Орловский, Тебе его нужно взорвать? Тогда читай #3
***Добавлено*** Можно попробоватьть еще команды UX,U2B,M2B
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 13.07.2009 в 18:45. |
Конструктор Регистрация: 18.02.2005
C удовольствием посмеюсь вместе с тобой, если объясниш.
![]() После вставки этого в файл, отображается в виде блока. Не взрывается. аааа!!!! То есть по сути это картинка?!! только с прозрачным фоном.... ок. пошёл строить механизму ручками |
pers2, Набери в поисковике dwf to dwg converter. Может что-нибудь подберешь
файлик покажи
*Удалено*
*Добавлено* Последние версии и дальнейшее развитие идет в сборнике LISP. Подготовка подосновы В том числе добавлена обработка многократно вложенных блоков!!! См. команды Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 26.11.2014 в 15:23. Причина: Ссылка на LISP. Подготовка подосновы |
Теперь дальше. В твоем случае это обычные МН-блоки. И потрошить их нужно по другому. Так как там массив, то сначала заменяем МН-Блок обычными блоками, а затем взрываем эти блоки. Соответвсвенно 2 команды (блокировка слоев не обрабатывается). M2B - конвертирует МН-блоки в обычные анонимные. Выбирать можно любым способом, там идет фильтрация. Изменено 24.09.2009 Код:
Соответвсвенно алгоритм 1. M2B 2. SUB 3. Explode (или Xplode) *Добавлено* Дальнейшее развитие идет в сборнике LISP. Подготовка подосновы
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.07.2013 в 19:32. Причина: Ссылка на LISP. Подготовка подосновы |
_.qselect не выбирает анонимные блоки.
Мой косяк, сорри.
Я тоже думал что qselect не выберет анонимные блоки, поэтому и написал SUB. А надо было проверить
Asys Можно считать что перезагрузка произошла. Теперь МН-Блок ввиде 1x1 или MxN матрицы не страшен. Все равно всем им будет
