Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин
Непрочитано 23.04.2018, 19:41 1 |
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Как известно новый тип элементов в Revit 2019 - плистины, не имеет размеров кроме толщины.
Для того что-бы получить размеры минимального паралелепипеда в котрый вписана пластина надо имея солид пластины найти object oriented bounding box.
У меня пока не установлен Ревит 2019, поэтому желающим быстрее начать работать с новым функционалом предланаю код
Клас для получения OOBB
[Выделить все]
    class OOBB
    	static XYZ Min(XYZ a, XYZ b)
    		double x, y, z;
    		if (a.X < b.X) { x = a.X; } else { x = b.X; }
    		if (a.Y < b.Y) { y = a.Y; } else { y = b.Y; }
    		if (a.Z < b.Z) { z = a.Z; } else { z = b.Z; }
    		return new XYZ(x, y, z);
     	static XYZ Max(XYZ a, XYZ b)
    		double x, y, z;
    		if (a.X > b.X) { x = a.X; } else { x = b.X; }
    		if (a.Y > b.Y) { y = a.Y; } else { y = b.Y; }
    		if (a.Z > b.Z) { z = a.Z; } else { z = b.Z; }
    	public static BoundingBoxXYZ GetOOBB(Element source)
			Autodesk.Revit.DB.Options options = new Options();
			GeometryElement geo = source.get_Geometry(options);
			if (geo == null) return null;
			IList<Solid> solids = new List<Solid>();
			foreach(GeometryObject obj in geo)
            	Solid solid = obj as Solid;
            	if (solid != null) solids.Add(solid);
			if (solids.Count == 0) return null;
		    IList<XYZ> vertices = new List<XYZ>();
		    IList<PlanarFace> faces = new List<PlanarFace>();
		    BoundingBoxXYZ AABB = new BoundingBoxXYZ();
    		foreach(Solid sld in solids)
    			foreach(Face face in sld.Faces)
    				// filter only planar faces
    				if (face is PlanarFace) { faces.Add(face as PlanarFace); }
				    Mesh mesh = face.Triangulate();
				    for (int i = 0; i < mesh.NumTriangles; i++)
				        MeshTriangle triangle = mesh.get_Triangle(i);
				        XYZ p = triangle.get_Vertex(0); vertices.Add(p);
				        XYZ q = triangle.get_Vertex(1); vertices.Add(q);
				        XYZ r = triangle.get_Vertex(2); vertices.Add(r);
				        AABB.Min = Min(AABB.Min, p); AABB.Max = Max(AABB.Max, p);
				        AABB.Min = Min(AABB.Min, q); AABB.Max = Max(AABB.Max, q);
				        AABB.Min = Min(AABB.Min, r); AABB.Max = Max(AABB.Max, r);
    		faces.OrderByDescending( f => f.Area );
			BoundingBoxXYZ minBB = new BoundingBoxXYZ();
			int count = 0;
			XYZ sizes = AABB.Max - AABB.Min;
			double volume = sizes.X * sizes.Y * sizes.Z;
			bool lessAABB = false;
			foreach(Face face in faces)
				// Some optimization
				if (count > 24) break;
				count++;
				Transform tf = face.ComputeDerivatives(new UV()).Inverse;
				BoundingBoxXYZ bb = new BoundingBoxXYZ();
				bb.Min = new XYZ(1e10, 1e10, 1e10);
				bb.Max = new XYZ(-1e10, -1e10, -1e10);
				foreach(XYZ v in vertices)
					XYZ tv = tf.OfPoint(v);
					bb.Min = Min(bb.Min, tv);
					bb.Max = Max(bb.Max, tv);
				XYZ sizes_ = bb.Max - bb.Min;
				double volume_ = sizes_.X * sizes_.Y * sizes_.Z;
				if (volume_ < volume)
					volume = volume_;
					minBB = bb;
					lessAABB = true;
			if (lessAABB) { return minBB; } else { return AABB; }
Пример использования
[Выделить все]
        private XYZ GetSizes(BoundingBoxXYZ bb)
                        double x = bb.Max.X - bb.Min.X;
 	 		double y = bb.Max.Y - bb.Min.Y;
 	 		double z = bb.Max.Z - bb.Min.Z;
 	 		double e;
 	 		if (z > y) { e = z; z = y; y = e;}
 	 		if (y > x) { e = y; y = x; x = e;}
        BoundingBoxXYZ bb = OOBB.GetOOBB( plate);
         XYZ sizes = GetSizes(bb);
         double thikness = Math.Round( UnitUtils.Convert(sizes.Z, DisplayUnitType.DUT_FEET_FRACTIONAL_INCHES, DisplayUnitType.DUT_MILLIMETERS) );
         double width = Math.Round( UnitUtils.Convert(sizes.Y, DisplayUnitType.DUT_FEET_FRACTIONAL_INCHES, DisplayUnitType.DUT_MILLIMETERS) );
         double length = Math.Round( UnitUtils.Convert(sizes.X, DisplayUnitType.DUT_FEET_FRACTIONAL_INCHES, DisplayUnitType.DUT_MILLIMETERS) );
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 10:24
#41
YarUnderoaker
Черкассы
С отдельными пластинами не входящими в узлы работает (в том же примере есть такие). Но может случиласть какая-то нестандартная ситуация, все эти узлы, чесно говоря, сделаны через одно место - кусок кода эдванс стила прикрутили к ревиту.
