Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Произвольное смещение многострочных атрибутов в блоке.
Непрочитано 22.12.2008, 15:26
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всем привет.
Даже не знаю, может надо было сразу в в программирование, но тем не менее - может не так всё мрачно окажется.
Суть проблемы такая. В блоке присутствуют многострочные атрибуты. И они время от времени произвольно смещаюся. Причем, как показало изучение атрибутов через объектную модель, смещение происходит именно в самом описании блока (т.е. в семействе блоков), а не во вхождении. Но в том то и дело, что сам блок не редактировался!
Прикладываю файлы (формат 2007): в одном блок - как он должен быть, во втором произошло смещение (ещё раз подчеркну - редактирование блока ни коим образом не применялось).
Вот лисп, которым я смотрел интересующие меня свойства многострочных атрибутов в данном блоке:
[Выделить все]
(vlax-for fam_item
	  (vla-Item
	    (vla-get-Blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
	    "M-Форматка(дин_блок)_подшивка"
  (if (= (vla-get-ObjectName fam_item) "AcDbAttributeDefinition")
    (if	(= (vla-get-MTextAttribute fam_item) :vlax-true)
      (progn
	(mapcar	'(lambda (x)
		   (princ x)
		   (princ "=")
		   (if (= (type (vlax-get-property fam_item x)) 'variant)
		     (princ (vlax-safearray->list
			      (vlax-variant-value (vlax-get-property fam_item x))
		     (princ (vlax-get-property fam_item x))
		   (terpri)
		(list 'TagString     'Alignment	    'InsertionPoint
		      'MTextBoundaryWidth	    'MTextDrawingDirection
		      'TextAlignmentPoint
	(terpri)
Лисп показал, что у атрибута "ПРОЕКНАЯ_ФИРМА" изменились свойства InsertionPoint и TextAlignmentPoint. Вот так вот сами по себе взяли и изменились.
Вопрос как всегда: кто виноват и что делать?
ЗЫ Автокад 2008 - SP1 русский
Тип файла: zip Приложение.zip (81.1 Кб, 276 просмотров)
Непрочитано 16.08.2011, 14:51
#41
alex-63
инженер
Брест
Этот ошибка с много строчным атрибутом в блоке сохранилась и в 2012 AutoCAde.
И самое неприятное то что после синхронизации атрибутов, приводим в порядок базу данных AutoCADA ,
а при использовании фоновой печати из подшивки атрибуты упорно смещаются.
Неужели за 5 лет так и не устранили косяка в AutoCADe ?????
alex-63 вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 12:05
#42
soican
Так же как и многие столкнулся с проблемой многострочных атрибутов(полей подшивки в динамическом блоке "Штамп" ). На некоторых других компах происходит их смещение. К сожалению комп с которого происходит печать в числе некоторых. Приходится лечить это всё путём открытия вхождения блока в редакторе блоков,сохранения блока без изменений и далее сохранения всего файла дабы #### на местах атрибутов преобразовались в надписи.
soican вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 13:22
#43
Нитонисе
Была такая проблема в автокаде 2008. Вылечил установкой сервис пака 1.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 23.09.2011, 16:00
#44
soican
У меня 10-ый стоит,и я удивлён тем, что практически у всех всё нормально открывается, кроме печатников,хотя компы одинаковые как говорит админ,но видимо не совсем...раз по разному открываются чертежи
Последний раз редактировалось soican, 23.09.2011 в 16:25.
soican вне форума
Непрочитано 24.09.2011, 03:58
1 | #45
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Посадил непослушный атрибут на параметр линейного перемещения, ручки, чтобы не мешали, убрал. Атрибут перестал смещаться!
Krovlaf вне форума
Непрочитано 30.09.2011, 15:25
#46
soican
У тебя смещался атрибут во вхождении блока или в нём самом?Ссылка была на поле подшивки?
soican вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 15:45
#47
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Это как "в нём самом"? Атрибут смещался во вхождении блока. Ссылок на подшивки небыло.
Но как потом оказалось привязка многострочника на параметры перемещения не решили проблемы - смещение осталось, но оно стало не таким критичным, почти не заметным. Прогнать смещаемые атрибуты по всей "динамике" у меня все руки не доходят, да и ссылки на подшивки я не использую. Попробуйте, может получится?
Krovlaf вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 22:25
#48
soican
ну у некоторых смещение не только во вхождении,но и при открытии его в редакторе блоков,кстати у меня так дома файлы с работы открываются - вот, что я имел в виду, когда писал "в самом". Я делаю сейчас проще - выравниваю середина влево и всё нормально!!
soican вне форума
Непрочитано 29.12.2011, 17:03
#49
pan
добрый человек
Глушь
Проверьте наличие и версии файлов шрифтов на всех компьютерах.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 07:00
#50
Dmitriy-282
Столкнулся с проблемой при работе в 2013, блоки поплыли...
После маленького исследования было найдено решение (не безболезненное):
Блок в котором содержались текстовые поля был не аннотативным, в то время как поля включённые в него имели атрибут аннотативности. После переделки блока в аннотативный, всплыло множество мосштабов присвоенных ему, лишние я удалил, после чего синхронизировал блок.
Во всех версиях (2010, 2012, 2013) и на всех имеющихся машинах открываться стало корректно.
Удачи!
