Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. Учитывать или нет?
Непрочитано 06.02.2011, 16:50
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня такой вопрос. В пункте 6.2 СНИПа "Нагрузки и воздействия" написано, что ..."при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 метров и однроэтажных до 36 метров при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в типах местности А и В, пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается не учитывать.
Открываем СТО 365545-01-015-2008 "нагрузки и воздействия" Там пункт 6.1.8 гласит "При расчете многоэтажных зданий высотой до 40 м и одноэтажных производственных зданий высотой до 36 м при отношении высоты к пролету менее 1,5, размещаемых в местностях типов А и В (см. п. 6.1.6), пульсационную составляющую ветровой нагрузки допускается определять по формуле (6.5).
wp=wтz(ze)v
Недавно пришел объект с экспертизы. Было замечание - учесть пульсацию. Здание высотой 8,5 метров, пролет 24 метра. По СНиПу пульсацию можно не учитывать. ПОлучается, что в СНиПе и СТО разногласия. Но эксперт сказал, что сейчас нужно считать ветер по СТО и учитывать пульсацию. Еще он сказал, что скоро выхлодит новый СНиП "нагрузки и воздействия", и там ветер считается, как по СТО.
Люди знающие, подскажите. Кто-нибудь сталкивался с этим? Кто нибудь слышал про новый СНИП? Впереди еще объекты, надо считать ветровую нагрузку, а я сейчас точно не знаю, как!
Непрочитано 11.11.2011, 11:08
#41
PoTaS
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Прикинул нагрузку для здания 30х30 H=100 суммарная ветровая нагрузка увеличилась на 12% (статика). Моменты не считал. Для широких зданий тоже не придумал обоснования. Может СергейД что нибудь сможет сказать, он с ветром почти на Ты... (почитывая автореферат к его диссертации )
Для здания 30х30 Н=100 (типа "точка") согласен, что увеличение ветровой нагрузки не велико, и происходит в основном за счет изменения аэродинамических коэффициентов в рядовой и угловой зоне.
А для здания где ширина фасада больше или равна высоте - эквивалентная высота равна максимальной отметке по всей высоте здания, что ведет к существенному увеличению ветровой нагрузки
PoTaS вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 06:20
#42
Denis
инженер
А вот у меня такой вопрос, как приложить пульсационную составляющую в ПК Лира? как стат.ветер для пульсации(РСУ Лира), а в Роботе как учитывать? и вопрос вот нормальное давление ветра и пульсационную составляющую учитвать в разных заружениях?
Заранее извиняюсь за неточность определений и премного заранее благодарен за ответ
Denis вне форума
Непрочитано 02.03.2012, 13:03
#43
str02
питер
В настоящее время действует 2 норматива. СНиП, который обязателен к применению, и СП которое рекомендовано к применению. По новым СП требуется везде учитывать пульсационную составляющую. Для обычных промзданий, торговых центров, магазинов, складов ветровая нагрузка увеличивается в 1,5-2 раза.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 13:04
#44
Пилон
Да, в Российских нормах нступила неразбериха и не только в отношении пульсационной составляющих. Вот, то ли дело в Украинских нормах, не зависимо от высоты здания, при наличии кэффициента динамичности менее 1,2 (от ветровой нагрузки) пульсационную составляющую допускается не учитывать. Это, очевидно касается общественные и жилые здания, в отношении промзданий с большими пролетами указаний в Украинских нормах, пока что, нет.
Пилон вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 18:30
#45
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
по опыту численного моделирования=
до высот 50м пульсацию можно условно в запас принять 50%средних давлений
для зданий 100м ее можно оценить как 80-100% среднего
выше = нужно считать конкретно, учитывать форму зданий и формы с частотами, но не менее 100%
если кому интересно= делаю доклад на семинаре в московском филиале ЦАГИ (см. tsagi.ru в правом нижнем углу ссылка)
СергейД вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 19:57
#46
eilukha
по опыту численного моделирования (...)
- в невысоких сооружениях (с "подходящими" собственными частотами) может быть большая доля пульсацинной составляющей? Насколько имеется/не имеется совпадение со СНиП?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2012, 20:59
#47
СергейД
Подмосковье
со снипом и с экспериментами согласование разумное. об этом будет в докладе и было в моей диссертации.
я здесь предлагаю более-менее универсальный совет (который дб в запас разумеется)
меньше 50% пульсации брать неразумно.
для большепролетных сооружений бывает и больше. нужно считать конкретно. или испытывать в трубе.
СергейД вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 12:03 В настоящее время действует 2 норматива.
#48
MankAV
Если, можно. Ссылку на каталог действующих норм или его название для поиска. На сайте Минрегионразвития так и не нашел. Спасибо
MankAV вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 23:32
#49
Novich
Распоряжение правительства №1047-р и приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии №2079
Novich вне форума
Непрочитано 19.10.2012, 11:36
#50
Бармаглотище
КМ, КМД
А точнее - приложение 1 этого распоряжения правительства.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 20.10.2012, 10:09
#51
MankAV
Весьма вами благодарен, господа
MankAV вне форума
Непрочитано 30.06.2015, 17:53
#52
eilukha
Какую ветровую нагрузку надо брать для проверки прочности стеновых сэндвич панелей? Ту которой каркас здания проверяли по ф. (11.1) или пиковую ф. (11.10). Судя по формуле пиковой нагрузки она может быть значительно меньше, чем которая для каркаса.
Сопоставляя ф. (11.1), (11.2), (11.5) и (11.10) можно увидеть, что пиковая нагрузка практически есть сумма средней и пульсационной составляющей с той лишь разницей (а может и опечаткой?), что в пиковой нагрузке ф. (11.10) коэффициент корреляции ко всей сумме, а в ф. (11.5) только к пульсационной составляющей.
eilukha вне форума
В каких случаях допускается не учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки DK Конструкции зданий и сооружений 34 09.11.2024 22:40
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
прогибы от ветровой нагрузки вычисляют от нормативной или расчетной нагрузки? Orion Конструкции зданий и сооружений 22 23.05.2010 13:05
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки в местностях типа С ВИЙ Конструкции зданий и сооружений 3 26.02.2009 22:23
