Уважаемый bargool ваша программа очень полезна!
Могли бы вы записать видио каким образом создавать сборки под новые Autocadi. Тогда я или кто-то еще могли бы продолжить ваше дело! ![]() К сожалению сам я в программировании ничего не понимаю. |
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
угу, как минимум не хватает:
\Bargool.Acad.Library\Bargool.Acad.Library\AcadSystemVariableSwitcher.cs \Bargool.Acad.Library\Bargool.Acad.Library\View.cs а, нет, нашел их... Тестовая сборка во вложении, сам протестировать не могу, так что как она будет работать не знаю. Последний раз редактировалось Boxa, 21.04.2017 в 14:51. |
И-ха! Добрался таки и выложил на гитхаб всё нужное и ненужное.
https://github.com/bargool/Bargool.Acad.Library - библиотечные методы, требуются как раз для lfm До кучи выкладываю ещё и методы расширения мои, и подсмотренные на просторах интернетов https://github.com/bargool/Bargool.Acad.Extensions Коммит-мессаджи да.. Когда писал их - не планировал выкладывать, а теперь и не чистил..
Алексей |
Вам необходимо у используемых листов в настройках pc3 выставить в ноль границы печати. Уже не помню, как оно точно называется. У вас на скриншоте видно, пунктирная линия.
Алексей |
[quote=bargool;1760058]Огромное Вас спасибо за программу. У меня та же проблема, что и выше постом, Автокад 2019 не понимает программу, максимум я пробовал 2017 загрузить, выдает ошибку. Подскажите планируете ли сделать и на 2019 автокад? Заранее спасибо.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124456&page=3 Сам пользуюсь. Lisp хорош тем, что не надо ничего переписывать при смене версий автокада. |
Спасибо. |
По сравнению с #520 у меня уже и винды в пределах досягаемости не осталось
Алексей |
Использую сборку от Воха. В модели я черчу в масштабе 1:100. Если формировать листы поштучно, обводя рамкой (bargLFM) и выставить масштаб 18500 - листы формируются нормально. Но если формировать листы по блоку (bargLFBL) - в диалоге нет возможности задать масштаб и получается ерунда, видовые экраны в 100 раз больше чем нужно. Как правильно настроить масштаб для формирования листов через блоки?
Как вывести в layout только часть модели? | temoha2006 | AutoCAD | 12 | 18.08.2008 17:19 |
Помогите завершить создание 3М модели!? | Jerald | AutoCAD | 8 | 27.04.2008 23:09 |
Автоматической создание Layout | serg01 | AutoCAD | 3 | 16.08.2007 14:09 |
как начертить в масштабе не деля на калькуляторе? | djon | AutoCAD | 168 | 29.05.2007 10:13 |
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели | constructorl | AutoCAD | 21 | 07.02.2007 19:50 |