Dmitriy-282 вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 07:42
#51
Alexeipost
Уфа
В отделе 11 компов с одиннадцатым акадом. У меня многострочные атрибуты в блоке не смещаются. У других время от времени съезжают. Акад ставился с одного инстальника, вроде все одинаково.
Решение проблемы простое - надо зайти в редактор блока (у которого съехали атрибуты) покрутить колесико мышки и выйти с сохранением - атрибуты встают на место.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 08:08
#52
Dmitriy-282
Попробовав технологию Alexeipost и совместив со своей удаётся избежать пункта
Сообщение от Dmitriy-282 Посмотреть сообщение
всплыло множество масштабов присвоенных ему, лишние я удалил,
что подтверждает идею о причине глюка в несоответствии аннотативности полей внутри неаннотативных объектов.
Вывод: в отработанных чертежах в которые не стоит лезть, метод с колёсиком работает на отлично, в новых наверное стоит применять исправленные объекты.
Непрочитано 26.12.2012, 15:01
#53
Estor
проектировщик-электрик
Омск
Та же проблема всплывает на автокадах версии 2011 совершенно одинаковых версий.
Блоки не аннотативные, атрибуты внутри тоже.
Тем не менее при открытии моего блока на соседнем компе многострочный атрибут блока (он заполнен полем из подшивки, текст достаточно длинный) смещается. Примечательно, что остальные многострочные атрибуты, где текст так же берется из поля, но он заметно короче, не смещаются.
Проводил опыт: сделал в одном вхождении ориентацию текста этого атрибута не "середина по центру", а "слева по центру". При открытии на чужом компе смещения именно этого измененного вхождения не происходит. Остальные вхождения, где текст "середина по центру" стабильно съезжают в 100% случаев.
Попробую сделать всё аннотативным, но боюсь это будет только лишнее усложнение.
p.s. версию автокада пишет как "Autocad 2011 русский version 3"
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. (c)
Estor вне форума
Непрочитано 25.01.2013, 13:07
#54
alex-63
инженер
Брест
Еще одна проблема всплыла при при публикации из подшивки. При печати из подшивки атрибуты блока смещаются на бумажном носителе или pdf файле хотя на самом деле никакого смещения нет , а при печати из листа все OK. Как такое может быть? И как с этим бороться ? Похоже в ближайшие 50 лет AutoDesk с этой проблемой не справиться. Надо переходить на одно строчные атрибуты и дописывать самому функцию создания ведомости рабочих чертежей. Может у кого какие соображения на эту тему есть?
Последний раз редактировалось alex-63, 25.01.2013 в 14:46.
alex-63 вне форума
Непрочитано 20.05.2013, 20:43 Похоже в ближайшие 1000 лет
#55
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Пробовал в 2008, 2009 плюнул более не пользую, почитал - типа решено, создал осн. надп. - (выравнивание цент) - улетают при потере шрифта (ttf), переделал с параметром точки (перемещение) - улетают, переделал с параметром линейным - улетают, переделал с т. выравнивания СЛ - о вроде нормуль, открываю - на чужой машине 2013 - улетели - в т00000пку .....
2008-2014 , а воз и ныне там ....
аннотативность не добавлял
perpetule вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 16:13
#56
Estor
Омск
Сообщение от Estor Посмотреть сообщение
пробовал аннотативность. Эффекта 0.
Конечно пока мне не надо чертежи никому отдавать - всё нормал. Но я ведь не один в группе работаю...
В топку атрибуты и блоки. Использую поля в обычном однострочном и многострочном тексте - он никогда не глючит и никуда не уезжает.
Estor вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 12:27
#57
Alexeipost
Уфа
ставьте сервис паки и будет вам щастье
Непрочитано 11.09.2013, 21:29
#58
bboysyndrom
Уфа
Проблему смещения многострочных атрибутов в блоке разрешил сменой шрифта в текстовом стиле с *.ttf на *.shx.
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 00:16
#59
NikolayKotov
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
Ничего не помогает. При создании формулы из полей однострочные атрибуты убегают. Не помогает ничего
NikolayKotov вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 01:23 NikolayKotov
#60
perpetule
Волгоград
Проблема даже не в *.ttf *.shx , убегают и те и другие, но ... путем долгих упражнений в сквернословии, удалось выяснить, если в стиле текста для мн. атрибута используются шрифты которые невозможно потерять, т.е. они вшиты или в автогад или в Ось, мн. атрибуты перестают бегать на чужих автокадах и машинах (от 2012).
Яркий пример txt.shx tahoma.ttf ( txt.shx - вшит в автогад с незапамятных времен, tahoma.ttf присутствует во всех осях от 98 до W8 ).
Наличие у вас или на машине рецепиенте нужного шрифта не гарантирует от сдвига, где то тайм аутов не хватает и вуаля все поехало, стабильно все валилось с 2008 автогада, до вышеозначенного полурешения проблемы.
При создании (не переназначении, с tahoma.ttf - скорость zoom pan на уровне лучшего из лучших txt.shx 2014 , правда остались тормоза при перемещении за грипсы больших кусков многострочного, но это уже мелочи).
, совет полезный, но с мн. атрибутами не срабатывает.
Порядок атрибутов в блоке {Smirnoff} Программирование 14 16.06.2022 12:20
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
Смещение многострочных атрибутов AutoCad 2008 Abramov AutoCAD 4 03.08.2007 12:33
