![]() В чем дело!?
Воскресе |
Извиняюсь что встреваю в разговор, имеется вопрос по теме: что за "тарельчатые пружины" устанавливаются под базу колонны (см. пособие к СНиП 2.09.03, раздел 6). Назначение понятно. Не ясно как их заносить в спецификацию. Может кто подскажет ТУ или ГОСТ.
Например, ГОСТ 3057-90. Применяется тарельчатая пружина в качестве упругих элементов в узлах станков и машин. Материал для изготовления всех видов тарельчатых пружин - рессорно-пружинная сталь 60 С 2 А ГОСТ 14959-79. Твердость пружин тарельчатых от 46 до 52 НRСэ.
Воскресе |
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Опорная плита немного больше
Инженер-конструктор |
Не стоит уводить тему "База колонны" в тему "Анкерные группы". Плита анкерная согласно ГОСТ 24379.1-80 к опорной плите никакого отношения не имеет. И привариваться к опорной плите могут либо готовые шайбы либо самодельные (их уже можно назвать просто отдельными листами).
Воскресе |
1.
2.По делу - опорная плита (она кстати так и называется, а та маленькая шайба - анкерной, и это не я придумал, так принято в нормативной литературе) может быть весьма точно посчитана вручную или каким либо приложением за 6 секунд. Ваша СуперМодель ничего кроме сложностей в этом деле не добавляет. Насчет экономичности конструкции - Ваш билборд щитовой, поэтому наиболее экономичной будет база с двумя осями симметрии (прямоугольная или овальная например). Так что экономить можно по разному - вылизывая неудачную концепцию или просто и надежно обсчитав изначально хороший конструктив.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2009 в 17:03. |
Директор Регистрация: 24.02.2009
![]() ![]() ![]() тебе напомнить? ![]() |
Смотри внимательно расчётные схемы в начале - там всё наглядно видно что и как прорезает.
вот наглядный пример, есть все, подливка и верхние шайбы и нижние... полный комплект и руководство к действию ;-)
http://dwg.ru/bsk/img/bsk1090_2.jpg
![]() насчет схем из солида - есть у меня к ним недоверие. и тут мне больше импонирует подход коллег по цеху - не надо строить космический корабль из обычной конструкции) а борьба за экономию металла не всегда оправданна это раз, а два - она ведется гораздо более эффективнее в ходе выбора правильных конструкторских решений. |
Есть какой-то ГОСТ ЕСКД или СПДС, где говорится о такого рода упрощениях на чертежах.
Offtop: Анекдот: Заказчик приезжает на стройку, подрядчик докладывает: вот, все по чертежу: диаметр 5 м, глубина - 30 м... Заказчик заглядывает в колодец, спрашивает: а что там светится внизу? это прожектор, все по чертежу...Заказчик берет чертеж, долго рассматривает, затем переворачивает вниз головой и орет: Да это же, сволочи, чертеж маяка!
Воскресе |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
База колонны круглого сечения (жесткий узел) | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 15.01.2008 15:57 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