Давайте какой-нибудь файл для теста, попробую решить проблему.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 11:18
#42
madragor
Киев
https://drive.google.com/open?id=1AI...szjMI0QR9yvdlI - Ссылка на файл с Которым работал, уменьшил размер как мог, ниже 13,4 МБ так и не смог уменьшить, потому ссылка и на гугл драйв
https://drive.google.com/open?id=1a_...KDCvaHhPMh8oMb - Ссылка на мой измененный макрос.
madragor вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 17:25
#43
madragor
Киев
Хотел спросить про один забавный момент. В прикрепленных 2 картинки, узел в 3Д, и тот же узел в 2Д, на том что в 2Д почему то связи из трубы не обрезались по узлу крепления к фасонке. Это такой баг?
ID:	203138 Нажмите на изображение для увеличения
madragor вне форума
Непрочитано 05.06.2018, 21:16
#44
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Возможно надо проверить линии (сплошную и пунктир) в семействе трубы. Их блокировку на торец 3д тела. Возможно линии привязаны к плоскости и не укоротились вслед за торцом трубы.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 23:20
#45
YarUnderoaker
Черкассы
Тут ошибка в имени параметра pij.proxy.LookupParameter("Мрк.МаркаКонструкций").Set(pij.number.ToString());
Желательно взять в перехват ошибок
[Выделить все]
						try
							pij.proxy.LookupParameter("Мрк.МаркаКонструкции").Set(pij.number.ToString());
							continue;
						catch (Exception)
							t.RollBack();
							MessageBox.Show("У пластин отсутсвует параметр Мрк.МаркаКонструкции");
							return;
Непрочитано 06.06.2018, 09:13
#46
madragor
Киев
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Вот с этого места по подробнее.
Я уже разобрался как добавить в этот макрос внесение целого числа в нужные мне параметры. Могли бы вы мне подсказать как можно назначить материал в нужном мне параметре?
Программирование начинает интересовать
Спасибо что нашли ошибку, все работает.
Последний раз редактировалось madragor, 06.06.2018 в 09:23.
madragor вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 09:21
#47
madragor
Киев
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Не нашел таких данных. Единственное что может подходить это "модификаторы" в "Соединениях несущих конструкций" но они у меня включены. Да и есть на одном плане , где одна связь приходит нормально, а вторая так же заходит, прогоны не доходят до узла.
Это все тот же узел только сделан из плана, и главная балка с связями просто под углом к плоскости вида.
Проблему обнаружил. В самом семействе были добавлены линии для отображения граней и скрытых граней. Они не обрезались узлом. Удалил все стало на свои места правда исчезли скрытые грани.
