Фантастика!!
![]() ![]() ![]() Как вы это делаете! ![]() Второй вариант понравился больше, пользоваться в основном буду им. Реже маркой-выноской, она тоже пригодится. Единственно я не рассчитал свои силы, в Диспетчере стилей я не могу править стиль марки, например удалить отметку или добавить запятую... Хотелось бы понять как это делать... Ну или попросить Вас сделать, если это возможно: 1. Добавить запятую после Ду250. Получится вид: T1, Ду250, отм.2 2. Для отметки зафиксировать количество цифр после запятой - три знака (при невозможности - два знака). Получится вид: T1, Ду250, отм.2.000 (2.00) 3. Сделать второй вариант марки, без отметки вовсе. Получится вид: T1, Ду250 СПАСИБО !! |
Внёс изменения, теперь три варианта марки трубы
1 - исходная, добавил запятую 2. - левая часть исходного 3. - правая часть исходного см. ролик >> PipeLabel_v2 Создал формат данных PipeLabel - только для марок труб Пример PipeLabByGost_v2.dwg Последний раз редактировалось VitalyAF, 26.08.2015 в 11:09. |
ОТЛИЧНО!!! Это то что надо!
![]() Меня тут забанили вчера на сутки за Топик АП, поэтому молчал ![]() Пока ждал, нашел по Вашей наводке где добавлять запятую и где убрать отметку. Все там же, в ДС в Наборах характеристик. ![]() Ваши марки замечательны. Далее появились вопросы: 1. Можно эти марки ставить из пространства листа? 2. Можно ли назначить маркам расположение всегда вдоль трубы, например для любого изометрического вида? Далее наверное придется в экранном представлении назначить маркам свойство просвечивать сквозь трубу, иначе ее не будет видно при визуальном стиле например "Реалистичный" или "Скрытие"? Но самое главное - опять проблемы с переносом этих марок в свой шаблон... Не появляются эти наборы характеристик на моих трубах, хоть тресни... Прям беда с ними какая то, ведут себя как вирусы, то цепляются к трубам то нет... Скорее всего что Ваши марки применятся к трубам с настройкам трассировки отличными от моих... Но как их поменять я так и не понял еще на этапе создания спецификаций. А как я помню, Вы создавали стили спецификации основываясь на мои каталоги, а с выносками видимо нет. Если каждый будет просить Вас создать выноски и стили спецификаций под свои настройки трассировки, наверное Вам это быстро надоест... Как бы мне перенести эти марки в свой шаблон? что надо поменять чтобы они применились к моим трассировкам? Хорошо бы по пунктам, пусть не очень подробно, но хотя бы понимать направление в какую конкретную стену лбом биться чтоб результат был ))) P.S. Выноски с использованием Lisp'а подходят, не смущает что из двух строк, смущает что не обновляются... Я пользуюсь МЕР один во всей конторе, есть желание внедрять эту программу для механических инженерных систем и даже у некоторых сотрудников вижу отклик, но не обновляемые выноски наверное не понравятся)) Последний раз редактировалось Avodo, 26.08.2015 в 17:17. |
Да, все получилось! Проблема была в том что наборы характеристик имели одинаковое название "ОбъектТруба" - в разных файлах и для спецификации тоже... Много раз гоняя туда сюда этот набор, иногда переименовывая его, в конечном итоге получил нерабочий набор))
Ох, Виталий, поклон вам до земли! ![]() ...рано я обрадовался))) Как выяснилось, рисую новые трубы и они снова не содержат наборов характеристик. Выноски при этом превращаются в надпись "Не применимо" (снимок привожу). Но как только я пытаюсь новые трубы добавить в спецификацию и посчитать их длины - к новым трубам сразу приклеивается набор характеристик и выноска снова работает... Ведь в спецификации необходимо сначала нажать на "Добавить все наборы характеристик", после этого для объектов которые включены в спецификацию - происходит добавление наборов характеристик. которые не включены в спецификацию - не происходит! Возможно у кого то это происходит автоматически или команда какая то есть или системная переменная... попробую еще в справке почитать, но вообще тупо конечно. Это мне перед тем как марки ставить надо обязательно спецификацию сформировать. А возможно она в этом чертеже не нужна вовсе. надо дальше разбираться... ----- добавлено через ~12 ч. ----- Продолжая про выноски. Тестируя Ваши марки, обнаружил что если в одном месте надо поставить Ду, а в другом только отметку, то просто поменять определение для набора характеристик "Объект труба" не очень подходит (PipeLabel2 на PipeLabel3), т.к. меняется на всех и других марках. Выход простой - создал три стиля меток кривых: ДУ, ОТМ., ДУ+ОТМ. Теперь достаточно в свойствах марки поменять стиль на нужный. Теперь о проблемке. Если труба имеет не четкую отметку, скажем имея дробные десятые, сотые или тысячные после запятой то марка ОТМ. ломается и пишет следующий текст RESULT = "отм.RESULT = Round(1300,498/1000,3)". Конечно часто отметка вбивается с клавиатуры и не имеет дробных, но иногда эта надпись пугает. Если это не сложно то лучше пофиксить ![]() Последний раз редактировалось Avodo, 26.08.2015 в 23:08. |
>Avodo
или выбирайте стиль марки в палитре см. ролик >> ![]() Цитата:
![]() Обновил Таблицу >> ФИТИНГИ_ТРУБЫ_ДЛЯ_MEP2013_RUS_СОРТ_ПО_ДУ_2.dwg Сделано на основе стандартного каталога с профилем (Global) - Русский т.е. названия объектов д.б. "150 мм Стандартная труба_gbm" или "65 мм х 125 мм xxx ... Типовой патрубок" т.е. без дополнительных точек или запятых после "мм" PS Для более ранних версий в формулах не забываем менять например >> 7.8 на 7.5 для MEP 2014 Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.09.2015 в 18:43. |
Добрый день, Виталий.
