Является ли представленный узел шарнирным? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли представленный узел шарнирным?
Непрочитано 08.09.2014, 11:18
student-PGS
Здравствуйте! помогите разобраться!
Подскажите пожалуйста, является ли узел во вложении шарнирным??
Изображения
Тип файла: jpg узелл.jpg (98.3 Кб, 2908 просмотров)
Тип файла: jpg узеел.jpg (104.5 Кб, 2863 просмотров)
Непрочитано 09.09.2014, 14:26
#41
Нитонисе
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
че прям беда???? что не так?
А ничего что у вас фермы не соответствуют картинкам первого сообщения?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 14:28
#42
s7onoff
А усилие любое, например момент "внутри" пластины узла. Этот "кусок" приварен к ферме
в таком случае, этот кусок нужно моделировать не жесткостью колонны, а тавровым или даже прямоугольным сечением (в зависимости от конструкции узла)?
масса палочек. Они будут иметь неверную длину, если отметка фермы снижена
Если ловить этих блох в расчетной схеме, то еще надо фасонки в схему вводить, чтоб сантиметр лишний в связь не ввести.
корень(6^2+6^2) = 8.485
корень(6^2+5.9^2) = 8.415
7 см?) серьезно?))
#43
Бахил
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Действительно..Может не тот файл?
Бахил вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 15:05
#44
Daniil'85
считаю-рисую-ругаюсь
SPb/Narva
Arikaikai, не хочешь - не делай.
Только в данном случае надо сравнивать расчет колонны на устойчивость, а не сантиметры.
Daniil'85 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 15:16
#45
miko2009
Инженер-конструктор
student-PGS это курсовая ?
Узел шарнирный, можно задать t40 (1000% пройдет) С345 только тогда вся фасонина фермы будет t40. А так действительно можете задать пластину в расчетной схеме, находите Nx , Ny и Txy и находите свое сигма пластины = Nx*cos^2a+Ny*sin^2a+Txy*sin2a и сравниваете с R металла фасонки.
А если это проект то почему вы проектируете то о чем не понимаете ? этот каркас на коленке можно собрать без программ, 2 сечения , в каждом сечении 3 уравнения равновесия , узлы только нужно делать классические с учетом монтажных особенностей , подобрать сечения 3 формулы.И все. Посчитать час два + черчение, почему современный инженер перескакивает несколько ступеней классики жанра КМ ?
----- добавлено через ~20 мин. -----
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
ошибся , лучше использовать критерий прочности Мора
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 16:30
#46
s7onoff
Daniil'85, а расчет колонны на устойчивость тут при чем? Дескать Вы так лучше расчетную длину колонны ловите? И дескать подбираете по устойчивости колонну с коэффициентом 0.98, когда эти 10 см что-то решают?
"Не хочешь не делай" - спасибо за совет, решу как-нибудь, не стоит грубить. Объясните просто, что именно Вы хотите этим действом добиться, когда опускаете шарнир с верхнего узла колонны вниз. Мне очень интересно, я не шучу.
Непрочитано 09.09.2014, 16:38
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Если ловить этих блох
Не думаю, что блох специально так ловят. Многие вводят схему с автокада, целиком, и потом уже не дергают ее. Просто присваивают жесткости адекватные, как ты говоришь, мощным двутавром и т.д. Arikaikai, не зацикливайся на этом элементике, он никому не мешает.
miko2009
Крайняя фасонка фермы из приведенного узла неуязвима в смысле прочности. При тонкой пластине возможна потеря усточивости (например при t=2 мм точно сыграет). Тут полезнее думать об раскреплении фермы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 16:39
#48
Daniil'85
SPb/Narva
Arikaikai, бывает и 0,98.
Это вы грубости не слышали...
Уже говорили выше - это просто контрольный стержень, в котором видно приходящие усилия на верх колонны. Приятно, что не я один так делаю. В скаде так удобно.
