нет нет. в реальном времени не надо.. я ж все завязал на кнопке сохранения в автокаде.. этого достаточно
----- добавлено через ~1 мин. ----- так я это и не сам придумал.. я нашел пордобные строчки даже с подписанным комментарием" ура спасибо работает" а про справку.. как пользоваться ей правильно? |
лихко
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...&siteID=123112 куда уж подробнее ----- добавлено через ~2 мин. ----- для начала прочитать и попытаться понять написанное
Мастерская СПДС |
начинай отсюда
пробовал такую переменную создавать DynamicBlockReferenceProperty
это тоже неверно? ----- добавлено через ~34 мин. ----- с блоками разобрался.. возьму что надо.. а полилинии? as acadpolyline он не котирует( ----- добавлено через ~19 мин. ----- Справился всем огромное спасибо! если бы не вы... как бы я без вас ----- добавлено через ~3 ч. ----- вот незадача.. подмогите пожалауйста.. неужели невозможно узнать количество динамических свойств блока? нужно перебрать(как иначе не знаю) свойства блока найти конкретные с известным именем и их обработать. но чтоб перебрать нужно знать сколько их.. а свойства как count у них кажется нет http://entercad.ru/acadauto.en/idh_d...rty_object.htm как быть? ----- добавлено через ~3 ч. ----- пару минут подумав решил проблему с помощью for each Последний раз редактировалось Simson, 11.03.2018 в 21:04. |
готово! и вправду код стал в разы меньше! без костылей в виде извлечения данных и всех компромиссов ради этого костыля! все стало куда проще! огромное спасибо!
----- добавлено через 44 сек. ----- не знаю что такое отладчик.. хотите сказать он возвращает количество? |
ну да.. а можно было бы тоже самое увидеть через отладчик после выполнения строки с GetDynamicBlockProperties
----- добавлено через ~1 мин. ----- если не нужно заранее знать количество (например, для выделения памяти под массив) - то можно и через for each |
Мастерская СПДС |
Слой и стили. Их создание, установка текущими, и возврат к исходному состоянию после завершения команды | Browning Zed | LISP | 7 | 23.02.2018 11:36 |
Очистка временных файлов после вызова команды Копировать в буфер | olga87 | LISP | 12 | 15.11.2017 12:45 |
Как настроить AutoCAD. Сохранение протокола командной строки после закрытия файла | auzerius | Программирование | 2 | 01.11.2015 17:25 |
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 | Westroy | AutoCAD | 1 | 11.05.2010 15:27 |
Зарос в командной строке русского AutoCAD. | {Smirnoff} | AutoCAD | 4 | 12.01.2006 14:06 |
