Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вопрос по Qfic и расчету распорок и горизонтальных связей
Непрочитано 29.11.2015, 14:09
Скрепер
Всем доброго времени суток! Опять мне железобетонщику досталось делать КМ )), отсюда возможно смешные вопросы...
Имеем систему балок, по балкам неразрезные прогоны. Балки однопролетные, шарнирные -> верхний пояс сжат. Обеспечиваю устойчивость сжатого пояса расчетом одного ряда прогонов как распорок. Согласно СП усилие в распорках Qfic, определяю его, оно составляет около 4 тс. В принципе возможен вариант когда все балки будут терять устойчивость и "выхлапываться" в одну сторону. Теперь вопрос должен ли я просуммировать Qfic от каждой балки для определения усилий на горизонтальную связь? Ведь тогда суммарное усилие может достигать 16 тс. (см. прилагаемую схему) и связи уже получаются не по гибкости, а считать надо и фасонки подбирать мощнее?.
И еще вопрос: горизонтальная связь это ничто иное, как ферма, поясами которой являются главные балки, но не очень понятна передача усилий в узлах в том случае когда прогоны опираются сверху на балки и крепятся парой болтов (решетка горизонт. связи выполняется в уровне прогонов). Надо ли крепление прогонов к главной балке рассчитывать на то же усилие 16 тс.
Принципиальную схему прикладываю:
Непрочитано 03.06.2016, 12:56
#41
VNKTOP
проектировщик
Калининград
т.е., gnomm, , если я вас понял, то
для расчета креплений элементов уменьшающих расчетную длину сж. пояса фермы из плоскости Qfic по ф. (18) находим из условия N=макс. усилию на участке между раскреплениями, фи =для участка между раскреплениями, Qfic не суммируются.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:42
#42
gnomm
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
1. да. и то как правило такой расчет избыточен. во-первых, если вы расчитали участок между точками раскрепления на недопущение потери устойчивости, то с чего он при нагрузках менее Ncr должен потерять устойчивость? соответственно откуда взяться поперечной силе, если только не от случайных экцентриситетов? а если к вас еще есть запас?
гипотетически для фермы такое возможно при закритической работе (аналогия - закритическая работа балок с гибкой стенкой). например, ошибочно запроектировали сжатый элемент. он теряет устойчивость. да, тогда от него появятся Qфикт. дальше возникает вопрос - после Qфикт и перераспределения нагрузок, смогут ли примыкающие элементы воспринять новые усилия и обеспечить несущую способность оставшейся системы.
во-вторых, если рассматриваем ферму, то связи по верхнему поясу обычно испытывают нагрузки от ветра. а они существеннее, чем Qфикт.
2. могу предположить, что формула в п. 8.4.5 относится к подкрановым балкам, при наличии томозного листа и тд, рвботающей на косой изгиб.
Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 13:51.
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:47
#43
Бахил
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
нагрузки от ветра.
Единственная информация из всего поста - всё остальное ....
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:56
#44
gnomm
согласен) особенно вот это http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1532336&postcount=23
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 16:43
1 | #45
Shotagv
gnomm
При изучении этого я вопроса я сравнивал результаты снипа с еврокодами ...
Результаты получаются почти одинаковыми , если суммировать нагрузку сжатия поясов всех балок и распределять ее по всей длине фермы . Так же имеется готовый решенный пример на эту тему SCI-P360-Stability-of-steel-beams-and-columns. Если вам интересно , я могу его вырезать с книжки и выложить.
Название: Q fic eurocode.jpg
Shotagv вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 16:55
#46
gnomm
Сообщение от Shotagv Посмотреть сообщение
выкладывайте, с интересом посмотрим
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 17:03
#47
Shotagv
Я извиняюсь ,пример только на английском языке
На картинке из поста 37 мне кажется сжатый пояс балки может быть как и сверху , так и снизу...
