Подправил подпись
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Чисто MDT'шная команда. "Не-MDT" пользователям до нее не добраться.
То есть бесполезно даже пытаться? В виде лиспа она может быть не прописана?
Именно. Например, IsolateObjects из ADT прописана на arx, хотя, поняв ее логику, я смог нарисовать ее и на лиспе.
В №28 в коде используется функция dwgru-conv-pickset-to-list. Для ее работы надо пройти по ссылке из подписи, (пока) в теме Предложение: Готовые функции скачать из №157 архив в 60 кб (там fas и несколько лиспов); fas загрузить в AutoCAD. Меня просто не хватает на полноразмерную проработку. Надеюсь, что это изменится.
Конструктор Регистрация: 04.04.2007
Киев
Я вот что подумал: сколько помню, в ортогональных режимах работы перемещать практически всегда надо в видимой плоскости с различными привязками + копирование (ещё чаще нужно делать), тоже в одной плоскости.
Отсюда вопрос: можно Автокаду создать какую-нибудь переменную, через выставление которой можно блокировать перемещение по Зет, но только, чур, в ортогональных режимах!? |
прочти повыше - osnapz не то??
Да так, на предмет потрепаться
![]() --- Кстати, я сам об этой переменной только здесь и узнал. Так что я не совсем прав был, говоря что "потрепаться" ![]()
Киев
А я, если честно, до 29-го так и не добрался. Скачать - скачал, а проверить в полевых условиях не получилось. Может сегодня получится.
Вот может здесь я всетаки дожму вопрос. Функция - это часть языка программирования или программа для ЭВМ? Я блин, буду в каждой теме задавать этот вопрос, пока не получу ответ. |
Киев
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Лично мне ходить не в лом, но, увидев vlx, качать не стал. Все равно исходники не посмотреть... А получить ненужные элементы типа реакторов или глобальных обработчиков ошибок тоже не хочется (был уже печальный опыт).
--- Поправка: посмотреть можно, но это такой геморрой...
Ейск
Вроде как функция - это математическое понятие, то есть зависимость результата от исходных данных. В программировании она описана "на языке программирования" как "программа для ЭВМ", а логика всё таже...
Ейск
Как автор, могу заверить - глобального обработчика и реакторов нема. ps: а лазить по чужому коду - не геморой? |
Проблемма после команды MOVE | *LUCKY* | AutoCAD | 6 | 12.07.2007 10:25 |
move - Do you really want to do this? | Apelsinov | AutoCAD | 11 | 30.05.2007 21:48 |
Solidedit > Faces > Move? | Styx | AutoCAD | 2 | 27.09.2006 13:22 |
Динамические блоки. Параметр Rotate | Tramp | Динамические блоки | 5 | 29.06.2006 14:53 |
Можно ли отключить резиновую нить при MOVE? | {Smirnoff} | Программирование | 10 | 20.01.2004 16:30 |
