Как перевести чертёж из дюймов в милиметры? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как перевести чертёж из дюймов в милиметры?
Непрочитано 13.01.2010, 13:49 1 |
leximus
Здравствуйте.
Есть чертёж. Он сделан в дюймах и соответственно отображается в них. А мне надо сделать его в миллиметрах. Автокад у меня 2008. Ктонибудь может подсказать как это сделать?
Непрочитано 30.10.2012, 12:25
#41
PsixVK
Киев
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
И что? Думаешь от этого 1 дюйм в чертеже превратится в 25,4 мм ? Ошибаешься,- один дюйм (единица чертежа в файле) так и образмерится твоими десятичными, например мм, как 1 мм.
Профанацию устроил.
проверте у меня все меняет
там сейцчас выбран архитектурный формат поменял на десятичные и все поменяло
от сильно больших знай в акаде вы выдумываете себе задачи которые вам хочется а не то что спрашивал человек
более чем уверен (сужу по себе когда начинал) что человек увидел чертеж и был в ужасе что там дюймы какието ... а как вернуть милиметры не вкурсе
Последний раз редактировалось PsixVK, 30.10.2012 в 12:36.
PsixVK вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 12:54
#42
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
там сейцчас выбран архитектурный формат поменял на десятичные и все поменяло...
Что поменяло? Ты бы лучше подумал хорошо. Человек просил чертеж в дюймах перевести в миллиметры. А в одном дюйме 25,4 мм. После твоего изобретения велосипеда, - архитектурные единицы просто будут отображаться в десятичном формате, а линия в 1 дюйм будет образмериваться как 1мм, а не 25,4 мм как должно бы быть.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 13:46
#43
PsixVK
Киев
я хорошо думал и проблем не вижу можно было в первом посте написать масштаб в 25,4 раза увеличить и везде поменять на милиметры (и расписать где) а не устраивать демагогию писать о не работающих самолетах изза того что в сша в дюймах а в ссср в мм
PsixVK вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 13:49
#44
посредством двукратного применения _chspace через отмасштабированный спец. образом видовой экран всё это делается
Непрочитано 30.10.2012, 22:05
#45
skif58
Наше дело труба
... можно было в первом посте написать масштаб в 25,4 раза увеличить и везде поменять на милиметры (и расписать где)
Именно это я и сделал в своем первом посте в этой теме: #19
А свои ошибки полезнее все таки признавать.
skif58 вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 22:55
#46
Danver
Генпланист
Жуковский
Это точно! 10 дюймов никак не превратятся в 254мм. Но это только для Акада! Еденицы вычисления акада останутся еденицими.
Для себя в акаде можно же любой стиль размеров настроить.
Я уже привык, получая чертежы от архитекторов, которые у них в милиметрах, масштабирую в 0,001. Получаются метры.
Danver вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 09:54
#47
PsixVK
Киев
где это я ошибся? укажете пожалуйста где именно НЕверно я написал?
извините в куче флуда не заметил что в № 19 написано верный ответ который тоже не полон!
сюда по характеру вопроса человеку нужно было расписать где именно менять формат единиц и я всетаки надеялся что человек возможно знает что такое масштабирование
PsixVK вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 11:14
#48
skif58
Наше дело труба
Ты или очень глуп, или просто нахал. А скорее всего и то и другое. И раз уж ты до сих пор не понял своей ошибки, а точнее - сделал вид что не понял, - то тебе и объяснять ничего больше нет смысла.
извиняюсь за некропостинг
о чем вы все говорите?
человеку нужно было всего то пройти Формат->Размерные стили-> выбрать нужный размерный стиль -> нажать редактировать->выбрать вкладку "Основные единици" ->и поменять Формат единиц на десятичные
усе
демагогию устроили
skif58 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 01:53
#49
Krovlaf
геология, геодезия
Хабаровск
Offtop: Неплохо Psix блеснит. Мертвую тему поднял, воду намутил, клюют хорошо... Классика троллинга. Жир аж брызжет. Че вы его ИХ (см пост ниже) кормите? Такое только игнором лечится.
Последний раз редактировалось Krovlaf, 01.11.2012 в 03:32.
Krovlaf вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 02:36
#50
forMA
Сообщение от Krovlaf Посмотреть сообщение
Offtop: Неплохо Psix блеснит. Мертвую тему поднял, воду намутил, клюют хорошо... Классика троллинга. Жир аж брызжет. Че вы его кормите? Такое только игнором лечится.
Причина я мыслю в том, что AutoCAD "не умеет работать" с единицами измерений. С масштабами тоже неразбериха.
forMA вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Возможно ли точечный чертёж (jpeg,tif) перевести в растровый konstruktor AutoCAD 17 14.12.2010 10:42
как с помощью vba создать несколько цифр и вставить их в чертёж... vasyavip Программирование 1 02.04.2009 23:05