У Вас как всегда - все гениально и просто ![]() И мало понятно как этого добиться. Впрочем по порядку: 1. Цитата:
2. Цитата:
3. Прекрасно! Краны и переходы в спецификации. Практически полностью присутствует содержимое спецификации по ГОСТ. Добавил свои краны, их конечно же не считает. ![]() Скопировал Вашу спецификацию в свой файл - Трубы считает, переходы тоже - красота. А вот Фланцы нет, переходы - отображает имя некорректно... Пытаюсь по вашим примерам понять чего не хватает, вроде многие стили присутствуют... Но в примерах много лишних стилей, по умолчанию которые шли в файле, поэтому очень просил бы Вас о следущем: Создаете или меняете стиль или настройку - добавляйте в ее название букву _F_ или _V_ в начале, (остальные ненужные стили по возможности удалять бы...). Тогда можно быстрее понять что вы создавали, где что меняли. А пока сам не поймешь как добавлять элементы в спецификацию, как заставить отображаться правильно имя - всегда будут вылазить баги и про каждый не напишешь... 4. Выполняя проект в диспетчере, имея много конструкций как можно использовать марки и спецификации? Стандартная спецификация считает через внешние ссылки, Ваши нет... Попробовал в стиле спецификации, вкладка "Применяется" добавить галочки для "вхождения объекта". Естественно ничего не получилось ![]() |
1.
в том числе и те, которые не собирались менять. Плюс поимеете одноимённые стили марок с разными свойствами. Это имелось в виду. Поэтому менять надо стиль >> ChangeLabelStyle Честно говоря, я удивлён, ведь стили - базовая фича MEP! Как можно не знать этого! 2. Пример ничего не дал, по прежнему работает нормально, ищите у себя! 3. В примечании к таблице я писал, что в названии не должно быть точек и запятых после мм!!! , а в вашем каталоге их полно, плюс где-то мм, где-то mm!!! В стандартных подобного не наблюдается, поэтому привязался формулой к ним. Чего и вам советую, поправьте названия, чтобы было единообразно, иначе никакая формула вам не поможет. 4. Я об этом много раз упоминал и у Autodesk тоже самое говорится - что ScheduleTable количества может через ссылку передать, длины НЕТ! Попробуйте перед выводом на печать из контекстного меню Schedule Table конвертировать в обычную Table. Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.09.2015 в 16:14. |
1. Посмотрел ролик... Там Вы выбираете выноску и далее все аналогичные. Меняете стиль у всех выбранных марок... А вот если в работе в каком то конкретном месте мне нужно поменять ОДНУ марку. Как надо поступить? Щелкая правой кнопкой на ОДНОЙ выбранной выноске, в контекстном меню выбираю "Редактировать стиль метки". Далее в открывшемся окне выбираю PipeLabel1 вместо PipeLabel2 (прикладываю скрин).
