![]() Мне, например, теперь непонятно. - зачем вы cubina, после установки масштаба Видового экрана 1:1 для чертежа в Модели 1:1000, еще и дублируете это с помощью Zoom Scale 1xp? Ведь это уже ничего не изменит. И почему для Масштаба 1:500 просто не установить Масштаб ВЭ 2:1, не используя Zoom Scale 2xp? ИМХО, - это только повышает шансы нарваться на какой-нибудь глюк. Например, у меня в шестом Автокаде ...2xp выполняется корректно, а в восьмом ...2xp выполняется как просто... 2, т.е. объекты чертежа увеличиваются вдвое по отношению к тому, как они выглядели бы в лимитах чертежа. ![]()
*...И Случай, бог изобретатель. * |
ГТ Регистрация: 09.11.2006
МО
при переходе в лейаут, согласитесь, его еще надо настроить. так как он не всегда соответствуют указаным. т.е. используя page setup manager, выставляете там размер 1:1. и тогда формат (пусть А4) будет соответствовать своим размерам (210х295) в самом лейауте. таким образом не заморачиваясь можно начертить штамп в своем масштабе, построить двойную рамку. если масштаб самого лейаута был 1:0.39999 (как очень часто бывает), то, естественно, лист грамотно не оформить. проверили масштаб лейаута, задали масштаб видового экрана (я часто черчу в 1000, а печатать надо в 500) и все. в лейауте у вас четкий лист. и все размеры его соответствуют натуральным. пространство листа в лейауте - свое, видовых экранов - свое. ничего дважды не увеличивается. а то часто присылают чертежи, и гадай - какой формат(. или вроде формат знаешь, а рамки не влезаут |
Моск. область
инженер ОВиК Регистрация: 20.11.2006
Подскажите, будьте добры, существует ли возможность изменять масштабные единицы чертежа с нужным для себя коэффициентом. Пример:
план, вычерченный в миллиметрах, т.е. 1000 units = 1000 mm, не помещается в шаблон в М 1:100, поэтому я уменьшаю его в 2 раза и получаю соответственно 1:200. Такое соотношение размеров вынуждает всякий раз в уме умножать на 2 при измерениях. Возможно ли поменять единицы чертежа в модели, задав соответствующий коэффициент умножения, чтобы уже 500 юнитов показывало как 1000? |
Pipe, прочти http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29783
Алексей, я так понял ответ на мой вопрос это следующая выдержка из статьи Krieger'а: "В AutoCAD нет инструментов, позволяющих переводить введенные значения в командную строку пропорционально масштабу. Так же нет и инструментов для извлечения информации из модели с учетом масштаба"?
Лично мое мнение: масштабировать модель если не преступление, то по крайней мере близко к нему
![]() Не проще ли при необходимости играться тем же dimscale? Или использовать аннотативность объектов? P.S. только сейчас вспомнил еще про одну тему: "Легко и в масштабе". Вот там война-то была!
Уж если вы работаете в стиле 2.1, по Krieger'у, то, - упаси Боже, - не скатывайтесь к "стилю 1" ! Масштабируйте шаблон подходящего формата бумаги, а не план в модели. В стиле 2.1 процедура должна быть такой: 1. Выбрать формат бумаги на который этот План входит в нужных единицах измерения (м, см, мм) и в нужном масштабе. 2. Начертить (или смасштабировать из стандартной) эту рамку шаблона нужного формата, в пространстве Модели, исходя из параметров определенных в пункте 1. Например: нужен план М1:100, в метрах, на листе формата А1. Тогда размеры рамки будут получены так: 594*100/1000=59,4 и 841*100/1000=84,1 Или в команде Масштаб задать его 0.1 для стандартной рамки 594х841. Все это, для мм, автоматом вам посчитает и построит команда MVSETUP / ФОРМАТЛ - запустить в пр.Модели и выбрать метрические масштабы. 3. В полученном шаблоне чертить План в выбранных единицах (м) в Масштабе 1:1. На печать - из пространства Модели - лимиты рамки или выбор ее окном (рамкой). Будет напечатан чертеж А1 в М1:100 в метрах. То есть, чертеж в Модели имеет натуральную величину и ограничен рамкой размерами 59,4 на 84,1 метров. Что за чудо - Автокад! И при печати он загонит в каждый мм на бумаге 0,1 единицы модели, т.е. 100 мм. ![]() Когда чертеж уже напечатан - можно провести такой эксперимент: - удалить на хрен рамку в Модели ![]() - перейти в пространство Листа, в _pagesetup выбрать формат А1 и др.нужные настройки. - на этом Листе начертить или скопировать (лев.нижн. угол в точке 0,0) стандартную рамку формата А1 841х594 - командой _-vports создать по ней/в ней Видовой экран и установить в нем масштаб 10:1 (т.к. чертеж в метрах, в мм был бы 1:100) - на печать этот лист в М 1:1 . Имеем такой же чертеж как из Модели плюс новые вазможности пространства Листа. То есть, стиль 2.1 превратился в стиль 2.2. ![]() Образмерить масштабированную модель истинными размерами конечно можно, у Krieger'а же написано про DIMLFAC - это в Размерном стиле - Масштаб измерений. Если вместо 1 там поставить 2, то есть DIMLFAC=2, то ваши "500 юнитов образмерятся как 1000". И это беда. Однажды, уже на почти законченный, большой площадной объект с мудреной вертикалкой, Заказчик привез откорректированный пр.институтом по мелочам чертеж. И когда, посмотрев новый чертеж, я сказал ему, что мы все так и сделали, но только размерами в два раза больше, - он чуть со стула не упал. От смеха. Видимо, кто-то тоже помасштабировал и пролетел с DIMLFAC. Это я к тому, что хорошо еще, что такой чертеж привезли в конце работ, а не в начале. ![]()
*...И Случай, бог изобретатель. * Последний раз редактировалось skif58, 05.02.2009 в 10:09. |
Подскажите пожалуйста. У меня например есть стандартный лист. И я хочу начертить в нем деталь 1:5. Как мне сделать так чтоб при черчении, например, линии она на моем листе чертилась в 5 раз меньше?
Пример: Я черчу линию длиной 50 мм, а она чертится 10мм. Но при измерении она = 50мм. Спасибо за правильный и понятный ответ. |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Kolunya, это называется "мазохизм с использованием Автокада". Очень Вас прошу - не повторяйте мою (и не только) ошибку! Если же Вам очень надо, то сначала ответьте на вопрос - "стандартный лист" у Вас в простанстве модели или в пространстве листа?
Kolunya, в Автокаде нет смысла чертить сначала лист, а потом "впихивать" в него чертёж в нужном масштабе. Проще (и намного) начертить в масштабе 1:1, потом создатть лист в пространстве листа и вписать в него чертёж через видовой экран. Ещё раз отсылаю Вас к статье http://dwg.ru/art/15 Кроме того, а если масштаб чертежа поменять надо будет, что будете делать?
машиностроитель Регистрация: 24.08.2009
Тольятти
![]() Вообще даже удобнее компаса на мой взгляд в акаде виды реализованы (хотя поначалу так не думал)
рисую чертежи... можно акварелью |
Как в СТАРКе задать отверстия в стенах | Чиж | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 15.05.2007 18:55 |
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? | Мечтатель | AutoCAD | 1 | 22.04.2007 14:35 |
как задать тип переменной | Александер | Программирование | 5 | 17.10.2005 15:32 |
