Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов - Страница 26
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма "Молодечно". Расцентровка осей раскосов
Непрочитано 23.09.2013, 14:17
ZeroLine
Здравствуйте!
Подскажи, на какое значение допускается выполнение расцентровки осей раскосов на фермах типа "Молодечно" без перерасчета. На сколько мне не изменяет память, это 25% от высоты профиля пояса.
По факту в этой теме ведется обсуждение расчета и конструирования узлов стальных ферм из гнутосварных профилей
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.04.2015 в 16:35.
Непрочитано 11.07.2015, 08:38
#501
Бахил
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
перейти на фрикционки.
Может кто-нибудь просветить, как в трубе вместо фланца сделать фрикцион?
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 08:46
#502
Бармаглотище
КМ, КМД
врезать пластины в нп
И не надо очередной круг споров о гибкости пояса с таким укрупнительным узлом затевать в ...дцатый раз Все равно никто никого не убедит. форевер вон точно как отстаивал фрикцион - так и будет отстаивать
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 11:23
#503
wvovanw
не вариант
вопрос заключался и заключается в методике расчета ФС, а именно толщины фланца.
Ничего толком не нашел акромя Давыдова и Сахновского, но это не нормативы.
Как расчитать толщину фланца для гсп?
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 11:26
#504
wvovanw
http://dwg.ru/dnl/8754
Название: узел траскон.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 12:21
1 | #505
IBZ
Расчетчик МК
1. C первого июля никаких нормативных документов по расчету фланцев формально-юридически не существует.
2. Проектировщику не остается ничего другого как пользоваться старыми методиками или считать контактную задачу по программам.
3. Отсутствие (?) прямых формул для коробчатого сечения не означает невозможность расчета. В формулы входят величины, которые по аналогии могут быть приняты и в этом случае. Для выполнения расчета нужно досконально разобраться и понять методику, что от чего зависит, по крайней мере.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 12:24
#506
wvovanw
IBZ, для этого достаточно всего лишь рекомендаций?
И еще вопрос - что скажете насчет узла http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=470
некоторые форумчане утверждают что будут работать только 8 болтов
есть сомнения по этому поводу
wvovanw вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 13:21
1 | #507
IBZ
Расчетчик МК
А что, разве расчет фланцев был ранее описан непосредственно в нормативной литературе ? Не встречал'c
При центральном растяжении работают все 12, на момент - 6 работают "хорошо", 4 - "похуже". 2 не работают вовсе. Общее усилие в расчетном болте складывается в общем случае от N и М.
Последний раз редактировалось IBZ, 11.07.2015 в 13:32. Причина: спутал сжатие с растяжением :)
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2015, 15:55
#508
wvovanw
из http://dwg.ru/dnl/4443
что такое L1 из формул (63) и рисунка 26.
Судя по рисунку 26 L1=а1?
В ф.63 в знаменателе не соблюдены размерности?
Что такое 10 в ф.64?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 16:29
1 | #509
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
что такое L1 из формул (63) и рисунка 26. Судя по рисунку 26 L1=а1?..
Это ошибки. Для М2 можно самому вывести формулу - это балка, с одного конца защемления и шарнирная на другом. М1 не понял.
Это ошибки.
Это просто для приведения единиц. Эту формулу тоже можно вывести самому, приняв Wпл=1,5W из формулы R=M/W, W=b*t*t/6.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 16:37
#510
wvovanw
b - ?
М1 не понял.
тоже можно вычислить, если защемить, так ведь?
Ильнур, ваше мнение - имеет право подобный расчет на точность и существование?
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 19:20
1 | #511
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
b - ?
Это ширина условной балки, на рис. b1.
Наверно можно, не вникал.
... ваше мнение - имеет право подобный расчет на точность и существование?
На безрыбье и курица птица, как говорит русский пословиц.. Сойдет, для прикидки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 19:51
1 | #512
ZVV
Харьков, Украина
Только Вы забыли добавить, что, скорее всего, работают неравномерно.
wvovanw, существенной особенностью круглого фланца на картинке является то, что все болты находятся в одинаковых условиях. Для вашего же фланца прямоугольной трубы с 12 болтами явно просматриваются болты внутренней и внешней зоны. Вот только коэффициентов учитывающих неравномерность распределения внешней нагрузки между болтами для профилей замкнутого сечения в Рекомендациях не приводиться. А неравномерность эта может оказаться вполне значительной, цифры для ФС открытого профиля есть в таблице 2 Рекомендаций.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 20:51
#513
wvovanw
а вот здесь если можно подробнее, не въехал я почему и где внутренняя или внешняя зона для моего случая.
wvovanw вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 21:09
1 | #514
ZVV
Харьков, Украина
Болты ограниченные участками примыкающего к фланцу профиля с двух сторон называются по Рекомендациям болтами внутренней зоны, для Вашего профиля это 8 болтов расположенных по углам участков между ребрами. Болты ограниченные с одной стороны называются болтами наружной зоны (у вас это средние болты на участке между ребрами). Такое деление на участки оговорено в Рекомендациях для открытых профилей. Возможно, подобное деление на участки применимо и для замкнутых профилей.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 22:19
#515
eilukha
- с натяжкой, поскольку в открытых профилях рассматриваются Т-образные расчётные участки, причём болты внутренней зоны Т-образные участки ограничивают с двух сторон. В замкнутых - с одной (по ребру), а с другой - какой-то консольный участок.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.07.2015 в 00:51.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:45
#516
Бахил
Фланцы в открытом профиле - извращение. Гораздо проще ФС.
Для круглых и некруглых труб расчёт одинаковый. Неравномерность учитывается количеством болтов.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:51
#517
wvovanw
Гораздо проще ФС.
фрикцион?
хрен разберешься при стольких мнениях
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:57
1 | #518
Бахил
wvovanw, а что не ясно? L1=a1+a2.
См. "Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический. Т1, стр 384.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 10:33
#519
wvovanw
L1=a1+a2.
да там ошибка на рисунке L1=a1
Бахил, оно то ясно, ошибок многовато в литературах, вот и путаница.
где б такой приобрести в печатном виде, не могу по электронке читать, никак не привыкну
Wпл=1,5W
Ильнур, откуда 1,5?
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 10:47
1 | #520
Бахил
Ильнур, откуда 1,5?
Из эпюр сигма. Но надо проверить.
Бахил вне форума
Стропильная ферма. Точное центрирование осей элементов у опорного ребра Сеченов Металлические конструкции 6 12.01.2013 14:46
ферма из квадратной трубы, могут ли быть пояса меньше раскосов ? rapov Конструкции зданий и сооружений 13 29.03.2011 20:54