Последний раз редактировалось madragor, 06.06.2018 в 10:05.
madragor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2018, 15:51
#48
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от madragor Посмотреть сообщение
Вот для примера код для изменения параметра типа материал
[Выделить все]
public void SetMaterialParam()
	RVTDocument doc = this.ActiveUIDocument.Document;
    FilteredElementCollector collector = new FilteredElementCollector(doc);
    IEnumerable<Material> collection = collector.OfClass(typeof(Material)).OfType<Material>();
    ICollection<ElementId> elementSet = this.ActiveUIDocument.Selection.GetElementIds();
	using(RVTransaction t = new RVTransaction(doc))
		t.Start("Set material");
        foreach(Material mtr in collection)
        	if (string.Compare(mtr.Name, "Металл") == 0)
        		foreach(ElementId id in elementSet)
        			FamilyInstance fi = doc.GetElement(id) as FamilyInstance;
        			if (fi == null) continue;
        			Parameter p = fi.get_Parameter(BuiltInParameter.STRUCTURAL_MATERIAL_PARAM);
        			if (p != null) { p.Set(mtr.Id); }
        		t.Commit();
        		return;
        t.RollBack();
Описание в кратце - из всех материалов проекта выбираем с именем "Металл" и назначаем выбраным элементам если у них есть системный параметр "Материал конструкции"
Непрочитано 11.06.2018, 14:41
#49
madragor
Киев
Спасибо большое за помощь. Постараюсь разобраться .
madragor вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 11:34
#50
Nels
Уфа
Я про эти линии и говорил. Только скорее всего их не стоило удалять, надо было только концы линий привязать к торцам 3D тела.
Nels вне форума
Непрочитано 06.07.2018, 11:59
#51
madragor
Киев
Они были привязаны к торцам. Проблему невидимых граней решил тем что пользуюсь командой "показать невидимые линии". Так что особых проблем не обнаружил, все невидимые грани отображаются, правда только на средней детализации.
madragor вне форума
Непрочитано 09.08.2018, 16:41
#52
m.Mitya
Добрый день! Масса отдельной пластины и в составе соединения макросом подсчитывается по разному(в составе соединения не верная). Это возможно исправить?
m.Mitya вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2018, 10:43
#53
YarUnderoaker
Черкассы
Можно, но надо понять почему так происходит.
Еще есть отдельная проблема - масса считается по объему, а в объеме учитываются отверстия.
В коде надо подправить одну константу, в строке
double vol = pl.Volume / (1000000 * 29.504);
заменить на
double vol = pl.Volume / (1000000 * 28.317);
----- добавлено через ~27 мин. -----
Обновил архив в посте 28.
Заменил константу и добавил проверку материала на наличие физических параметров.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 16.08.2018 в 16:09. Причина: добавлено
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 15:25
#54
YarUnderoaker
Черкассы
И так, в Ревите 2020 у пластин теперь есть дополнительные параметры: длина, ширина, вес, площадь, площадь покрытия, точный вес (с вычитом отверстий).
Непрочитано 15.04.2019, 14:02
#55
DMSskop
А нормальной ведомости элементов и технической спецификации метала не появилось? 🐱*👓
DMSskop вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 13:50
#56
madragor
Киев
Вообщем потыкал узлы. Все печальнее чем в 19.
Да добавили нужные параметры и массу вы можете в легкую получить как черновую так и фактическую. НО!!!!! Я не знаю какому "гению" пришла замечательная идея запретить редактирование общих параметров у подчиненных элементов узлов, но он это сделал. По факту: если вы создаете просто пластину вы можете менять общие параметры, если брать относительно шаблона А. Зуева, то такие параметры как О_Обозначение, О_Наименование и т.д, но как только вы сделали узел, или вставили шаблонный узел, все пластины и профили не редактируются. Это напрочь убило возможность сделать хоть какую-то спецификацию, так как нам в ней нужны не только масса и количество но и название и тип профиля или толщина пластины с условным обозначением. Теперь все это невозможно внести. А базовых параметров у пластины, куда бы это можно было вписать, просто НЕТ!!!
Последний раз редактировалось madragor, 19.04.2019 в 13:57.
madragor вне форума
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Использование Revit MEP для проектирования промышленных объектов. andr_g Revit 6 29.10.2015 20:59
Использование Revit Structure для конструирования мостов AlexYoung Revit 26 20.02.2012 20:21
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м cardinalus Revit 4 30.06.2011 10:58
Балки в Revit MEP. Revit и СПДС Минька Revit 1 25.04.2011 05:51
