геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
При помощи программы gnn_2layout (http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message268175) создаем необходимые лэйауты с нужным масштабом, в листах садим видовой экран по нужным координатам, разбираемся с постом 16 отсюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60015, садим форматку с поста 32, но с работающими уже масштабными коэффициентами и все готово. Это алгоритм. Хочется все это сделать самому, но не успеваю
Приложил блок, в котором одна подпись координат и знаменатель масштаба меняются в зависимости от масштаба видового экрана (после регена, конечно). Остальные пока не делал, т.к. хочется обдумать ситуацию. Пока настораживает, что это работает только в конкретном вхождении блока. Но, принципиально, подобный блок можно использовать в М 1:1000, 1:2000, 1:5000. Если считать, что зарамочное оформление одинаково для этих масштабов. Для 1:500 нужно делать свой блок, т.к. в нем подписи координат нужно делать до 0.00 из-за расстояний в 0.05 км между крестами. Против общих "правил" в обсуждаемом подходе две вещи: 1. видовой экран не на координатах 0,0, а на достаточно большущих. 2. атрибуты работают как нужно только в конкретном вхождении блока, и только в лейауте. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 19.11.2010 в 00:33. |
gnn_2layout - создает лэйаут с ВЭ нужного куска чертежа с заданным масштабом. Нужно просто переместить ВЭ в нужные координаты и кинуть форматку.
И надо заменить X и Y в формулах на восток и север(N и E). У геологов на севере Y, на востоке X, вечная путаница))) Нужен еще масштаб 1:200 до кучи. Часто применяется на небольших карьерах Можно же просто изменить точность на 0,00 |
В сивиле я такую функцию видел в мануале, но она действует только для трасс. Трассами не занимаюсь((( К тому же не уверен, что там подписи координат проставляются автоматом, возможно просто форматка развернута и все...
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Взорвать текст, сделать тип линии | konstruktor | AutoCAD | 13 | 31.05.2009 13:38 |
Хочу сделать линии, по которым не режет TRIM | I.Van | AutoCAD | 9 | 03.06.2008 20:30 |
Как в Акаде2006 сделать новый тип линии? | KOT404 | AutoCAD | 1 | 31.01.2007 17:23 |
Как сделать часть линии пунктиром | Димас | AutoCAD | 16 | 03.02.2006 09:31 |
