На основании кода от Krieger-а, и функции из "заначек" VVA сделал две новые команды для работы с аннотативными масштабами. Обновленные коды, вместе с кодом от Krieger-а и иконки для всех команд выложу в шапку темы. Темы слегка переименую.
RN_MatchAnntScale - Копируем аннотативный масштаб (масштабы) с одного объекта на другой (другие). По сути это Match Properties, но только для аннотативных масштабов. RN_SetAnntScaleFromObj - Выбираем примитив и его аннотативный масштаб назначается текущим масштабом рабочего пространства. (Предполагается что мы держим только один аннотативный масштаб у примитива. Если масштабов несколько берется за основу первый из списка) Код:
Последний раз редактировалось Red Nova, 19.09.2016 в 06:05. |
Красноярск
Тоже делал себе функцию, аналог RN_SetAnntScaleFromObj. Но не со всеми примитивами работает корректно. Можно было допилить, но бросил из-за нехватки времени. Потестирую твои в понедельник.
Внес небольшие изменения:
1. Добавил "_" перед командами, чтобы работало в локализованных версиях 2. Добавил в команды RN_SetAnntScaleFromObj и RN_MatchAnntScale диалог выбора аннотативного масштаба, если их несколько Код:
Красноярск
----- добавлено через ~4 мин. ----- Как то так что ли... Код:
Мой косяк. Попробую тщательнее глянуть вечером
Как вариант, только получается не match, а add
1. Добавить только выбранный (выбранные) масштабы 2. Установить масштабы destinationobj полностью идентичными sourceann?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 21.10.2016 в 08:37. |
Пока не понял твоей задумки так как:
Последний раз редактировалось Red Nova, 25.09.2016 в 16:39. |
У меня весьма предвзятое отношение к vl-cmdf, поэтому попытался избавиться от него. Все прекрасно, с одним большим НО!
(sad-addAnnoScale (car (entsel)) "1:2") добавляет масштаб (sad-get-ann-lst (car (entsel))) возвращает список уже с новым масштабом, НО графически он не отображается... redraw или entupd не помогают. Если сохранить чертеж, закрыть и потом открыть, то ТОГДА созданный масштаб становится видно!! Не могу сообразить, чего для счастья мало. Код:
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
Перенесено
Publipor, Программы выложенные тут меняют только аннотативный масштаб.
Блог |
Publipor, Странно. У меня такого не происходит.
Блог |
Как задать масштаб и чертить в сантиметрах? | ACAD | AutoCAD | 60 | 24.12.2011 17:56 |
Как изменять горизонтальный масштаб, не трогая вертикальный? | Grishanovich_din | AutoCAD | 13 | 23.07.2007 19:39 |
Как поменять кнопку по-умолчанию в DCL? | Pilot | Программирование | 7 | 14.09.2003 04:18 |
