acmgd.DLL
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcWindows.DLL
AcCui
    Версия Win32: 19.1.18.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcCui.DLL
PresentationFramework.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
PresentationFramework-SystemXml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
System.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
WindowsFormsIntegration
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
AcWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcWindows.resources.DLL
PresentationUI
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
PresentationUI.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationUI.resources.dll
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
System.Windows.Forms
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
PresentationFramework-SystemXmlLinq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
FeaturedAppsPlugin
    Версия сборки: 19.0.0.0
    Версия Win32: 19.0.55.0.0
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2014/FeaturedAppsPlugin.dll
ModPlus_2014
    Версия сборки: 1.1.4.0
    Версия Win32: 1.1.4.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/ModPlus_2014.dll
MahApps.Metro
    Версия сборки: 1.1.2.0
    Версия Win32: 1.1.2.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/MahApps.Metro.DLL
mpMsg
    Версия сборки: 1.0.0.0
    Версия Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/mpMsg.DLL
Ionic.Zip
    Версия сборки: 1.9.3.0
    Версия Win32: 1.9.3
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Ionic.Zip.dll
MahApps.Metro.Resources
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/MahApps.Metro.Resources.dll
mpPInterface
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/mpPInterface.dll
mpRegistry
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/mpRegistry.dll
mpSettings
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/mpSettings.dll
mpSite
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/mpSite.dll
NCalc
    Версия сборки: 1.3.8.0
    Версия Win32: 1.3.8.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/NCalc.dll
System.Windows.Interactivity
    Версия Win32: 2.0.20525.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/System.Windows.Interactivity.dll
mpBaseInt
    Версия сборки: 2.0.0.1
    Версия Win32: 2.0.0.1
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Data/mpBaseInt.dll
mpMetall
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Data/mpMetall.dll
mpConcrete
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Data/mpConcrete.dll
mpMaterial
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Data/mpMaterial.dll
mpOther
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Data/mpOther.dll
mpWood
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Data/mpWood.dll
mpProductInt
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Data/mpProductInt.dll
System.Management
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mpTxtCenter_2014
    Версия сборки: 1.0.1.0
    Версия Win32: 1.0.1.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpTxtCenter/mpTxtCenter_2014.dll
mpTxtUnderline_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpTxtUnderline/mpTxtUnderline_2014.dll
mpTxtNumCopy_2014
    Версия сборки: 1.0.1.1
    Версия Win32: 1.0.1.1
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpTxtNumCopy/mpTxtNumCopy_2014.dll
mpTxtBreak_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpTxtBreak/mpTxtBreak_2014.dll
mpMultiCopy_2014
    Версия сборки: 1.0.3.1
    Версия Win32: 1.0.3.1
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpMultiCopy/mpMultiCopy_2014.dll
mpStandards_2014
    Версия сборки: 1.0.2.0
    Версия Win32: 1.0.2.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpStandards/mpStandards_2014.dll
mpMultiScale_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpMultiScale/mpMultiScale_2014.dll
mpRotAtt_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpRotAtt/mpRotAtt_2014.dll
mpLayerAuto_2014
    Версия сборки: 1.1.0.0
    Версия Win32: 1.1.0.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpLayerAuto/mpLayerAuto_2014.dll
mpFormats_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpFormats/mpFormats_2014.dll
mpNotes_2014
    Версия сборки: 2.0.0.0
    Версия Win32: 2.0.0.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpNotes/mpNotes_2014.dll
mpMeshes_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpMeshes/mpMeshes_2014.dll
mpTables_2014
    Версия сборки: 1.0.4.0
    Версия Win32: 1.0.4.0
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpTables/mpTables_2014.dll
mpDimJustif_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpDimJustf/mpDimJustif_2014.dll
mpStamps_2014
    Версия сборки: 1.0.5.4
    Версия Win32: 1.0.5.4
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpStamps/mpStamps_2014.dll
mpSummLength_2014
    Версия сборки: 1.0.4.1
    Версия Win32: 1.0.4.1
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpSummLength/mpSummLength_2014.dll
mpSelSim_2014
    Версия сборки: 1.0.2.1
    Версия Win32: 1.0.2.1
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpSelSim/mpSelSim_2014.dll
mpHandDim_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpHandDim/mpHandDim_2014.dll
mpCalc_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpCalc/mpCalc_2014.dll
mpDBviewer_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpDBviewer/mpDBviewer_2014.dll
mpArmature_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpArmature/mpArmature_2014.dll
mpTxtCopyPaste_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpTxtCopyPaste/mpTxtCopyPaste_2014.dll
mpRemoveAnnotScale_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpRemoveAnnotScale/mpRemoveAnnotScale_2014.dll
mpTotals_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpTotals/mpTotals_2014.dll
mpProductInsert_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpProductInsert/mpProductInsert_2014.dll
