Сращивание металлопроката - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сращивание металлопроката
Непрочитано 28.06.2010, 22:17
vyivanchikov
Уважаемые формучане!
Подскажите пожалуйста по теме сращивание металлопроката.
Есть книга для проектировщиков... (название завтра уточню) - есть раздел про металлопрокат: типовые схемы сращивания
Например: уголок 100х100 - нужна балка длиной 2500 мм, а есть куски в наличии 2000 мм и 500 мм. По серии - привариваются две пластины определенной длины. В цеху сделали следующее: просто сварили этих два куска. А в качестве аргумента выдвинули: стрела крана - там никаких накладок не варят..
Возникает вопрос: кто прав?
Ведь не зря в книгах эти серии прописаны на на каких участках варить и как варить...
Балка нужна была для площадок (и там варили швеллера №20). И получилось - из 8 площадок 5 сварили по серии - остальные как захотелось работягам...
Непрочитано 30.06.2010, 17:52
#41
Doka
Я чой-то не понял проблему. Неужели вы думаете, что 2-5-метровые обрезки двутавров, швеллеров, уголков на заводах металлоконструкций идут в отходы? Вот мы в марках КМ всегда даём (в общих данных) поперечник, по которому следует стыковать профили с очерёдностью сварки полок-стенок. Сейчас под рукой нет - в отпуске. Будет интересно - потом выложу.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 22:39
#42
vyivanchikov
Doka! Если не забудешь - выложи как нибудь.
Всем спасибо за дельные советы и подсказки!
vyivanchikov вне форума
Непрочитано 06.07.2010, 17:59
#43
Doka
Вот что в нормативе, а что мы пишем. Хотя, я считаю, что сращивание проката - это задача (проблема) завода-изготовителя металлоконструкций.
Тип файла: rar Стык.rar (1.43 Мб, 777 просмотров)
Непрочитано 06.07.2010, 18:05
#44
таи
На ЗМК было такое понятие как "возврат металла" в цехе обработки.
Из него и плюс нового на складе металла согласно заказа - чертежа(ам) "формировали" очередную партию металла в цех обработки. То что никак ни куда - то в отходы.
А что бы сращивать - то только в основном листовой металл под большие детали с тщательной проверкой швов.
Последний раз редактировалось таи, 07.07.2010 в 08:37.
таи вне форума
Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ? Sarman Прочее. Архитектура и строительство 18 22.01.2020 00:31
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката combo19 SCAD 4 29.03.2010 16:04
Площадь окрашенных поверхностей металлопроката Владимир М Металлические конструкции 10 24.07.2007 17:16