А на связи всем кроме меня пофиг? 0_0
Непрочитано 09.09.2014, 16:55
#49
miko2009
Инженер-конструктор
Я могу прям щяс показать табличку толщины фасонок в зависимости от усилий в решетке и поясах фермы которую разработал можно сказать сам Мельников Н.П. СэКаМэ
А раскрепление тут по моему вообще отсутствует.
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 17:15
#50
s7onoff
Окау. Вдруг, просто думал, студенту про какое-то ноу-хау рассказали, а мне не хотят, жадничают.
Да я так же делаю, но под колоннами например (особенно в свежем скаде с постпроцессором РСУ это очень удобно - реакции на верх фундамента как на ладони).
Еще связей? Итак конструкция из связей вся. Я бы убрал половину, но возможно они в сейсмике нужны. А по ВП - там может профлист на прогонах с креплением в каждом гофре...
Непрочитано 09.09.2014, 17:32
#51
Мужики, в лес ушли.... вопрос-то про узел. Чего рамный изобретать будем?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 17:42
#52
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Я бы пилоны поставил, и подвесил ферму на канатах. Мне по прежнему кажется, что это свежо и оригинально, опять же архитектурная выразительность несомненна.
А жесткий узел - опустить нижний пояс(А) на метр вниз, соединить его с колоннами и уменьшить уклон верхнего пояса.
Последний раз редактировалось 100k, 09.09.2014 в 18:00.
100k вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 17:55
#53
Daniil'85
SPb/Narva
Жалко студента, короче. Такой фарш...
Непрочитано 09.09.2014, 18:02
#54
Скажи фаршу нет! Такой узел проектируют шарнирным.
Изображения
Тип файла: jpg фарш.jpg (73.0 Кб, 349 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 18:22
#55
4teenz
Тленинград
Любой узел в металлической ферме по умолчанию шарнирный. Если нужен уточняющий расчёт с МКЭ - только метод последовательного приближения (МПП). Расчёт при прогрессирующей нагрузке показывает когда в узле появляется пластика (пластический шарнир) - определяется это по величинам деформаций (есть в нормах). Т.е. задача стоит в формировании РСУ с последовательным загружением элементов рамы и сравнением деформированной схемы. Цель МКЭ-моделирования для конструктора - постановка-формализация и расчётный эксперимент (и НИЧЕГО более - для ГК всё считается в Догме Нормы).
4teenz вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 18:31
#56
Сообщение от 4teenz Посмотреть сообщение
По умолчанию жесткий. А нормы чётко разъясняют когда можно пренебречь его жесткостью.
Тут просто поперечник изначально предусматривает шарнирное опирание.
Изображения
Тип файла: jpg 15.2.2.jpg (95.6 Кб, 334 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 18:55
#57
miko2009
Инженер-конструктор
это вы его считаете в классике шарнирным а в реальности два приваренных элемента друг к другу в узле их стыка имеют жесткость , и жесткость необходимую вам в нужных вам направлениях вы начинаете контролировать с помощью различных мероприятий описанных в СНиП и учебниках.
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 20:04
#58
4teenz
Тленинград
Господа, дорогие я насчитал таких болванок порядка 56-70 штук. В экспертизе пацматрели - сказали красиво - и послали нак... . МКЭ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ принятой нормой счёта в ГАСН. ТАМ ВСЁ по СНИП, ГОСТ. Новые нормы - сырые, правила - сырые, а ISO использовать - только в странах Евросоюза. Извиняйте, металлисты)
4teenz вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 20:34
#59
miko2009
Инженер-конструктор
4teenz причет тут МКЭ и при чем тут орган тех надзора ? О_о вроде не пятница......
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 21:02
#60
s7onoff
4teenz, я насчитал поменьше, но все всегда принимали. Вместо МКЭ предлагаете использовать метод сил или метод перемещений? Какой из них наиболее хорошо отвечает требованиям приведенных выше аббревиатур?
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