mpDrawOrderByLayer_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpDrawOrderByLayer/mpDrawOrderByLayer_2014.dll
mpDocTemplates_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpDocTemplates/mpDocTemplates_2014.dll
mpPrPosition_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpPrPosition/mpPrPosition_2014.dll
mpPrToTable_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpPrToTable/mpPrToTable_2014.dll
mpDimBreak_2014
    CodeBase: file:///J:/ModPlus/Functions/mpDimBreak/mpDimBreak_2014.dll
ContextualTabSelectorRules
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcWindows.dll
PresentationFramework-SystemCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
Microsoft.Expression.Interactions
    Версия Win32: 2.0.20520.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/Microsoft.Expression.Interactions.DLL
ManagedMC3
    Версия сборки: 7.2.0.0
    Версия Win32: 7.2.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ManagedMC3.DLL
UIAutomationTypes
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
AcAeNet.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcAeNet.resources.DLL
AcButterflyExt.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcButterflyExt.resources.DLL
AcCloudRender.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcCloudRender.resources.DLL
AcCustomize.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcCustomize.resources.DLL
AcDxWizard.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcDxWizard.resources.DLL
AcExportLayoutUI.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcExportLayoutUI.resources.DLL
AcInterfere.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcInterfere.resources.DLL
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
AcLayerTools.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcLayerTools.resources.DLL
AcMrUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcMrUi.resources.DLL
AcMultiLineUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcMultiLineUi.resources.DLL
AcRecoverAll.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcRecoverAll.resources.DLL
AcScaleList.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcScaleList.resources.DLL
AcUnderlay.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcUnderlay.resources.DLL
AcViewTransitionsUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
AdskConnectionPointMgd.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
AcCalcUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcCalcUi.resources.DLL
AcXrefUtil
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcXrefUtil.DLL
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcLayer.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
AcLivePreviewContext
PresentationFramework.Luna
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Luna/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Luna.dll
System.Xaml.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Xaml.resources.dll
AcMrUi
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcMrUI.DLL
AcMr
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcMr.DLL
System.Runtime.Serialization
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
FeaturedAppsPlugin.resources
    Версия Win32: 19.1.4.0.4
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Resources/ru-RU/FeaturedAppsPlugin.resources.dll
UIAutomationProvider
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
AcDx
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcDx.DLL
AcDxUi
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcDxUi.DLL
AcDialogToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcDialogToolTips.DLL
AcDialogTooltips.resources
    Версия Win32: 19.1.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcDialogToolTips.resources.DLL
LayoutsFromModel
    Версия сборки: 1.4.0.0
    Версия Win32: 1.4.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/DPavlov_CAD/LayoutsFromModel2013.dll
Microsoft.GeneratedCode
System.xml.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
AcCommandToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/AcCommandToolTips.DLL
AcCommandTooltips.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/AcCommandToolTips.resources.DLL
Connect.Client.AutoCAD
    Версия сборки: 3.1.2.0
    Версия Win32: 3.1.2.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/Connect.Client.AutoCAD.DLL
Connect.Client.AutoCAD.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202014/ru-RU/Connect.Client.AutoCAD.resources.DLL
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Название: Скриншот 2015-08-27 17.43.00.png
dip вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 10:09
#446
bargool
dip, всё дело в этом:
Нет прав доступа в Program Files.
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:19
#447
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Понял, bargool. Не по теме конечно. Я на восмерку недавно перешел. Еще не во всем разобрался. Как сделать право доступа в Program Files?
dip вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2015, 10:24
#448
bargool
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Честно говоря, я восьмёрку в глаза не видел. Я советую копировать куда-нибудь в другое место. В "%appdata%\что-то там", к примеру.
Я думаю, всё, что в Program Files - должно быть защищено uac'ом. А изменяемые вещи (в данном случае конфиг) - должно быть в appdata
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 29.08.2015, 10:05
#449
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Разобрался. Открыл право доступа в Program Files. Все работает
dip вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:41
#450
Gabber
Добрый день! Ставил раньше Вашу программу отцу для работы. Ему очень нравилось ее применять.
Недавно обновили ему ноутбук и поставили Autocad 2016. Не подскажете при помощи чего можно, как я понял "пересобрать" программу под новую версию Автокада?
Спасибо!
