Во написал-то!
Я ж тебе расписал, как вставлять что угодно куда угодно. На примере таблицы не катит? А посмотреть метод AddLightWeightPolyline религия не позволяет? Цитата:
Да бога ради. Код тебе предоставлен. Создавай блок (анонимный или "нормальный" - по ситуации; вставляй. При необходимости разбивай и уничтожай исхходник. Цитата:
А какое тебе еще содействие надо? Все разжевать? Еще раз?
и ферму и плиту и много чего еще!
Просто помоги разобраться с кодом! Покажи как его присоединить не к автокодовской таблице а к моей , то что в начале! Ага, разжевать и с комментариями! ![]() Вот не разберусь с кодом и будете вставлять, и балку, и ферму, и колонну, и хому ты, и каркасы на продавливание плиты, и дополнительную арматуру вокруг колонны в координаты 0,0,0 Бе-е-е ![]() З.Ы. \W. Головняк... - это фамилия автора идеи? ![]() Почему никто не критикует мою спецификацию и расчет арматуры? Жду! ![]() Последний раз редактировалось vasyavip, 16.09.2008 в 00:18. |
Етить твою нехай... Чего помогать-то?
OwnerObject.AddLightWeightPolyline - чего тут расшифровывать? OwnerObject - описание блока (пространство модели или листа - это тоже блок), в который вставляется что? Прааально, полилиния. OwnerObject.AddLine - это для отрезка. OwnerObject.AddText - для однострочного текста. Тебе что, таким образом все примитивы перечислять? С точки зрения программы (имею в виду нормальное решение) тебе бы стоило написать одну(!) функцию, создающую отрезок со всеми возможными параметрами. И вызывать ее по максимуму. В VBA не силен, да и спать уже хочется, поэтому на написание меня не хватает.
Спасибо разбираюсь с кодом! Есть зацепка, т.е. немного понял!
Спасибо за критику, постораюсь исправить! Хочу к кнопке расчета добавить еще и спецификацию из textbox'ов. Вопрос: Как создать файл, в который можно записывать информацию из нескольких textbox'ов и потом считывать их от туда! Это нужно для сохранности информации! |
Купите книжку.
Reshaping the STEM field |
В качестве рац.предложения (которое практически гарантированно принято не будет): создавать блок с атрибутом обозначения оси и устанавливать его.
P.S. Основной код смотрел "по диагонали".
>Почему сетка не чертится как надо?
А как надо?
Потому что сделан криво.
Пользуйтесь дебаггером.
ПОка нет. Вот, на работе завалили! Я постараюсь вставить код полилинии в так код, который алексей показал.
А с начала, наверное, сделаю форматку разных размеров и направлений (альбомная и книжная). Хчу сделать их в диалоговом режиме, чтоб пользователь выбирал сам, и еще, чтоб он выбирал, надо ли ему штамп согласования и сколько штук! А так взял работу на дом. Нет, чтоб отдыхать... работа, блин, работа... |
vasyavip, погляди в download - там добра этого (форматок то бишь) завались. И без программирования
Как из автокада с помощью макроса-кнопки запустить файл exe | dextron3 | Программирование | 37 | 15.12.2008 19:15 |
Как начертить? | Circul | AutoCAD | 10 | 31.10.2007 15:00 |
Как в Акаде начертить коническую или цилиндрическу развёртку | Grinzaid | AutoCAD | 1 | 29.01.2004 13:23 |
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к | boban | Программирование | 1 | 02.11.2003 19:58 |
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? | Mikhail | LISP | 4 | 28.10.2003 10:33 |
