Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 232
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 20.07.2014, 19:15
#4621
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
paint
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 21:59
#4622
Yuzer
Мозговой штурм
Опытные юзеры, а много у вас своих компонентов (x_plugins не в счет)?
И богат ли интернет на пользовательские компоненты по нашим сериям?
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.07.2014, 22:54
#4623
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
У меня мало, точнее я только чуть разобрался с программированием под Теклу (С#). Вполне получается.
Правда я пользователь не очень опытный.
100k вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 08:16
#4624
Yuzer
Мозговой штурм
Интересно просто: имеет ли смысл делать сложные компоненты (с картинками/кучей вариаций) и с каждым объектом доделывать их или же проще не заморачиваться и в каждом объекте обходится простыми (подрезка/фасонка/болты)?
Yuzer вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 09:08
#4625
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
У КМщиков хорошее воображение , и каждый раз узлы новые. Если делаете КМ и КМД, то конечно смысл есть, ибо вы сами решаете какие узлы применять. А если чисто КМД для различных заводов, то повторяются может быть узлы связей (11 и 20 компоненты не всегда подходят) и пару типовых колонна- балка (в параметрических не предусмотрено строгание).
yuru_k вне форума
Непрочитано 22.07.2014, 12:22
#4626
wert100
Уважаемые господа.Подскажите пожалуйста новичку,как проследить измененное количество элементов после ревизии в модели.Существует ли отчет истории изменений после выпуска чертежей, что добавилось,что отменилось, что появилось нового ?
wert100 вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 17:32
#4627
Yuzer
Мозговой штурм
Сборняк по сериям кто-то делал? Как его правильно задавать в плане армирования?
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 17:44
#4628
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
У Топинженеров же был пример. В чем отличие в плане армирования? Вроде так же стержни, закладные.
Zezza вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 17:49
#4629
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
В состав колонны входят каркасы плоски/пространственные/отдельные стержни. Вопрос в том - моделить их кругляками, чтобы потом получить чертежи каркасов или есть другой способ?
А то нужно расписать каждый элементик отдельно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 17:55
#4630
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
если моделить кругляками, то как потом получить табличку с гибочными формами ?
yuru_k вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 17:59
#4631
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от yuru_k Посмотреть сообщение
Отельный лист делать с деталями. Без ведомости арматуры.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 21:51
#4632
Airo
Плоские каркасы делаю кругляком. Другого варианта пока не придумал((
Airo вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:20
#4633
Арт1966
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
А как потом их в ведомость расхода стали добавлять?
Арт1966 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:47
#4634
Airo
А есть у кого нить вообще универсальная ВРС?? или только такие где за ранее знаешь какая арматура и какой диаметр!? Сам не добавлял, но примерно знаю как. Нужно сделать свой тип кругляка - арматура (так же А400 А240...), а потом уже танцевать вокруг ВРС с парамертрами. Типа если есть балка с именем "А400" тогда ее длина прибавляется к длинам обычной арматуры А400 или создать свой параметр, который будет подтверждать что длина этой балки будет засчитываться в ВРС.
Airo вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:17
#4635
Yuzer
Мозговой штурм
Я закладухи делаю на отдельном листе. Там образмериваю стержни.
Отдельно их никуда не выношу.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 09:29
#4636
morozz
инженер-проектировщик
Для создания каркасов и закладных, есть другой способ, думаю, более правильный, без кругляка. Придуманный разработчиками среды "Раша".
Закладная моделируется следующим образом: чертится металлическая пластина, в ней чертится арматура, затем активируется кнопка "Выбрать сборки", выбирается данная металлическая пластина (при этом арматура тоже подсвечивается) и добавляется в качестве узла к какой-нибудь бетонной детали. После этого эту сборку можно выбрать и создать чертеж "ОТЛИВАЕМОГО ЭЛЕМЕНТА". Если всё сделано правильно, то на чертеже металлическая пластина будет идти с арматурой, ну а дальше добавить необходимые спецификации и всё.
Последний раз редактировалось morozz, 28.07.2014 в 10:57.
morozz вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:03
#4637
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
как это понимать? Армировать пластину?
Заработало!!!! Спасибо.
The cat that walks by itself.
Последний раз редактировалось dyr, 28.07.2014 в 10:13.
dyr вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:06
#4638
Yuzer
Мозговой штурм
Уже запилили спецификации под кругляк.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 10:50
#4639
morozz
У меня тоже все спецификации и компоненты под кругляк, буду переделывать. Все же надо программу правильно использовать
morozz вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:08
#4640
Yuzer
Мозговой штурм
При таком подходе будет проблема с каркасами.
А делать шаблоны для половины кругляка и для половины арматуры - фильтры заколупаешься думать. Уже делать по одному принципу.
Yuzer вне форума