Название: Решенный пример из книги SCI-P360-Stability-of-steel-beams-and-columns.jpg
Shotagv вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 17:10
#48
gnomm
можете выложить, ткп из поста 45, и всю книжку из поста 47 (если есть).
все книжку нашел.
Последний раз редактировалось gnomm, 03.06.2016 в 17:21.
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 18:41
#49
Shotagv
Ткп из поста 45
Тип файла: rar ТКП из поста 45_3.rar (3.34 Мб, 77 просмотров)
Shotagv вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 16:12
#50
gnomm
спасибо, на выхах с интересом разобрал пример.
если исходить, что балка опирается шарнирно, то ее сечение примерно двутавр I35Ш1 из стали С245. нагрузка - 2,56тс/м.
1. посчитал пример в геом. нелинейной постановке (в двух вариантах. первый - стержневая модель, вторая - пространственная из оболочек).
2. с примером все практически совпало.
3. ихмо, в целом логика во всей этой методике есть. но есть много НО:
- методика исходит из того, что все балки имеют равный эксцентриситет (1/500 пролета), причем у всех балок в одну сторону. что, как мне кажется мало вероятно. хотя можно попытаться представить, что первую балку смонтировали криво, а дальше пошли криво монтировать остальные. используется понижающий коэффициент Am, зависящий от количества балок. Его максимальный снижающий вклад - 30%.
- в расчете в запас все усилие от искривления балки из плоскости передается на связи, т.е. считается, что сама балка не обладает никакой жесткостью из плоскости. по еще одному отдельному расчету у меня получилось (когда нет связей) - балки выпучиваются из плоскости, т.е. в "суровом инженерном" понимании теряют устойчивость, но при этом продалжают работать в закритической зоне - т.е. продолжают нести нагрузку.
- предполагается, что нет никаких люфтов/зазоров и т.п., которые есть в жизни и которые могли бы снизить нагрузку на стабилизирующую связевую ферму. нас в свое время учили, что при определенных длинах цехов - надо ставить дополнительные поперечные связи, иначе они перестают работать.
- расчет в запас предпогает, что усилие сжатия верхнего пояса постоянно по всей его длине. что даже при шарнирной балке в плоскости рамы уже не так, тем в случае защемления на опорах
- в примере в запас предполагается, что из плоскости на опорах шарнирное закрепление, плюс шарнирное закрепление на кручение.
3. для данного примера получились относительно небольшие усилия в связях от удерживания сжатых поясов - 0,5-1,8тс. т.е. для сечений связей, определяемых требованиями по обеспечению гибкости, эти величины усилий практически ничего не значат.
4. ихмо, такой расчет можно/нужно делать для тонких растянутых преднапряженных связей, для которых гибкость не ограничивается. т.е. сечение которых подбирается по прочности. тогда дополнительные усилия, необходимые для стабилизации конструктивной формы в купе с усилиями от преднапряжения, ветра могут быть существенными.
5. ихмо, ни разу не встречал подобного расчета в наших сериях/учебниках и т.д. возможно, это свидетельствует о том, что такой расчет несущественен для обычных цехов/складов, которые привыкли «клепать» в советские годы. А для иноземцев с их любовью к сверхоптимизированным рамам переменного сечения – такой расчет был важен.
6. еще раз – спасибо! Материал интересный... такие вещи надо изучать, чтобы не отставать от продвинутого мира)
Последний раз редактировалось gnomm, 06.06.2016 в 16:26.
gnomm вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 17:23
#51
Shotagv
Незачто . Если я не ошибаюсь , нижний сжатый пояс закрепляется от бокового смещения немного по-другому - подпорками.
Название: Потеря устойчивости при изгибе.jpg
ID:	171723  Нажмите на изображение для увеличения
Shotagv вне форума
Вопрос по расчету на температурные воздействия Vavan Metallist Расчетные программы 8 18.09.2015 14:22
Вопрос по установке горизонтальных связей по консолям колонн Soldat704 Металлические конструкции 3 12.02.2014 17:29
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