Gabber вне форума
Непрочитано 03.09.2015, 13:52
#451
freese
ingénieur
с помощью Visual Studio и библиотек автокадовских
freese вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 23:31
#452
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Решил перейти на AutoCad 2016 Sp1 x64 win 8.1
Установил. все нормально шло. Выбрал шаблон. Номер листа. Масштаб. Выделил рамкой. Нажал ESC и выдал ошибку
Права администратора есть (иначе программа вообще бы не пошла)
[Выделить все]
 Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eSetFailed
   в Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.LayoutManager.set_CurrentLayout(String newName)
   в LayoutsFromModel.LayoutCreator.CreateLayout(DrawingBorders borders)
mscorlib
    Версия Win32: 4.6.81.0 built by: NETFXREL2
Acdbmgd
    Версия сборки: 20.1.0.0
    Версия Win32: 20.1.107.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcdbMgd.DLL
adui20
    Версия Win32: 20.1.49.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/adui20.DLL
AdUiPalettes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AdUiPalettes.DLL
WindowsBase
System
PresentationCore
System.Xaml
AdApplicationFrame
    Версия Win32: 6.3.0.14
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AdApplicationFrame.DLL
AdWindows
    Версия сборки: 6.3.0.14
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AdWindows.DLL
System.Core
System.Xml
AdWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AdWindows.resources.DLL
System.Drawing
accoremgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/accoremgd.DLL
Acmgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/Acmgd.DLL
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcWindows.DLL
AcWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcCui.DLL
mscorlib.resources
System.resources
PresentationUI
System.Xml.Linq
BIM360GlueAutoCAD2016Addin
    Версия сборки: 4.35.8396.0
    Версия Win32: 4.35.8396.0
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2016Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAutoCAD2016Addin.dll
BIM360GlueAddinsCommon
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2016Addin.bundle/Contents/Win64/BIM360GlueAddinsCommon.DLL
log4net
    Версия сборки: 1.2.11.0
    Версия Win32: 1.2.11.0
    CodeBase: file:///C:/ProgramData/Autodesk/ApplicationPlugins/AutoCAD2016Addin.bundle/Contents/Win64/log4net.DLL
FeaturedAppsPlugin
    Версия Win32: 20.1.46.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20FeaturedApps.bundle/Contents/Windows/2016/Win64/FeaturedAppsPlugin.dll
Gile_Increment_19
    CodeBase: file:///C:/Users/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/Gile_Increment.bundle/Contents/Gile_Increment_19.dll
SPDSExt
    Версия сборки: 7.8.79.0
    Версия Win32: 7.8.79.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/SPDSExtension2016.bundle/Contents/SPDSExt.dll
System.Drawing.Design
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing.Design/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.Design.dll
SPDSExt.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/SPDSExtension2016.bundle/Contents/ru-RU/SPDSExt.resources.DLL
SPDSExtProxy
    Версия Win32: 3.2.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/ApplicationPlugins/SPDSExtension2016.bundle/Contents/SPDSExtProxy.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
UIAutomationTypes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcWindows.dll
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/Microsoft.Expression.Interactions.DLL
AcAeNet.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcAeNet.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcCloudRender.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcCustomize.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcDxWizard.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcExportLayoutUI.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcInterfere.resources.DLL
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcLayer.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcLayerTools.resources.DLL
AcMrUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcMrUi.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcMultiLineUi.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcRecoverAll.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcScaleList.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcUnderlay.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
AcCalcUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcCalcUi.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/Connect.Client.AutoCAD.resources.DLL
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcLayer.DLL
    Версия Win32: 4.0.30319.36213 built by: FX452RTMLDR
AcCalcUi
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcCalcUi.DLL
AcXrefUtil
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcXrefUtil.DLL
AcCommandToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcCommandToolTips.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/ru-RU/AcCommandToolTips.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/Connect.Client.AutoCAD.DLL
LayoutsFromModel
AcMrUi
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202016/AcMrUI.DLL
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Название: Скриншот 2015-10-14 23.19.22.png
dip вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 00:49
#453
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
dip, так программа на 2015 и 2016 автокады и не рассчитана (на последних страницах темы про это уже говорили).
kacugu вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 08:22
#454
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Извиняюсь. Не внимательно смотрел. Тогда уважаемый bargool ждем версию под акад 2016 (64х)
dip вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 08:29
#455
baksconstructor
Извиняюсь - но не проще сразу печатать, чем листы создавать ?
baksconstructor вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:29
#456
dip
проектировщик
г. Чебоксары
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Может и проще. Программой создаю листы, а эти листы в подшивку. Из подшивки печатаю. Все преимущества подшивки неоднократно описаны на форуме
Последний раз редактировалось dip, 15.10.2015 в 11:38.
dip вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 14:26
2 | #457
bargool
Товарищи, есть ещё, кто пользуется программой под 2009 автокадом?
Собрал под 2016. Не учитывается только NoDocumentState, так что запускайте только с активным документом
Upd: Собрал ещё и под 2015
Upd: Убрал вложения, что бы не путать, теперь всё смотри в шапке
Алексей
Последний раз редактировалось bargool, 15.10.2015 в 15:15. Причина: Убрал вложения, что бы не путать.
bargool вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:00
#458
v.psk
Псков
bargool прошу выложить /например в шапке/ рабочие версии LayoutsFromModel для acad 09, 12 и 15. Или мб. v16 поглощает часть предыдущих?
то же в шапке
Последний раз редактировалось v.psk, 15.10.2015 в 15:01. Причина: обновился
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 15:02
2 | #459
bargool
v.psk, для автокадов 2009-2013(4) аналогичные сборки выложены в #311
С тех пор вроде бы ничего не делалось
Обновил шапку. Выложил последнюю версию программы. В архиве сборки для автокадов с 2009 по 2016
Алексей
bargool вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:34
#460
v.psk
Псков
bargool по первой необходимости потестирую.
v.psk вне форума
Как вывести в layout только часть модели? temoha2006 AutoCAD 12 18.08.2008 17:19
Помогите завершить создание 3М модели!? Jerald AutoCAD 8 27.04.2008 23:09
Автоматической создание Layout serg01 AutoCAD 3 16.08.2007 14:09
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? djon AutoCAD 168 29.05.2007 10:13
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