И несмотря на то что выбирал ОДНУ выноску, все остальные выноски стиля PipeLabel2 изменятся на стиль PipeLabel1. В этом был вопрос, мне не нужно менять все, а только одну. Выходит надо удалять и создавать новую в другом стиле? 2. Не представляю где искать, ну да ладно. Возможно вся проблема в различных версиях AutoCAD MEP. 3. Цитата:
![]() мм и mm действительно встречаются для разных элементов. У труб например мм а у фланцев уже mm. Каталог труб гуляет из версии в версию, где то я редактировал, где то до меня еще. В дальнейшем я это исправлю, а точнее возьму новый стандартный каталог и переделаю под себя. 4. Спецификации. Я работаю в диспетчере проекта. Поэтому, создаю разные узлы и трубопроводные обвязки в разных конструкциях, это понятно. Спецификацию считаю в сборочном файле, куда вставлены все конструкции. Стандартная спецификация труб (без формул) считает через внешние ссылки просто все фитинги и все кусочки труб различной длины. Как я понял (поправьте если не так) что через внешние ссылки формулой просуммировать все длины не возможно. Значит буду, как и раньше, складывать длины одного диаметра в экселе, применяя сортировку по диаметрам. 4.1 Выноски (марки) - на основе элемента "Кривая метки". Как уже говорил работаю в диспетчере проекта. Оформление выполняю в файлах "Виды", в модель которых объекты вставлены тоже как внешние ссылки. Обычно оформляю из листа, редко из модели. Марки на стиле "Кривая метки" не удается использовать для вставленных внешних ссылок содержащих трубы. Через внешние ссылки работают марки основанные на Многовидовом блоке, также эти марки работают из пространства Модель и Лист. Возможно есть еще какие то элементы, которые могут быть использованы для создания выносок. Если есть - расскажите какие ![]() 4.2 Выноски (марки) - на основе элемента "Вхождение многовидового блока" В приведенном примере я взял марку из #1549. Далее случайно заметил что эта марка используют определение формульной характеристики "метка", которая в свою очередь содержит в себе еще две характеристики - произвольную и программную. Выглядит это так : RESULT ="[ДУ][Номинальныйдиаметрпокаталогу]" Произвольная хар-ка- это просто текст, программная - выбирает диаметр по каталогу и поэтому приписывает еще название из каталога. В формулах уважаемого Виталия я нашел скрипт который убирает лишнее название и выглядит так: n= "[Номинальныйдиаметрпокаталогу]" *ввод* RESULT = Split(n," ",-1,1)(0)" (как этот код работает понятия не имею ![]() Далее я создал формульную характеристику с этим кодом, а выноска стала содержать в себе следующее: программную характеристику (Система), текст (Ду) и формульную характеристику (дууУ). Вид такой: RESULT ="[сист], Ду[дууУ]" Уверен что сделано коряво, но вроде работает. Ошибки и описание решения очень приветствую! С многовидовыми блоками выносок знаком плохо, буду ковырять исходный блок (в данном случае блок называется "создать марку"). Попробую настроить его стиль, подчеркивание и т.д. Пока что не понял где именно связь данной марки и формульной характеристики, как можно назначить конкретную характеристику конкретной марке... Последний раз редактировалось Avodo, 16.09.2015 в 09:11. |
1.
Ну в общем с этим разобрались, со стилями я все же капельку знаком ![]() 2. Цитата:
![]() Правда насколько я помню и первый шаблон из стандартных, но не важно уже, ошибку нет смысла искать когда от нее проще избавится!! Спасибо! ![]() ![]() Единственно, остался вопрос: как добиться чтобы в новых файлах новым объектам сразу назначались наборы характеристик??? Вот я создал чертеж из шаблона Aecb Model (Global Ctb).dwt Скопировал туда все настройки. Вставил трубу из старого файла с выноской. Там выноска работает и наборы характеристик в свойствах трубы имеются... А на новых трубах выноска не пашет, наборов характеристик те же самые трубы не имеют. Вот правда уже задолбался с этой фигней... Как победить? 3. Все, понял, буду работать !! ![]() 4. Хорошо, понял! Буду пробовать) Со словарем в зубах) Последний раз редактировалось Avodo, 16.09.2015 в 10:45. |
Виталий, спасибо Вам за участие.
Вот хочу простой вопрос выяснить. Вы когда создаете новую трубу в чертеже, она имеет набор характеристик? У меня не имеет. Так должно быть? Все трубы всегда создаются без характеристик? (На первом скрине новая созданная труба. На втором скрине труба уже состоящая в спецификации и имеющая в свойствах набор характеристик - "ОбъектТруба".) Т.е. другими словами - почему автоматически не присваивается набор характеристик "ОбъектТруба" вновь созданным трубам? Как это настроить? Последний раз редактировалось Avodo, 16.09.2015 в 11:37. |
Ни один объект MEP или AEC не имеет при вставке пользовательских свойств.
Только свойства стилей добавляются автоматически если они есть, свойства объектам надо добавлять вручную! Так было до 2016-ой версии, теперь, если есть подходящие, то свойства добавляются объектам автоматически! |
Вот у меня как раз свойства стилей (наборы характеристик) не добавлялись! Нашел решение, два месяца над этим бился! И в справке рыл, да что то поиск прятал эту статью от меня! Нашел случайно через статью "Удаление набора характеристик из объекта" Оказывается галочка у меня не стояла в настройках МЕР : "Определения наборов характеристик AD - Автоматически присоединять" Радости нет предела! ![]() Скрин: (Далее, встречал у некоторых уважаемых пользователей - труба автоматически рисуется с маркой, прикладываю видео. Какую галочку опять надо поставить? ) |
Работает!!!
![]() Спасибо! ![]() День прожит не зря, а я еще даже не обедал ![]() ![]() Наверное это тот кто любит Black Label )) Последний раз редактировалось Avodo, 16.09.2015 в 14:07. |
Виталий, добрый день.
Хочу поделится, нашел решение проблемы о которой писал в #47 (может кому то на форуме пригодится) Цитата:
В Вашем файле созданном в AutoCAD MEP 2016, работает и так и так, возможно в этой версии содержится другой набор скриптов или правила вычисления свободнее... Последний раз редактировалось Avodo, 18.12.2015 в 12:11. |
Если есть ADT зачем AutoCad? | Демиан | AutoCAD | 12 | 03.10.2006 17:22 |
Панели инструментов AutoCAD и ADT | Airiz | AutoCAD | 6 | 20.04.2006 14:21 |
